Treść opublikowana przez jarorz
Proszę O Pomoc – Ogromne Zużycie Gazu Na Ogrzewanie
a ja myślę, że duży wpływ na większe zużycie gazu ma tutaj zmiana przygotowania cwu. wcześniej jak był przepływowy ogrzewacz wody to zużycie gazu było tylko wtedy jak ktoś pobierał ciepłą wodę. a teraz nawet jak nikt nie pobiera wody (w nocy, albo jak wszyscy są w pracy, szkole) woda w zasobniku się wychładza i kocioł zaczyna znowu ją podgrzewać. czasami jak jest kiepska izolacja zasobnika to może to być kilka razy w nocy takie załączenie. a wyłączenie cyrkulacji nie wiele tutaj zmieni. trzeba w automatyce przestawić, żeby np. w nocy nie podgrzewał wody.
Konserwacja Kotłowni
ważniejsze elementy kotłowni podałem. kocioł gazowy 90 kW zasobnik cwu 500l układ solarny 5 szt. + zasobnik 300l, podwójna grupa pompowa 12 mieszkań + 4 lokale usługowe, odbiory wszystkie odbyły się i kotłownia została dopuszczona do użytkowania (UDT) a ile się bierze za mieszkania i usługi?
witam, mam pytanie do osób, które zajmują się konserwacją kotłowni. otóż, wykonalem kotłownie gazową o mocy 90kW z zasobnikiem cwu 500 l i ukladem solarnym (5 szt) + zasobnik solarny 300l. w kotłowni rozdzielacz na obieg grzewczy i ladowanie zasobnika. budynek ma 12 mieszkan + 4 lokale usługowe. inwestor chce, żebym wziął tą kotłownie w konserwacje. nigdy tym się nie zajmowałem i nigdy wczesniej zaden z inwestorów nie chciał, zebym zajmowal sie konserwacja. jeśli jest tu ktos kto zajmuje sie takimi rzeczami to prosze o info ile może kosztować miesięcznie obsługa takiej kotłowni. pozdrawiam
Jaki W PrzybliŻeniu Koszt Instalacji Co?
wyceniam teraz instalacje w domu 120m2: - 3 petle podlogowki, - 8 grzejnikow purmo (w tym 2 lazienkowe), - kociol gazowy kondesnacyjny junkers - wymiennik cwu 150l Biawar - 3 rozdzielacze (w tym jeden podlogowki) - sterowanie pogodowe, regulator do ustawien tygodniowych, zawor trojdrogowy z silownikiem i pompa do podlogowki, - rury kisan materialy mam wycenione na 17k netto
- Ogrzewanie Podłogowe
- Zgłoszenie instalacji CO do nadzoru budowlanego
dzieki, tez juz rozmawialem z inspektorem, ktory u mnie odbieral i wyjasnilem z nim, ze chodzi o naczynie przeponowe na cwu (60l x 6bar). w czwartek przyjedzie i zrobi odbior tego urzadzenia i wystawi mi protokol, zebym zawiozl do PINBu. na pozostale urzadzenia sa odbiory uproszczone i nie wymagaja wydania decyzji. wg ustawy DU nr 135 poz 1269.
witam, trochę odświeżę temat, ale mam maly problem w temacie UDT. w październiku uzyskalem pozytywny odbiór przez UDT kotłowni o mocy 90kW. kotłownia jest wyposażona w zasobniki cwu o poj. 500 l i 300l - jako zasobnik solarny. Inspektor z UDT twierdzil, ze na te zbiorniki nie potrzeba odbiorow przez UDT. natomiast dzisiaj przyszlo pismo z PINB, ze przed oddaniem do uzytkowania chcą otrzymac protokół odbioru UDT zbiornikow ciśnieniowych. niestety nikt od inwestora nie dowiedzial sie o jakie zbiorniki chodzi. innymi zbiornikami sa naczynia przeponowe o poj. 80 l na co i 60 l na cwu. czy ktos moze mi powiedziec czy zbiorniki 500 i 300 l podlegaja odbiorowi? a moze to chodzi o naczynia przeponowe? dzieki za odpowiedz pozdrawiam
