zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
Jak kopczyk nie zapada to można spróbować, może ten opał będzie miał więcej popiołu? Można na mniejszym nadmuchu spróbować, też nie wydmucha :)
Jak powrót spada poniżej 39*C to działa jako mieszająca :)
Ładnie ci chodzi w podtrzymaniu, a nie próbowałeś zmniejszyć z 2 podań na jedno? Może wystarczy? Mniej grochu pójdzie a i temp. na kotle nie będzie tak rosła? :)
Jak już to pooglądaj sobie mój https://esterownik.pl/remote/1062
Zmień hydraulika bo cały czas będziesz coś zakręcał i odkręcał. Ma to być zrobione tak abyś tylko dosypywał węgiel i wybierał popiół a nie latał i kręcił. Ty za to płacisz !!!
Elektrownia Wiatrowa & C.o.
zbigmaz1 odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pewnie się nie opłacało :) Pewnie zamarzł :) -
Grzejnik Drabinkowy Do Łazienki.
zbigmaz1 odpowiedział(a) na zdzmor temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Ty miałes tak u teściów, a ja miałem tak w domu (mieszkaniu). Miałem małe dzieci i czasami w wczesno jesienne dni jak było już chłodno, to włączałem taką grzałkę aby było ciepło podczas kąpania dzieci. Nie musiałem załączać całego centralnego, latac po pokojach i zakręcać grzejniki, wystarczała sama łazienka. Teaz mam dom i tak samo zrobiłem, teraz moje córki kąpią moje wnuki i też sobie chwalą. -
Ja bym zrobił na CO i w środku grzałka elektryczna. Można takie grzałki zakupić osobno i są one dostępne z odpowiednim przyłączem. W zimie masz z CO a w lato zakręzasz jedną stronę i włączasz grzałkę w bardziej deszczowe dni aby coś na grzejniku wysuszyć. -
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
zbigmaz1 odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
Tak na szybko wyszukane w http://forum.murator...-NA-EKO-GROSZEK http://forum.murator...Ogniwo-eko-plus http://forum.murator...br-Ekouniwersal- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Ja też mam dom na skraju pola i od strony zachodniej z której w zimie najwęcej wieje. Mam 320m2, budynek z roku 1933 lekko ocieplony. Piec jaki zamontowałem to 17kW RBR Ekouniwersal. Ogrzewam cały dom i grzeję tym wodę dla 6 dorosłych i 3 dzieci. Piec w największe mrozy pracował i to nie na pełnej mocy. Jeżeli mogę doradzić to kup 10-12kW i to będziesz miał aż za dobrze. Piec na mocy maksymalnej jeżeli będzie pracował z dwa tygodnie do trzech tygoni to góra. Ile masz tych całkiem mroźnych dni w ciągu całej zimy? Reszta to tylko dogrzewanie. Zresztą masz jeszcze kominek. Jeżeli chcesz pooglądać jak on pracuje to możesz to zrobić tutaj : https://esterownik.pl/sterownik/1062 Nadmieniam że paliłem w tym piecu pierwszą zimę i jest to mój pierwszy piec w jakim palę. Piec na 50-60% mocy przy takim ociepleniu i metrażu jak ty masz to może będzie pracował w najcięższe mrozy. Reszta to będzie się wtedy dusił i źle spalał opał, a on kosztuje.- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Elektrownie Wiatrowe
Powitać po dwóch latach. Ciekawe czy inwestycja się już zwraca. Jak to pracuje i czy jeszcze pracuje, jestem ciekawy -
Mam taki Na tamtym forum też jestem
Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa - Prosze O Pomoc
zbigmaz1 odpowiedział(a) na Maceiek temat w Instalacje CO i CWU
Może być zapowietrzona, ja to bym ją przegonił, pompa na maxa a te punkty co zaznaczył na zdjęciu 3 i 4 to są automatyczne odpowietrzniki. Ale niech sprawdzi czy te zawory na belce są poodkręcane. -
A na dolnej belce też są odkręcone? Na górnej regulujesz przepływ na wyjściu a na dolnej dławisz wejście, jak podokręcane to popuść. Może to jest przyczyna zdławienia . Mało wchodzi i powoli rozgrzewa. -
Skoro będziesz wykręcał rotametry (to pierwsze zakręcisz zawory przed belką), to wyleci ci trochę wody z belki. Skoro wyleci t to wejdzie tam powietrze, skoro wejdzie to trzeba odpowietrzać. Logiczne? :blink: Na dolnej belce widzę (zdjęcie) odpowietrznik automatyczny a na górnej też jest? Jeżeli też to po skręceniu i otworzeniu zaworów (pierwszy od dolnej belki) woda która najdzie wypchnie powietrze. :D P.S. Ja u siebie tych cieknących jeszcze nie robiłem :lol: P.S. Zapatrzyłem się na pierwsze zdjęcie , a na drugim widać odpowietrznik :D
Świetna idea. :blink: :blink: :blink: Reszta odpowiedzi poszła pocztą. Takich ludzi którzy mogą tak doradzić to tylko chwalić. Śliczne dzięki za porady. Pozdrawiam
Z tego widzę że mogę tą szklankę razem z tym plastikiem wykręcić i wyciągnąć do góry i zobaczyć na te uszczelki. Czy to są jakieś specjalne uszczelki czy zwykłe oringi? Jak są zwykłe to się zabawię i to rozbiorę a nie będę się jeszcze denerwował rozmowami z tym gosciem. Gdzieś tu na forum czytałem że też ktoś chciał wymienić i nie dało rady tylko zakup całej belki z rotametrami. :blink: Serdeczne dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Szkoda. A może wiesz gdzie mogę coś takiego zdobyć? W takich częściach nie mam rozeznanie i nie wiem gdzie szukać.
Tyle mi wyszło.
Jakie wymiary podać? :D Co mierzyć?:D
Szkoda że nie od ciebie, ale tak jak to nie tajemnica po ile to może bym się przymierzył do kupna? Tylko jedno pytanie bo piszesz To nie cieknie między tą bańką a plastikiem a niżej na tym plastikowym gwincie. Jeżeli tam jest jakiś oring to może da radę wymienić tylko nie wiem czy odkręcając na maksa tą bańkę razem z plastikiem czy mi to wyjdzie. Nigdy tego nie widziałem ani nie rozbierałem a jak będę wykręcał to nie chciałbym tego sp....ić. Jak jest taka możliwość to daj znać. Skoro coś takiego masz to może dodatkowo jakieś wymiary tego oringa? Jeżeli tam jest ? Na zdjęciu zaznaczyłem strzałką miejsce z którego cieknie ale ta strzałka jest mało widoczna. Pozdrawiam.
Już dwa ciekną, jeden ten ze zdjęcia a drugi jeszcze się "poci" Firma "KAN THERM"
Podepnę się pod temat rotametru aby nie zaśmiecać. Mój rotametr cieknie między tą plastikową pokrętką do sterowania przepływu a mosiężną. Na tym plastikowym gwincie. Co można zrobić aby to poprawić? Jakaś porada?
Poczytaj TUTAJ bo jest podobnie
