makog
Treść opublikowana przez makog
  1. ale to piec do lokalu 3x wiekszego od tych twoich 100 m2 tutaj policz jakiej mocy kociol ci potrzebny http://cieplowlasciwie.pl/start
  2. To tak zeby Ci jeszcze bardziej namieszac polecam lekture do wgladu http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/:)
  3. co do sterownia przez internet : Ogniwo-ecal, RBR -ecoal , Kotstal-ecoal, Tilgner-Ecoal, Skam - Bruli lub SPP, Defro- defro smart i chyba tech ma tez tam jakis modum do sterownia przez neta, SAS tez ma sterwoniki techa do wyboru. Nie licz na to ze ktos ci powie kup ten dokaldnie kociol. Jaki bys nie kupil to jak trafisz na spiekajacy groszek to i tak bedzie przeklinal ten dzien :). Niby palniki typu brucer lepiej sobie z takim paliwem radza, ale polega to glownie na tym ze sa wstanie taki spiek wypchac z palnika, co w typowych palnika moze sie skonczyc zakleszczeniem slimaka. Ale za to maja inne wady. Powodzenia przy wyborze.
  4. pisz do pieklorza lub na forum spp do Jareckiego ale to ta sama osoba :D tylko pod innymi nikami
  5. Nie to samo, inny algorytm spalania wyniesiony ze spalania grupowego, to tak po krotce, a ten ruszt awaryjny to sobie mozesz darowc do niczego sie to w tych kotlach nie nadaje, chyba ze chcesz sobie kociol zawalic smola i sadza !! Tutaj masz identyczny temat jak Twoj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19906-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-groszek-do-domu/
  6. Konstrukcyjnie to jest klon Ogniwa Eko plus tylko z innym palnikiem i sterownikiem.
  7. http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=376.0
  8. Energo zapomniales dodac ze masz na mysli zawartosc siarki w tym weglu.
  9. czeski groszek spalisz w kazdym palniku, nie jest to wymagajace paliwo.
  10. Dopytaj pieklorza o kociol z palnikiem Ardeo i w roli sterownika nowy SPP :)
  11. Tutaj masz ladnie opisane te wszystkie palniki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19934-jaki-palnik-do-mia%C5%82u/a jakiej mocy kociol bedziesz bral ?
  12. Jeszcze ma palniki Ardeo w ofercie
  13. a czy on posiada jakiekolwiek badania poparte jakism dokumentem ?
  14. edytowalem posta w trakcie jak ty pisales wiec patrz wyzej :)
  15. ale poco chcesz palic drewnem skoro tymi kotlami mozna palic caly rok grzejac samo cwu. Ja mam kociol ogniwo i wierz mi ze tylko raz mi sie zachcialo grzac CWU na ruszcie awaryjnym zeby zagrzac CWU, na tym sie skonczylo, od tego czasu piec pracuje bez przerwy caly rok grzejac CWU.
  16. tutaj https://esterownik.pl/forum siedowiesz duzo na temat ogniwa i nie tylko. Jesli ten stalmark to z podjanikiem tlokowym i dodatkowo z rusztem wodnym to beda tylko same klopty. tyle ze na twoja powierzchnie to nie 16 kW a 10 kW w zupelnosci wystrczy ewentualnie RBR lub SKAM 12 kW to max. Mozesz to sobie policzyc tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start. Jesli ci zalerzy na paleniu mialem to tutaj ladnie Pieklorz opisal palniki w ktorych mozesz spalac mial https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19934-jaki-palnik-do-mia%C5%82u/ Co do problemow z tlokami mozesz sobie poczytac wiecej tutaj : http://forum.bolecki.pl/index.php?board=10.0 poszukaj jest tam kilka watkow na temat walki z podjanikami tlokowymi.
  17. Karol45454 przeglodnij jeszcze sobie to http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ Na forum muratora znajdziesz obszerne watki na temat kotlow RBR, Ogniwo itd...
  18. jez2000 a tu zagladales http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/? to co w nim spalasz nie od kotla zalezy a od palnika w nim zastosowanego.
  19. Czyżby ten nowy palnik Brucer-P miał spełniać wszystkie te cechy wymienione powyżej ?
  20. Zerknij sobie jescze tutaj http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/, moze bedzie latwiej dokonac wyboru.
  21. Tutaj - http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=124.0za[isujesz sie do kolejki i bierzesz go na 2 tygodnie testow, nastepnie posylasz go kolejnej osobie w kolejce.
  22. Daj mu 10 podawanie 80 przerwa i zmniejsz nadmuch, o ile trudno mi powiedziec nie znam tego palnika ani dmuchawy, najlepiej jak zacznie grzac z tya dawka paliwa to obserwuj plomien by nie kopcil strzelam teraz ale gdzies w granicach 37% teraz masz dawkowanie 1:5 bedziesz mial 1:8 Mozesz jeszcze wziasc SPP na darmowe testy, ten sterownik z PID i prowadzi kociol w trybie ciaglym bez odstawiania, i wtedy bedziesz widzial czy przy takiej pracy tez tak sie dzieje z ta temperatura podajnika.
  23. Nie, najlepiej bylo by go tak ustawic aby pracowal ciagle nie dobijajac do zadanej a jedynie oscylowaj w granicach zadanej, oczywiscie o ile to mozliwe, lub tak zeby jak najdluzej dochodzil do zadanej a jak najkrocej stal w podtrzymaniu.
  24. Chyba najlepiej bedzie zrobic Obliczenia Zapotrzebowania na Ciepło , wtedy bedziesz miala 99% pewnosci jakiej mocy kociol kupowac.
