Treść opublikowana przez Kniaziu
- Ecocondens Crystal Ii - Instrukcja Serwisowa I Funkcja Cwu
- Rura Spalinowa Fi 60 Czy Fi 80
- Termet Ecocondens Gold Plus & Silver
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
Ja myślę to tak zrobić jak przejdę już na kocioł gazowy. Ustawić przykładowo 50st na piecu i 50st na obiegu grzejnikowym w sterowniku unicontrol, czyli taka samą na grzejniki jak i na kocioł, a na drugim obiegu 37st czyli podłoga. Wtedy pierwszy zawór jest całkowicie otwarty a drugi będzie tylko mieszał. Wydaje mi się że nie powinno być problemu przy takim działaniu.
Ja u siebie mam sterownik Unicontrol Mix który obsługuje dwa zawory 4d. Jeden obieg podłogówka, drugi grzejniki do tego regulator pokojowy. Co prawda unicontrol jest do pieców na paliwo stałe ale myślę go zostawić do pieca gazowego, dorzucę tylko drugi regulator pokojowy lub wypnę z unicontrola i podepnę do pieca gazowego żeby się wyłączał po osiągnięciu temp w pokoju.
- Zmiana Pieca Weglowego Na Gazowy.
Węgiel spala się bdb, 20% masz na myśli że wyjdzie drożej?. O solarach na razie nie myślę i raczej nie będę zakładał. Raczej na 100% będzie to piec 2f tylko z tego co czytam po forach to piszą że nie są one oszczędne bo muszą być dużo większej mocy, ale przecież mają tam jakąś regulację zakresu mocy, nie wiem dokładnie o co chodzi bo nie zagłębiałem się w temat.
Mam pytanie do fachowców na forum, przymierzam się na przejscie z pieca węglowego na gazowy i nie wiem jaki piec byłby najkorzystniejszy dla mnie, opiszę jak wygląda teraz moja instalacja i dom. Pow użytkowa domu 90m2 parterowy.(pustak max plus 10cm styropianu, strop 10cm styropian) wybudowany w 2012. Według świadectwa energetycznego EP wynosi 109,5kwh/m2rok EK 86,5 kwh/m2rok Piec sas 14kw nwt. Temp przeważnie ustawiona na 50" temp w domu 21" 50m2 ogrzewania podłogowego do tego 83szt żeberek aluminiowych (grzejniki) i jeden grzejnik łazienkowy (drabinka) 2 zawory 4 drogowe z sterownikiem unicontrol mix Temp na podłogówkę ustawiona w ostatnie mrozy na 37" a przeciętne dni 33-34" Temp na grzejniki 47-50" dodam żę grzejniki odkręcone są tylko tam gdzie nie mam ogrzewania podłogowego ( 40 żeberek tylko działa) Do ciepłej wody używam piecyka gazowego przepływowego termaq electronic g-19-02 na propan butan (łazienka kotłownia i kuchnie są koło siebie, przez scianę), ustawiony na minimalny przepływ 6l/m. Butla dla 4os starcza nam na około 3tygodnie. Do tego kuchenka gazowa, srednio 1 butla na miesiąc. Od początku listopada palę cały czas nie gasząc w piecu do tej pory spaliłem jakieś 1,6t węgla orzech z kostką (pół na pół) Chciałbym przejść na ogrzewanie gazowe tylko boję się o kosmiczne rachunki w porównaniu do węgla. Myślałem nad piecem dwufunkcyjnym z racji tego że teraz mam przepływowy i spełnia swoją rolę. Proszę o cenne rady i wskazówki.
Pex Schneider
Dzięki
Pex Schneider
Witam Przypadkowo natchnąłem się na takiego Pexa Schneider czy ktoś słyszał o nim lub używał go. Cena jak za Diamonda ale ciekawe jak jakościowo. <_<
- Wybór Pieca Co Doradzicie?
Witam Jestem przed zakupem pieca, przepatrzyłem forum i mam kilka na oku.Ale na początku trochę info. Dom nowo powstały parterowy około 95m2 Ściany 30 pustak + 10 styropian podłoga 8 styropian strop 10 styropian okna plastiki komin jakieś 5m 14x14 Do ogrzania będzie ten domek, bojler 140l + podłogówka w nim ok 50m2 Nie wiem jaki wybrać czy z nadmuchem czy z miarkownikiem na początku bylem zdecydowany na nadmuch ale po przestudiowaniu forum to już sam nie wiem, (najlepiej jakby był z miarkownikiem i z dmuchawą :) ) mam na uwadze takie kotły. Sas NWT 12.5kw - nie jest to typowy dolniak ale zatkał bym w nim tą lukę Defro optima 10 lub 13kw NL - JW, ma miarkownik i można zamontować dmuchawę tylko brak ruchomych ruszt. HEF 14kw - nie wiem czy nie za duży i brak możliwości zamontowania dmuchawy KOSTRZEWA WARMET 14kw - nie wiem czy nie za duży i nie ma za dobrych opinii Zębiec KWKD 15kw - ten to chyba całkiem za duży? wyczytałem że strasznie się grzeje ruta połączeniowa z kominem? Instalacja będzie na zaworach 4d CO i 3d podłogówka w sumie trzy pompki CO,PODŁOGÓWKA,CWU Proszę o doradzenie.
- Prośba Sprawdzenie Schematu Co I Cwu
Tak, ale ten sterownik jest przystosowany do sterowania dwoma obiegami na raz wraz z zaworami 4d, takie zastosowanie byłoby dobre u mnie bo jeden dałbym na grzejniki a drugi na podłogówkę, tylko wtedy pojawia sie problem ze sterowaniem cwu, Mógłbym wrzucić jeszcze pompkę na cwu ale wtedy chyba musiałbym dokupić jakiś dodatkowy sterownik z zaworem tak jak pisałeś powyżej dwudrożny żeby pompka się załączała lub załączać ja samemu wtedy bez żadnego zaworu ale to byłoby niekomfortowe bo trzeba byłoby kontrolować temp. :rolleyes:
Dzięki za odp. A więc tak poszperałem troszkę po forum i natchnąłem się na sterownik Unicontrol mix07, przy tym na interesujący mnie schemat podobny do mojego trochę go zmieniłem proszę o sprawdzenie. nie wiem właśnie czy nie będzie potrzebna dodatkowa pompka za 3d do podłogówki ale co wtedy ze sterownikiem, chodzi mi o to że sterownik może pracować w jednej z trzech typów instalacji. 1. sterowanie jednym obwodem grzewczym: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa kotłowa. 2. sterowanie dwoma obwodami grzewczymi: dwa siłowniki mieszacza, dwie pompy obiegowe. 3. sterowanie jednym obwodem grzewczym oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa zasilająca c.w.u., pompa kotłowa. mi głównie chodzi o 3 typ. Wszystkie zawory i naczynie zostaje jak na poprzednim schemacie tylko likwiduje zawór kulowy na powrocie z pieca
