Treść opublikowana przez makog
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
makog odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Bietka wywal te cegly z tego palnika clakowicie !!!- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No to skad stwierdzenie ze dmuchawa zle dmucha skoro w kotle halny, mozesz zrobic fote tego spieku ? czy to spieki zuzlowe czy koksowe ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
bodzio, automat uznal ze skoro dosc ostro dmucha (teoretycznie) a temperatura i spalina nie rosnie, tzn ze mu paliwa brakuje i zaczyna skracac przerwe jeszcze bardziej zasypujac palnik paliwem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
bodzio ale przynajmniej na schemacie pownnio pokazac ze obroty podbil, nie ? a on tego nie robi, a to czy ona dmucha z tymi obrotami to juz inna bajka. Dostal bardziej klopotliwy opal i zeswirowal. Taki urok automatu, napisalem Betce na PW ale cisza.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
ZawiJan99 co sie Pan tak piekli, na forum es co chwila ma ktos podobne problemy z tym waszym wnalazkiem, to sie Pan nasmiewa z nas tlukow nie umiejacych palic, i jakos w trybie pilnym obu sewrwisow naraz nie wysyla, jak pisalem ze wywala koncem niedopal to Pan zemnie sie nasmiewal ze Kopciuszek jestem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
bietka, ale ameno zadal bardzo trafne pytanie, czy jest naplyw swiezego powietrza bezposrednio do pomieszczenia w ktorym stoi kociol, lub czy mozna tam np uchylic okno w tym pomieszczeniu, proces spalania potrzebuje tlenu.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
henryk1953 - oczywiscie ze sterownik ma taka opcje, a nawet jak jej nie ma to pompa CWU na stale do gniazdka i smiga.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja mam 4D ktory i tak jest otwarty na full , temperatura w pomieszczeniach zajmuja sie glowice termostatyczne na grzejnikach.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
bietak, a bedzie podlaczony do kotla zasobnik CWU zasilany osobna pompa ? jesli tak to powrot ze zbiornika CWU dajcie jak najblizej kotla przy samym wlocie do kotla najlepiej, i jak by sie okazalo ze woda dosc zimna wraca z obiegu C.O wlaczysz w sterowniku opcje pompy CWU jako pompy mieszajacej, i ci ladnie podgrzeje powrot.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zadzwon Jutro do Ogniwa i zapytaj czy w twoim rejonie zamieszkania, nie maja czasem, jakiegos autoryzowanego instalatora, ktory przeszedl przeszkolenie z zakresu monatzu kotlow ogniwo.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
I nicbardziej kalorycznego nie kupuj, bo mozesz miec problemy ze spaleniem takiego opalu, na ogol te mocniejsze paliwa lubia pokazywac swoje "Ri - rogi" i kosowac !- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
automat ecoala tak ma wlasnie dzialac ze stara sie palic w trybie ciaglym. zapraszam tutaj https://esterownik.pl/forumjest to forum poswiecone temu sterownikowi i nie tylko.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
makog odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj - http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=124.0za[isujesz sie do kolejki i bierzesz go na 2 tygodnie testow, nastepnie posylasz go kolejnej osobie w kolejce.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Daj mu 10 podawanie 80 przerwa i zmniejsz nadmuch, o ile trudno mi powiedziec nie znam tego palnika ani dmuchawy, najlepiej jak zacznie grzac z tya dawka paliwa to obserwuj plomien by nie kopcil strzelam teraz ale gdzies w granicach 37% teraz masz dawkowanie 1:5 bedziesz mial 1:8 Mozesz jeszcze wziasc SPP na darmowe testy, ten sterownik z PID i prowadzi kociol w trybie ciaglym bez odstawiania, i wtedy bedziesz widzial czy przy takiej pracy tez tak sie dzieje z ta temperatura podajnika.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Nie, najlepiej bylo by go tak ustawic aby pracowal ciagle nie dobijajac do zadanej a jedynie oscylowaj w granicach zadanej, oczywiscie o ile to mozliwe, lub tak zeby jak najdluzej dochodzil do zadanej a jak najkrocej stal w podtrzymaniu.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Byc moze lepiej zamiast tej szamotki takie cos by sie sprawdzilo http://minertu.eu/kategoria,38/dysza-do-palnika-brucer Tak sobie mysle ze i ta szamotka moze powodowac wieksze spiekanie, poniewaz bedzie powodowac powstawanie wiekszej temperatury w samym palniku. http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/
Ja mysle ze powinienes zaczac od tego http://cieplowlasciwie.pl/ i sprawdzic jakiej mocy kotla potrzebujesz, a dopiero pozniej szukac konkretnego modelu.
Tutaj masz bardzo podobny watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17679-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek-ma%C5%82ej-mocy/
Tutaj masz dokladnie pokazane i opisane, dlaczego nie ruszt wodny http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
mnie sie wydaje, ze warto abys sie zainteresowal tym : http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=74
Panowie, niema nikogo kto by takim kotłem opalał :(
Panowie proszę o opinie na temat tego kociołka : http://per-eko.pl/?-b-kotly-c.o.-ksd-b-,174
Witam, zwracam się z prośbą o opinię na temat tego kotła : Kocioł
