stan1971
Treść opublikowana przez stan1971
kolega lysy1 ma racje roznica w spalaniu takiej samej ilosci wegla z roznych kopalni jest bardzo znaczaca pale weglem z kopalni myslowice wiadro 20 litrowe wegla pali sie ok 14godz ale z piasta pali sie tylko 10 godz wiec roznica jest spora
Witam najlepiej to kupowac wegiel zeby byc przy wadze w czasie zaladunku a mało jest sprzedawcow ktorzy na to sie godza przewaznie nie maja czasu przywioza pozniej tam gdzie kupuje jest waga elektroniczna gosc wjezdza na wage autem widac ile wazy a wegiel sypie ladowarka i wiadomo ile jest wegla
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
weglem to akurat pale z kopalni mysłowice 32.1 powyzej 28000kj/kg bo najdluzej trzyma temperature faktem jest kupiłem na próbe w zimie wegiel podobno katowicki z wujka (tak twierdzil sprzedawca) to palił sie o 1/3 krócej smoła w piecu a do tego smród w kotłowni co do komina czyszcze przed sezonem i tyle ale tak jak mówisz u mnie mama ma kociol tez z nadmuchem innego producenta to czyszczenie komina co 3 tygodnie w kominie prawie asfalt
decyja nalezy do ciebie do drewna dmuchawa sie nie naddaje ale do wegla to jest wygoda czy komus pasuje czy nie co do smoly w kotle to zalezy od wegla i kotła kocioł nie moze byc za duzy
Co Wybrać? Kocioł Firmy Krzaczek Skg/z Cz Heinztechnik Kocioł Q Hit Plus
stan1971 odpowiedział(a) na lis165 temat w Kotły zasypowe
uzytkuje kociol skg plus 15 kw jakies 120m zapas mocy duzy ale mniejszego nie ma z tego modelu jestem zadowolony taki 12kw bylby ok na moj dom wg mnie nie kupuj wiecej jak 10 do 12 kw ogladalem rozne kotly heinztechnik tez ale wybrale krzaczka wykonanie jest dobre spalanie wegiel na dmuchawie bez problemu kociol suchy ale drewno uchylam klapke na dole a sterownik zalacza tylko pompke tak w skrocie tez czytalem dlugo forum zanim kupilem kociol ale musisz wybrac sam -
odnosnie kotlow ogniwo to dobrze ze uzytkownicy pisza ze maja problemy bo po to jest forum tez bede wymienial kociol po sezonie grzewczym i jestem nastawiony na ogniwo ale czytajac te wypowiedzi mam teraz mieszane uczucia co do wyboru kotla kociol dorze pospawany nie ma prawa zeby pekal po jakims czasie chyba ze spawacz to partacz nie wtopi materialu tylko tak na sztuke pospawa moze niech doradzi jakis fachowiec w temacie spawania pozdrawiam
Dobór kotła Zębiec Wenus Czy Ogniwo S6Wc Classic
stan1971 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Kotły zasypowe
Dziekuje bardzo za szczegolowa odpowiedz na temat kwkd odnosnie tego pieca to drewno na 25cm mozna by ciac odnosnie ogniwo to jest gorniak i mozna go troche szamotem poblokowac na wymienniku i komin bedzie suchy tak robie w swoim kotle i to sie sprawdza co do palenia drewna to tak jak piszesz musi byc stale powietrze bo inaczej smola co do smolowania kotlow to problem to za duza powierzchnia wymiennika do powierzchni domu problemem jest dobrac odpowiednia moc do powierzchni grzania ogladam kotly od lata tego roku i to co zauwarzylem to np kociol mocy 14kw jeden od drugiego jest 50% wiekszy gabarytowo wiec ten wiekszy musi smolowac bo moc jego napewno jest wieksza a w piecu trzeba palic efektywnie jak za wielki to sie nie da bo wode zagotuje trzeba dusic kociol a wtedy smola na dom 120 m to kociol 1.1 do 1.3 to jest max tak dobierano kotly do domow nieocieplonych i kominem nie bylo problemu jeszcze raz dzieki- 19 odpowiedzi
a moglby kolega napisac jak pali sie drewnem w takim kotle i jakie dlugie kawalki mozna wlozyc moj obecny piec ma komore zasypowa szer 30 cm na 22cm wys 40 cm drewno tne ponizej 30 cm szczerze mowiac mam chec na kwkd15 mam 115m domu tylko sie boje bo nikt z moich znajomych nie ma kotla dolnopalnego a nigdy tez nie widzialem na zywo kwkd bo sa tylko na zamowienie czy do takiego kotla potrzeba wklad kominowy bo nie mam tylko komin ceglany 26 na 14 7m wysoki pale 60do70stopni bo grawitacja komin wtedy lekko cieply i jest suchy pozdrawiam- 19 odpowiedzi
Witam wszystkich na tym forum czytam ten temat i mam ten sam problem czy gorniak (jeden z dwoch wymienionych) czy dolniak kwkd w gorniaku pale to znam piec co do dolniaka to znak zapytania czytajac to forum doszedlem do wniosku jezeli ktos pali cala dobe w domu to raczej dolniak jest wskazany a jezeli przepalamy w dzien a na noc wygaszamy to lepszy jest gorniak tak tez powiedzial mi pan z zebca jak dzwonilem ja pale w wiekszsci drewnem i na wiosne wymienie kociol na ogniwo classic wg mnie ma dobry wymiennik ciepla i cena rozsadna- 19 odpowiedzi
Prosze O Porade Na Temat Co Grawitacyjnego
stan1971 odpowiedział(a) na stan1971 temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie ma problemu to ok. B) Dzięki za odpowiedź. -
mam jeszcze jedno pytanie moze poza tematem stary piec ma wyjscia z pieca 2 cale i na 2 cale jest wejscie ukladu ogrzewania kupujac nowy piec moze byc z wyjsciami poltora cala czy lepiej 2 cale chodzi mi o grawitacje (zadaje pytanie bo wiekszosc piecy ma zasilanie wlasnie poltora cala) -
wlasnie tak jak przedmowca napisal mam zamiar zrobic prawie identyczna sytuacja z piecem i co bo wejscie co mam tez 2 cale potem za sciana poltora cala dzieki za podpowiedz ja tez mieszkam na wiosce i z tym pradem to roznie jest a jak jest grawitacja to sie spi spokojnie czy jest prad czy go nie ma -
jeszcze ras dzieki za pomoc najbardziej to obawialem sie sie ze nie pojdzie na tym kolanie co wychodzi na gorze pieca bo ono zalamuje sie do dolu i znowu pod gorke w instalacje -
dzieki za zainteresowanie tematem i za odpowiedz pytalem <dzisiejszych instalatorow> o takie podlaczenie pieca to twierdzili ze nie ma mowy zeby poszlo bo z pieca grawitacyjnie musi byc pod gorke przez caly czas a u mnie na wyjsciu z pieca bedzie na kawalku z gorki potem znowu pod gorke w instalacji dodam ze pale w piecu gorno palnym seko ski ktory ma juz 14 sezon i mysle nad wymiana pieca z kotla jestem zadowolony spali wszystko i ma duza komore zasypowe pale wiekszosc drewnem czytalem wasze forum kilka dni odnosnie pieca i z tych polecanych przez was piecy wybiore dalej gorno palny tylko martwila mnie wysokosc bo wiekszosc z nich ma ok 125cm wys i wyjscie do gory a moj piec tylko 90cm i wyjscie do tylu barbzo cieszy mnie twoja odpowiedz ze po takim zamontowaniu pieca bedzie grzalo grawitacyjnie jak do tej pory bo bylem sklonny przerabiac zasilanie zrobic gora pod sufitem a to wiaze sie z kosztami grzeje 120m mur 40cm w srodku 7cm welny poddasze 20cm welny mysle opiecu 15do 17kw z miarownikiem ciagu jak ktos by mial jeszcze jakis uwagi to bardzo prosze -
witam wszyskich na forum chcialbym was zapytac czy po wymianie pieca co na wyzszy bedzie dzialac grawitacja problem w tym ze moj stary piec ma wyjscie zasilania do tylu i jest niski 85cm wys instalacja jest jak na rys (co) nie ma mozliwosci obnizenia pieca jezeli zamontowal bym piec tak jak na rys (co po zmianie)czy bedzie grawitacja zalezy mi na tym (moge zamontowac pompke na powrocie ) tylko jak braknie pradu to czy nie bedzie gotowac wody w piecu prosze o pomoc co po zmianie.bmp co.bmp
