makog
Treść opublikowana przez makog
  1. Sterownik w Ogniwie ma opcje pompa CWU jako mieszajaca, wiec nie trzeba jej wlaczac na stale, wystrczy ustawic odpowiednio opcje w sterowniku, i podac minimalna temperature powrotu, zerknij na linka w mojej stopce, ustawienia zawansowane, ja to wlasnie mam tak ustawione.
  2. Task istnieje, chociazby bruli lube ecoala, tyle ze ten drugi sprzedawanay jest tylko z nowymi kotlami, to tak dla przykladu, na forum muratora, jest dosc opszerny watek na temat roznych sterownikow. Zerknij na linka w mojej stopce.
  3. Dobre opinie zbiera ostanio sterownik SPP Boleckiego
  4. makog odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Kurde a ja juz msie balem ze kociol to rekator atomowy, a jego awaria bedzie grozila drugim czarnobylem :D:D
  5. Drogi Juzefie, a taki retorowy, z palnikiem do mialu i ekogroszku ? fakt zakup drozszy, ale jak by palic w nim mialem ? chyba bardziej ekonomicznie bedzie spalal, niz taki zasypowy wegiel o mocy okolo 12 kw ? a i roboty mniej, nie wspominajac o czestym lataniu do piwnicy, i rozpalaniu go conajmniej raz na dobe, ale to juchyba zalezy kto co lubi :D
  6. A nie lepiej w tej sytuacji pomyslec o kotle retorowym o mocy max 10 kW a wczesniej policzyc http://cieplowlasciwie.pl/start ile domek fktycznie potrzebuje ?
  7. Tutaj masz godne polecenia kotly http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/
  8. Do mnie zaden z tych kotlow nie przemawia, ale skoro sie upierasz to ten http://allegro.pl/kotly-kociol-piece-piec-co-z-podajnikiem-megatron-i4478702056.html tylko ze widze ze sa jeszcze w wersji 12 kW i tego bym bral do tego sterownik Bruli, palnik zeliwny II generacji i ruszt awaryjne zeliwne, teraz jestem ciekaw jak w takiej konfiguracji ci go wycenia. Najlepiej bys zrobil dzowniac tu http://www.sekom-pleszew.com.pl/skam_p.html i zapytal o cene Skama 12 kW z sterownikiem SPP lub zagadal do kolegi z tego forum o niku Pieklorz, wtedy bedziesz spal spokojnie ze zima nie zmarzniesz a w piecu bedzie sie palilo :)
  9. Max 15 dla ciebie ten ostatni kociol, do tego z sterownikiem Bruli i palnikiem II generacji
  10. O ile dobrze widze to ruszt awaryjny ma wodny wiec moze to ci da do myslenia http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  11. Zapraszam tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep pogladaj sobie jakie domy ludzie ogrzewaja kotlami o mocy 10 kW
  12. A nie lepiej troche dolozyc i kupic sprawdzony produkt, ze sterownikiem adaptacyjnym, ktory posiada dostep przez neta, w koncu to zakup na kilka lat a nie na jeden sezon ?
  13. makog odpowiedział(a) na energotop temat w Przywitaj się
    No to i ja witam mistrza :D
  14. Moze nim sie zdecudujesz na zakup, to poczytaj sobie ten watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17742-heitz-eko-junior-10kw/ oraz to https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan mam nadzieje ze da ci to do myslenia. Tu masz co nieco http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ o sprawdzonych konstrukcjach, co prawda narazie sa tylko 3 kotly, ale i tu na forum mozna poczytac o sprawdzonych konstrukcjach.
  15. Moze to ci troche rozjasni temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229356-Olimp-18-kW
  16. Tutaj masz jego recenzje http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/umega-vienybe/ a nie dawno ktos tu z forum sciagal go z litwy i z tego co pamietam to tez 10 kW OOO znalazlem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17644-vienybe-10-kw-gdzie-kupi%C4%87/
  17. http://cieplowlasciwie.pl/start wypelnij zetelnie wszystkie pola i powinienes poznac odpowiedz na swoje pytanie :)
  18. Mozesz kupic 16, mam podobna sytuacje do twojej z tym ze ja ogrzewam pietro a parter stoi nie wykonczony, aby zmiejszym mojej 16 Ogniwo eko plus zmiejszylem palnik o jeden segment, zostalo dodatkowo dorobione dosuszanie paliwa w zbiorniku, wiecej na temat modyfikacji tego pieca znajdziesz na stronie esterownik.pl, tutaj masz opisane i pokazane jak w bezinwazyjny sposob zmiejszyc palnik https://esterownik.pl/forum/posty,1118/zmniejszenie-objetosci-palnika-wg-kol-%3Cfont%20style='background:%20#FCA7B5;'>w84u</font>,3 Choc teraz mysle ze skoro potzrbujesz max 13 kW to i 10 dlal by rade ponoc ona spokojnie da rade pociagnac przy dobrynm ople i 14 kW
  19. Do tego co napisal mistrz Pieklorz :) dodam dorobic system dosuszania paliwa w zasobniku i juz mamy prawie ideal :D
  20. A czym grzejesz ciepla wode uzytkowa ?? bo jesli piece CO to wtedy bez obaw o wilgoc, a jesli masz faktycznie wilgotno nawet latem i kociol stoi wygaszony to chyba jedynie kociol zeliwny, czytalem tez ze smauraja na latao kotlym jakims sredkiem ( nie umiem teraz tego na szybko znalezc) ktory absorbuje wilgoc. Wiecej o tym kotle poczytasz sobie na stronie esterownik.pl
  21. To zycze zadowolenia z wyboru kotla i czekam na relacje po pierwszym rozpaleniu :D
  22. To napisz co wybrales za piecyk ? :)
  23. Nim sie zdecydujesz na zakup to dosc obszerny temat o tych kotlach jest na forum Muratora oraz na https://esterownik.pl/forum gdzie rowniez mozesz podejrzec w pracy te kotly https://esterownik.pl/zdalny-dostep oczywiscie nie tylko ogniwo ale rowniez rbr-y skamy z bruli itd. A jeszcze jedno ogladajac kociol ktory chciales kupic to wydaje mi sie ze posiada on rusz awaryjny wodny, a to nie jest dobry pomysl, o czym mozna poczytac na tym forum jak rowniez tutaj http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  24. Kolego moze zacznyj od policzenia faktycznie jakiej mocy kociol potzrebujesz, a pomoze ci ta stronka http://cieplowlasciwie.pl/start raczej okaze sie ze te 17 kW to max jaki potrzebujesz , co do niskich kotłow to zobacz sobie jeszcze parametry kotla Ogniowo Eko Plus lub RBR recenzje obu kotlow masz tutaj http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ oba kotly maja taki sam sterownik, a jak wyglada obsluga tego sterownika w praktyce mozesz zobaczyc klikajac w link w mojej stopce.
  25. A no nie doczytalem ze ma sie zmiescic w tej kwocie, wiec RBR calkowicie odpada ze wzgledu na cene.
