Treść opublikowana przez makog
makog odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tu macie parametry Skarbaka z Piekar oraz z Bobrka http://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek jak widac Bobrek jest juz opalem z dosc wysokim RI i raczej bym go unikal, a u Ciebie Kamil nie byl bym taki pewny ze to Bobrek bo przy Ri siegajacym 20 to opal potrafi juz niezlie zakoksowac, natomiast Skrbek z Piekar to naprawde jeden z leszych wegli dostepnym na naszym rynku. -
tutaj masz w podobnej cenie wegiel https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/6%2CRetopal+-+Ekogroszek prosto z kopalni Piast, i nie musisz ryzykowac :) -
Tak , ale jest jedno ale, to wegle ktore koksuja a nie zuzluja, a kolega ma problem ze spiekami zuzlowymi a nie koksowymi a to spora roznica -
Bobrek czy Piekary Ty masz ? hmmmm bo to dwa rozne wegle. -
jest to wegiel nie nadaajacy sie wogole do spalnia w zwyklych kotlach, nawet zasypowych z racji wysokiej zdolnosci do Koksowania Ri tego wegla na poziomie 40 zapomnij ze go spalisz. Jedyna rada to mieszac go z weglem o zerowej spieklanosci np. retopal i to w sosunku 2/3 retopal 1/3 jankowice ineczej bedziesz krecil sterownikami do wiosny a efekt bedzie ciagle taki sam. -
wylacz w opcjach palnika te usmolone przedmuchy, choc calkiem sie tego nie da wylaczyc, co uwazam ze jest niepowazne, aby wprowadzac taka opcje bez mozliwosci jej calkowitego wylaczenia, mozna tylko skrocic do 4 sekund czas tego niewiadomo czemu majacemu sluzyc przedmuchu heh -
Jasnowidz na forum ?? Zbyszko125 na jakiej podtsawie kazesz mu zmniejszac moc dmuchawy ?? -
paaaweeel cud ze ten kociol wogole dochodzi do zadanej, bo patrzac na foty popiolu to tam sa same kamienie, odeslij im ten opal, reklamuj bo to syff a nie opal. Jedz do OBI kup kilka workow ekogroszku z Bartexu zasyp a zobaczysz roznice. Napisz jeszcze co masz za dmuchawe i jaki palnik, albo zrob foty palnika i dmuchawy. -
19-43 tyle ze zaleznosci jest wiele, moc palnika, model palnika, rodzaj opalu, napowietrzenie kotlowni, ciag kominowy nieda sie tego odwzorowac jednoznacznie. -
http://kotly.es24.pl/opis/2664133/rv13ams-40w-dmuchawa-do-brucer-ekoenergia.html -
Tzn ze do wiosny ma czas :) bo teraz to juz chyba nie potrzebne bedzie skoro zima za pasem :) -
Tez pale latem,i to ze sie odstawiwa wtedy to calkiem normalne, nawet w okresie letnim podnosze moc minimalna z 10% na 15% uwazam ze dla trybu lato powina byc histeryza ustawiana aby palnik wtedy popalil mocnej dochodzac do zadanej z nizeszej wartosc, oczywiscie bedzie to bardziej dwustan, bo modulacji ciaglej mozna zapomniec, ale bedzie czysciej w kotle, lepiej na palniku i ekonomiczniej. -
Palenie na 5% mocy palnika, gdzie w wiekszosci kotlow sa palniki o mocy 25 kw to jakies nieprozumienie to daje jakie 1,2 kw zaden palnik tego nie pociagnie, to nic innego jak tylko kiszenie opalu. A to ze ktos ma kociol o mocy 12, 14, 16 KW nie zanczy ze takiej mocy jest tam palnik. -
log mowi ze zly port masz ustawiony -
teraz pociaglem paczke z aktualizatorem, i jest w niej orginalnie plik Aktualizator.log moze pobierz raz jeszcze paczke z aktualizatorem i ponownie rozpakuj. -
tym kataolgu gdzie masz program do aktualizacji nazywa sie Aktualizator.log -
Komunikat odsyla cie do pliku log zobacz co tam pisze w tym pliku , albo wklej zawartosc tego pliku. -
Jask retopal to raczej zuzlowe spieki wiec nadmuch w dol (korekta na minus)
A ja u siebie nie mam zadnych zaworow N-droznych, obiegow kotlowych, sprzegiel hydraulicznych itp. wynalazkow, calosc obecnie ogarnia jedna pompa Wilo Strato i tak to wyglada : ta pika kolo 9:30 to odkrecenie glowicy na grzejniku, ktory byl calkowicie zamkniety. -
Ja mam u siebie taki, bardzo prosty i szybki montaz czas wypicia jednego browarka :D -
noo i nadal nie widze problemu, ustawisz 20 MPa bedzie za duzo to zmniejszysz, ale uwazem ze ta wartosc ktora ci podalem bedzie oki ja mam komin murowany co prawda ale tez o sporym przekroju bo o ile pamitam to chyba 14x24 ale za to wysoki bo cos kolo 9 m -10m , chodzi oto by ten ciag byl na stalym poziomie. -
to ustawisz sobie 20 MPa i dopasujesz nadmuch, rck zapewnia to ze ten ciag nie wzrasta szczegolne znaczenie ma on podczas wietrznej pogody, lub przy jakis wiekszych podmuchach wiatru, wtedy mozna zoabczyc jego prace, w normalne dni jest klapka i tak zamknieta :) -
Producent kotla powinien podac w instrukcji, jaki jest wymagany minimalny ciag kominowy, i na taka wartosc podana w instrukcji kotla ustawiasz RCK , dla mojego kotla jest to 20 MPa. -
KamilCK a jaka masz ustawiona moc max na sterowniku ? -
Dosuszanie zasobnika by sie przydalo :) https://www.google.pl/search?q=osuszanie+zasobnika&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjqIWEw8jWAhVTSZoKHYcuDYAQsAQIUw&biw=1366&bih=637
