Kniaziu
Treść opublikowana przez Kniaziu
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
Kniaziu odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Nie doradcze Ci w tej kwestii, bo u mnie jest w kotłowni i nie zwracam uwagi poza tym nie miałem styczności z innymi żeby chociaż porównać. -
Ja mam silevera teraz pierwaszy sezon, też przechodziłem z węglowego na gaz. Kocioł jak na razie sprawoje się bardzo dobrze, grzeje na dwa obiegi podlogowka i parę grzejników, prosty kociołek bez zbędnych bajerów modulacja działa idealnie, teraz jeszcze obnizylem moc Max do 10 kw żeby trochę dłużej rozgrzewalo instalację. Z mojej strony mogę polecić. -
Kniaziu odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Grudzień 230, temp stała 21, kuchenka plus cwu. -
U mnie za pełny listopad 170m3, z cwu i kuchenka 4 palnikową. Temp stała 21st. Bez obniżenia na noc, nie przepalam w żadnym kominku. Dom 100m2, pięć termet ecocondens Silver. -
Jakie macie zużycia dobowe gazu w ostatnie dni gdzie temp zewnętrzna jest do 10stpni. Wysłane z mojego HTC One max przy użyciu Tapatalka -
Do 15m, cena stała około 2100zł brutto -
Termet Ecocondens Crystal Ii - Instrukcja Serwisowa I Funkcja Cwu
Kniaziu odpowiedział(a) na Remi temat w Kotły gazowe
Szkoda, a może ktoś ma i się podzieli :)- 16 odpowiedzi
Masz może do Silvera?- 16 odpowiedzi
Witam Przypadkowo natchnąłem się na takiego Pexa Schneider czy ktoś słyszał o nim lub używał go. Cena jak za Diamonda ale ciekawe jak jakościowo. <_<
Trochę się pomyliłem komin to 24x14, teraz nie wiem czy kupować w ogóle z dmuchawą. Coraz bardziej się przekonuję do Zębca 15.
Bardzo ciekawy piec ale tylko do spalania węgla (mała komora zasypowa) a ja chciałbym palić też drewnem.
:D nie nie chodzi o to tylko nie chce mi się patrzeć co chwilę. a co sądzisz o pozostałych HEF 14kw KOSTRZEWA WARMET 14kw Zębiec KWKD 15kw
co do kortexa to ma strasznie mały popielnik
Metal fach sokół sdg 14 - dość ciekawy piec coś jak Hef i Warmet ma możliwość montażu dmuchawy i miarkownika tylko strasznie mało opinii na jego temat czyżby mało użytkowników.
Witam Jestem przed zakupem pieca, przepatrzyłem forum i mam kilka na oku.Ale na początku trochę info. Dom nowo powstały parterowy około 95m2 Ściany 30 pustak + 10 styropian podłoga 8 styropian strop 10 styropian okna plastiki komin jakieś 5m 14x14 Do ogrzania będzie ten domek, bojler 140l + podłogówka w nim ok 50m2 Nie wiem jaki wybrać czy z nadmuchem czy z miarkownikiem na początku bylem zdecydowany na nadmuch ale po przestudiowaniu forum to już sam nie wiem, (najlepiej jakby był z miarkownikiem i z dmuchawą :) ) mam na uwadze takie kotły. Sas NWT 12.5kw - nie jest to typowy dolniak ale zatkał bym w nim tą lukę Defro optima 10 lub 13kw NL - JW, ma miarkownik i można zamontować dmuchawę tylko brak ruchomych ruszt. HEF 14kw - nie wiem czy nie za duży i brak możliwości zamontowania dmuchawy KOSTRZEWA WARMET 14kw - nie wiem czy nie za duży i nie ma za dobrych opinii Zębiec KWKD 15kw - ten to chyba całkiem za duży? wyczytałem że strasznie się grzeje ruta połączeniowa z kominem? Instalacja będzie na zaworach 4d CO i 3d podłogówka w sumie trzy pompki CO,PODŁOGÓWKA,CWU Proszę o doradzenie.
wężownic jest 7 z czego 4 po około 40m, 1 ponad 60m i 2 około 20m
Myślę jeszcze czy nie byłoby jakbym zlikwidował zawór 3 drożny, zasilanie bezpośrednio do kolektora, rozprowadzić podłogówki a za powrotnym rozdzielaczem na powrocie do pieca zawór RTL i na nim ustawić temperaturę
Tak, ale ten sterownik jest przystosowany do sterowania dwoma obiegami na raz wraz z zaworami 4d, takie zastosowanie byłoby dobre u mnie bo jeden dałbym na grzejniki a drugi na podłogówkę, tylko wtedy pojawia sie problem ze sterowaniem cwu, Mógłbym wrzucić jeszcze pompkę na cwu ale wtedy chyba musiałbym dokupić jakiś dodatkowy sterownik z zaworem tak jak pisałeś powyżej dwudrożny żeby pompka się załączała lub załączać ja samemu wtedy bez żadnego zaworu ale to byłoby niekomfortowe bo trzeba byłoby kontrolować temp. :rolleyes:
a co byś polecił?
Dzięki za odp. A więc tak poszperałem troszkę po forum i natchnąłem się na sterownik Unicontrol mix07, przy tym na interesujący mnie schemat podobny do mojego trochę go zmieniłem proszę o sprawdzenie. nie wiem właśnie czy nie będzie potrzebna dodatkowa pompka za 3d do podłogówki ale co wtedy ze sterownikiem, chodzi mi o to że sterownik może pracować w jednej z trzech typów instalacji. 1. sterowanie jednym obwodem grzewczym: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa kotłowa. 2. sterowanie dwoma obwodami grzewczymi: dwa siłowniki mieszacza, dwie pompy obiegowe. 3. sterowanie jednym obwodem grzewczym oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa zasilająca c.w.u., pompa kotłowa. mi głównie chodzi o 3 typ. Wszystkie zawory i naczynie zostaje jak na poprzednim schemacie tylko likwiduje zawór kulowy na powrocie z pieca
A więc tak instalacja jest w domu parterowym nie ma piętra piec będzie na tej samej wysokości co grzejniki. Grzejniki i podłogówka to cały dół, jeśli byś mógł to popraw mój schemat :) jak ty to widzisz
a ogólnie co sądzisz
Witam To mój pierwszy temat na forum.Mam prośbę do fachowców o sprawdzenie mojego schematu CO i CWU. A więc tak instalacja ma być w domu parterowym 90m2 pow grzewczej układ zamknięty 10 grzejników 8 podłogówek (cały dom) Bojler chyba 150 lub 100 cały układ wymuszony przez pompkę piec jeszcze nie wiem na 100% ale myślę nad elpro 13kw ze sterownikiem st 28 (co o tym sądzicie?). Nie wiem czy takie rozwiązanie będzie jak narysowałem, proszę o naniesienie zmian jeśli coś jest nie tak, zastanawiam się jeszcze nad zaworem 4d ale nie wiem czy go dawać?
