damdob
    179
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 300 m2... 2 piętra...nie ocieplony
  • Instalacja
    12 grzejników + 12 grzejników, grawitacyjne
  • Źródło ciepła
    Viadrus u32 + sterownik Unister
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląsk cieszyński
  • Zainteresowania
    viadrus u22 c 17,7 kW
    viadrus u32 25 kW
Osiągnięcia damdob
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
4
  1. Mam nadzieję że przy systematycznym grzaniu u32 dojedzie do prawidłowej sprawności...? Dzięki. Pozdrawiam
  2. Efekt poniedziałkowego czyszczenia...
  3. Panstan...muszę popatrzeć na na powrót, grawitacja, instalacja jak za dawnych czasów na stalowych, grubych rurach... Bercus...podejrzewam ze tak jak piszesz, poprzedni użytkownik zakisił piec po przez słabą temperaturę, viadrus zamontowany był w listopadzie 2020, więc grzał tyle co nic...tym bardziej że miarkownik miał zamontowany na dolnej klapie a nie jak piszą w instrukcji na górnej fot.2, dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją podpiąłem go pod górną klapke fot.1. Dziś ciąg dalszy poznawania u32... już tęsknię za u22 ? Dzięki za każdą sugestie. Pozdrawiam
  4. Jest lepiej, temperatura na piecu 60°C...i tylko tyle...
  5. Przeczyściłem elementy z fotek...szału z temperaturą nie ma...
  6. Dzięki, będę działał. Pozdrawiam
  7. Dzięki mac65...najgorzej jak się po kimś przejmuje ale takie życie mam nadzieję że 32 też będę wspominał dobrze jak 22...szczotka i do roboty. Pozdrawiam. PS. Sterowanie które lepsze? Std miarkownik czy elektroniczny??
  8. Dzięki bercus... domek "przejąłem tymczasowo w spadku", viadrusek u32 podobno roczny, bo był wymieniony z przyczyn ekologicznych, więc dopiero się go uczę... a w temacie sterowania, jak to widzisz? elektroniczny Unister na dolnej klapie, czy jednak wg instrukcji std miarkownika na górnej klapie... ?? zdj 1 i 2 powyżej...
  9. Witam, Viadrus u 32 nie potrafi osiągnąć temperatury wyższej niż 45 ° i tym samym słabo grzeją grzejniki. Piec podłączony jest sterownikiem Unister na dolnej klapie, próbowałem na std miarkowniku na górnej klapce i też nic. Poniżej przesyłam zdjęcia. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  10. dzięki za info, jak dopadnę to na pewno zmienię ... pogoda mnie nie rozpieszcza a jeszcze jutro tauron ogłosił przerwe w dostawie prądu, pewnie musza poprawić prowizorki po zeszło tygodniowych awariach... musze byc przygotowany.... Pozdr
  11. Właśnie kupiłem jak kolega Hermogenes Voice Kraft 600W za 75 zł ,pompa trochę buczy ale pracuje na każdym biegu, po ostatnich problemach pogodowych i braku prądu musiałem się zabezpieczyć ... w zestawie z akumulatorem 44 Ah. Jak na razie wszystko gra i buczy :-)
  12. temat odgrzany ale potrzebuje pomocy, jak ustawić pokrętło na zaworze, aby zamknąć grzejniki i grzać wodę w bojlerze lub popuścić zawór aby delikatnie szło na dom ...
  13. witam, ... pewnie masz racje ale na składzie nie było nic innego :( ... napewno bedę obserował go obserwował i odnotowywał wszystko na forum ;) Pozdr
  14. toomm ty to sie zgłos do NASA ;) super innowacje ... ja juz przygotowuje sie do jesieni, zwiozłem węgiel ze składu, tym razem PKE - ZG Sobieski - 590zł/t, Orzech, kaloryczność 23 kJ, 6 t ... pozdr
  15. no i przetestowałem, moim zdaniem 30Mj potrzebuje wiecej luftu - podobny problem miałem 4 lata temu, na poczatku przygody z domem z węglem z jankowic, poniżej fota pozostałości - wsypałem 2 łopatki, zapalone od góry ... wiec trzeba wrócic do 25 z piasta .. pozdr
