kostrzu
Treść opublikowana przez kostrzu
Defro Defro Akm Uni 22Kw - Problem Z Ustawieniami
kostrzu odpowiedział(a) na kostrzu temat w Kotły z podajnikiem
Co ile sugerujesz? zmieszać? Co 5 czy lepiej co 2 biegi? Pozdrawiam -
Hej Wszystkim Ponownie przekazuje wyniki ustawień. Jak na moje oko. to są spieki. :-) Czekam na pomoc co dalej próbować. Pozdrawiam -
Ustawione. Zobaczymy wieczorem bede pisal. Popiół wysypany. Pozdraw -
Kolego Dziekuje za ustawienia. przez 24h nie bylo alarmow. czyli problem rozwiazany. Jezeli chodzi o koksowanie sie opalu to wydaje sie troche lepiej sami zobaczcie moze jeszcze jakies sugestie dot ustawien aby bylo jeszcze lepiej? -
Ok Tak zmienię i zobaczymy. Acha a co to ustawień z instrukcji to jeżeli dobrze czytam to powinno być ustawione tak jak zaznaczone na obrazku. Powiedzmy ze potrzebuje okolo 18kw. na moj domek. Wiec wg instrukcji powinno byc np. podawanie 20s i przerwa 80s. Czy rodzaj palnika nie ma tu znaczenia to jest ten rynnowy. -
kostrzu opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wszystkich Jestem nowym nabywcą pieca AKM Defro UNI 22kw. Po 3 tygodniach użytkowania zaczęły się problemy. Serwis Defro nie jest w stanie pomóc bo generalnie olewają. Wiec proszę was o pomoc. Conajmniej raz na dobę uruchamia się alarm temperatury w podajniku. Moje ustawienia na tą chwilę spalamy eko groszek z Jujliusza. Czas podawania 25s Przerwa 55s siła nadmuchu 25 Praca podtrzymania 25s Przerwa podawania w podtrzymaniu 60m Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy w podtrzymaniu 10s Czas przerwy w podtrzymaniu 30m Zadana temperatura 55 CWU 55 Na zaworze ustawione jest pomiędzy 1 a 3 w zależności od pory dnia. Nie wiem co zrobić aby tak jak powiedział serwisant palić z przodu palnika poza tym mam wrażenie że alarm uruchamia się podczas przerw w pracy to znaczy tak jak by w podtrzymaniu się rozpalał opał w rurze podającej. Acha. Popoiół z pieca wyglada miejwiecej tak jak na załączonym zdjęciu. Nie wiem czy to jest ok czy to są spieki bo popiołu raczej mało a wiecej takich granulek. Czy ktoś z was mógłby zaproponować jakieś ustawiania w celu: 1. Zmiejszenia spieków i oceny popiołu może jest odwrotnie? 2. Zapobiegnięciu uruchamiania alarmu temperatury w podajniku. Dziekuje i pozdrawiam Pozdrawiam -
Witam Wszytkich Jestem przed dodaniem do moje kotłowni nowego paliwa. Oczywiście ze uwagi na ekonomie pało na mix drewno węgiel zasypowy. Powierzchnia do ogrzania około 160m2 dom ocieplony parterowy. Z uwagi na fakt małej kotłaowni w której zostaje ACV na olej opałowy muszę szukać pieca który będzie bardzo płytki. Jestem już po przeglądzie kotłów i na razie znalazłem dwa które sie zmieszczą i będę mógł w nim palić paliwami stałymi. Jest nim Viadrus U26NT oraz Nowa linia HT ten wysoki i płytki. Zależy nam na maksymalnym zautomatyzowaniu procesu spalania , wydajności ekonomii no i łatwym czyszczeniu. Oczywiście wiem że żeliwo bardziej trawąłe ale z drugiej strony za 10 lat to już będziemy mieli inną rzeczywistość. Proszę o ew. sugestie co wybrać i co polecacie a moze jest jeszcze coś w ofercie innych producentów co moglibyście polecić. Pozdrawiam Artur
