kostrzu
Treść opublikowana przez kostrzu
  1. Co ile sugerujesz? zmieszać? Co 5 czy lepiej co 2 biegi? Pozdrawiam
  2. Hej Wszystkim Ponownie przekazuje wyniki ustawień. Jak na moje oko. to są spieki. :-) Czekam na pomoc co dalej próbować. Pozdrawiam
  3. Ustawione. Zobaczymy wieczorem bede pisal. Popiół wysypany. Pozdraw
  4. Kolego Dziekuje za ustawienia. przez 24h nie bylo alarmow. czyli problem rozwiazany. Jezeli chodzi o koksowanie sie opalu to wydaje sie troche lepiej sami zobaczcie moze jeszcze jakies sugestie dot ustawien aby bylo jeszcze lepiej?
  5. Ok Tak zmienię i zobaczymy. Acha a co to ustawień z instrukcji to jeżeli dobrze czytam to powinno być ustawione tak jak zaznaczone na obrazku. Powiedzmy ze potrzebuje okolo 18kw. na moj domek. Wiec wg instrukcji powinno byc np. podawanie 20s i przerwa 80s. Czy rodzaj palnika nie ma tu znaczenia to jest ten rynnowy.
  6. Witam Wszystkich Jestem nowym nabywcą pieca AKM Defro UNI 22kw. Po 3 tygodniach użytkowania zaczęły się problemy. Serwis Defro nie jest w stanie pomóc bo generalnie olewają. Wiec proszę was o pomoc. Conajmniej raz na dobę uruchamia się alarm temperatury w podajniku. Moje ustawienia na tą chwilę spalamy eko groszek z Jujliusza. Czas podawania 25s Przerwa 55s siła nadmuchu 25 Praca podtrzymania 25s Przerwa podawania w podtrzymaniu 60m Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy w podtrzymaniu 10s Czas przerwy w podtrzymaniu 30m Zadana temperatura 55 CWU 55 Na zaworze ustawione jest pomiędzy 1 a 3 w zależności od pory dnia. Nie wiem co zrobić aby tak jak powiedział serwisant palić z przodu palnika poza tym mam wrażenie że alarm uruchamia się podczas przerw w pracy to znaczy tak jak by w podtrzymaniu się rozpalał opał w rurze podającej. Acha. Popoiół z pieca wyglada miejwiecej tak jak na załączonym zdjęciu. Nie wiem czy to jest ok czy to są spieki bo popiołu raczej mało a wiecej takich granulek. Czy ktoś z was mógłby zaproponować jakieś ustawiania w celu: 1. Zmiejszenia spieków i oceny popiołu może jest odwrotnie? 2. Zapobiegnięciu uruchamiania alarmu temperatury w podajniku. Dziekuje i pozdrawiam Pozdrawiam
  7. Witam Wszytkich Jestem przed dodaniem do moje kotłowni nowego paliwa. Oczywiście ze uwagi na ekonomie pało na mix drewno węgiel zasypowy. Powierzchnia do ogrzania około 160m2 dom ocieplony parterowy. Z uwagi na fakt małej kotłaowni w której zostaje ACV na olej opałowy muszę szukać pieca który będzie bardzo płytki. Jestem już po przeglądzie kotłów i na razie znalazłem dwa które sie zmieszczą i będę mógł w nim palić paliwami stałymi. Jest nim Viadrus U26NT oraz Nowa linia HT ten wysoki i płytki. Zależy nam na maksymalnym zautomatyzowaniu procesu spalania , wydajności ekonomii no i łatwym czyszczeniu. Oczywiście wiem że żeliwo bardziej trawąłe ale z drugiej strony za 10 lat to już będziemy mieli inną rzeczywistość. Proszę o ew. sugestie co wybrać i co polecacie a moze jest jeszcze coś w ofercie innych producentów co moglibyście polecić. Pozdrawiam Artur
