zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
  1. Każdy żyje z tym co lubi lub z tym czym może aby mu było wygodniej. Ja podaję to co znam, ty podajsz co możesz zaoferować. Nie piszę i nie polecam tego czego nie poznałem lub nie wypróbowałem.
  2. Wymieniony był eCoal.pl a on jest nie do kupienia bez kotła dlatego wymieniłem Bruli który można kupić do dowolnego kotła, nawet takiego z Castoramy a wtedy nie przekroczy budżetu :) Kocioł to jedno a obsługa to drugie i od tego zależy ile czasu spędzi w kotłowni ustawiając parametry i czy będzie miał możliwości podglądu na fonie czy tylko w kotłowni. To jest tylko propozycja zwrócenia uwagi na sterowniki jako ważniejszą część spalania od której też zależy trwałość i bezawaryjność kotła a także czas poświęcony na jego obsługę.
  3. Poczytaj jeszcze o sterownikach, jeden był już wymieniony http://ecoal.pl/ a drugi tego samego producenta http://www.bruli.pl/ Jednego z nich używam razem z kotłem który był już wymieniany czyli RBR Ekouniwersal tylko ja mam 17kW i ogrzewam 320m2
  4. Nie wiem co jedno ma z drugim. Napisałem czym paliłem i jeżeli tak uważasz jak piszesz to widocznie masz rację. Tylko to jest twoja racja, mnie i tak się dobrze spalało :)
  5. Jeżeli Wesoła i Pieklorz są niskokaloryczne to się zgodzę bo zeszłą zimę to sypałem do zasobnika.
  6. OZC zrobione? Takie doradzanie w ciemno to trochę ryzykowne.
  7. W zeszłym roku w lecie schodziło mi na CWU 120kg na 24-26 dni. Domowników 6 dorosłych i 3 małych dzieci (3 rodziny). Cyrkulacja, bez stref czasowych. PS Bez zmywarki :P
  8. Przy sterowniku Bruli masz do dyspozycji dwa czujniki którymi możesz sprawdzić temp. w pomieszczeniach czyli do sterowania dwoma obiegami. Przy opcji że jeden obieg podłączony jako wew. drugi jako podłogówka masz odczyty z dwóch czujników i sterujesz na każdym z osobna temp. wew, pomieszczeń. Masz do dyspozycji sterowanie pogodowe, programatory i spalanie w trybie grupowym na którym można spalić różne grochy i miały. Jeśli miałbym polecać to ten, mam tej samej firmy ES tylko eCoal.pl. W stopce jest co grzeję i czym. Dodam że też mam w domu trzy rodziny i kupę osób do CWU.
  9. Budujemy znaczy jeszcze nie gotowy. A nie lepiej troszkę bardziej docieplić i zmienić ogrzewanie na takie bezobsługowe? Parę cm więcej docieplenia i kłopot z węglem z głowy. Dwa systemy ogrzewania czyli podłogówka i grzejniki to kłopotliwa instalacja. Jedna nisko druga wysokotemperaturowa. Nie lepiej zrobić podłogówki po całości i mieć to w jednym systemie? Wtedy jakaś pompa załatwi ci całość. Jednak jak byś nie zmienił zdania to zobacz moją stopkę. Ja mam kocioł 17kW ale są i 12kW i taki mogę polecić.
  10. A czy w wyliczeniach uwzględniliście okres zimowy? W przeciwieństwie do solarów te ogniwa pracują też w zimie to i czas zwrotu się skraca. Za taki kpl.3kW na tej stronie co podałem żądają 21tys. i zastanawiam się czy nie było by taniej samemu kupować części i składać. Jedno co to ta cena jest z montażem. Solary (rury 44szt.) mam i wiem co to jest i drugi raz bym tego nie popełnił.
  11. Też jestem zainteresowany takim zestawem ale w granicach 3kW. Ciekawa cena do podanego wcześniej adresu jest tutaj http://www.ekoland.shoper.pl/pl/p/Bateria-sloneczna-fotowoltaiczna-245W24V-Poli-YL245P-29b/343
  12. Przeczytaj moją stopkę, może cię zainteresuje.
  13. Szukaj najmniejszego jaki znajdziesz lub zrób porządne OZC i wybierz inne ogrzewanie :)
  14. Cosik mi się wydaje że ten kocioł jest dużo za duży dla ciebie. Wiesz ile ci potrzeba mocy czy tak tylko sobie strzeliłeś tą moc? Wstępnie policz sobie programem http://cieplowlasciwie.pl/start Jeżeli widzisz różnicę to na pewno musisz dokonać ponownego wyboru.
  15. Nie posiadam takiej pompy a CWU mam zawsze bo w domu gdzie mieszka 9 osób jest potrzebna.
  16. Niekoniecznie. Za mieszającą robi pompa od CWU a zawór 4D w niczym nie przeszkadza. Wszystko zależy od instalacji bo można też założyć ekstra pompę mieszającą. Chłopaki mają instalacje z zaworem 4D i bez niego. Wszystko zależy co sobie zażyczy klient lub co gorsza co twórczy instalator naprodukuje. Ja akurat mam instalację bez 4D.
  17. Na esterownik są takie sterowniki że można ustawić przy jakiej temp. załączy się pompa mieszająca która wykonuje ruch wody dogrzewając powrót. Tą temp. można nastawiać. Co do zimnego powrotu to są niektóre kotły których producent pisze że kocioł nie boi się zimnego powrotu ale większość trzyma temp. około 40*C lub wyższą. Co do utrzymywania wysokiej temp. na kotle to wszystko jest związane z instalacją, czyli w jaki sposób jest pompowana woda do grzejników czy podłogówki. Można ustawić że będą pompy działały stale, będą pracowały do osiągnięcia temp. zadanej a potem przełączają się na cykliczne aby woda w instalacji nie wystygła no i mogą pracować do osiągnięcia temp. a potem stoją i czekają aż temp. spadnie. Wszystko można ustawić, od cykli do pracy pompy.
  18. Cyba nie myślisz że do domu budowanego przez jakiegoś niemca gdzie 3/4 ogrzewam grzejnikami założę coś ze "108% sprawności" ? Po pierwsze to nie wierzę w to 108% a po drugie dla mnie za drogo. Jeżeli ktoś buduje dom typu prawie pasywnego i tam zakłada gaz to na pewno nie będzie porównania ze starymi domami które zostały pobudowane w latach 70 ubiegłego wieku. W tych domach już teraz mieszkają emeryci których w większości nie stać na zrobienie takiego ocieplenia i wymiany stolarki aby gaz był porównywalny cenowo z węglem. Dla nich zawsze węgiel będzie najtańszym środkiem ogrzewania. Tylko jeszcze jedno by się przydało aby w tych swoich kotłach zasypowych nauczyli się palić bo gdzie nie spojrzysz to dymy jak z dawnego parowozu a to pieniądze uciekają.
  19. Dla mnie było warto i to obojętnie jak to policzysz. Mam ciepło w domu i nie muszę chodzić po domu w swetrach czy obniżać temp. na noc do 17 czy 19*C bo tak się lepiej śpi. Jak niekiedy czytam posty na innych tematach gdzie ludzie grzeją pompami czy gazem i padają stwierdzenia że tak się przyzwyczaili do tych temp. to uśmiech mi z twarzy nie znika. Mając w domu wnuczęta chodzą one po domu w koszulkach z krótkimi rękawkami, kąpią się w pełnej wannie wody, a ja śpię spokojnie że któreś się nie rozkopie w nocy lub co gorsza że przyjdzie spory rachunek za energię lub gaz. Grzałem w poprzednim mieszkaniu (80m2) gazem i wiem jak to wygląda. Mam porównanie. Wungiel jaki by nie był będzie tańszy od gazu, fakt jest jeden bezsprzeczny - jest brudniej i nie tak bezobsługowo :) W stopce jest adres gdzie widać jak to się u mnie pali i jakie temp. utrzymuję :)
  20. Czyli za mały to nie dogrzeje bo mały wymiennik i spalinami ciepło pójdzie w komin, za duży to odbiera dużo i spaliny zimne i komin cieknie co efektem nowy komin, na palniku się tli i kopci, kocioł zarasta sadzą. Jak by nie patrzył i tak nie dobrze i tak źle. Prosty wniosek szukać właściwego, czyli zrobić OZC i będzie wilk syty i owca cała.
  21. Do tej pory myślałem że to dotyczy śmieciuchów a nie tych z podajnikiem. Do śmieciucha dowalisz dużo bo duża pojemność komory spalania i długo pali.
  22. Piszemy o doborze kotła? Czyli na przewymiarowanym będzie mniejsze spalanie niż na takim który jest dobrany wielkością do zapotrzebowania? A jak to jest ze sprawnością na przewymiarowanym jeżeli pracuje na małych mocach? Dalej jest taka sama jak na kotle który pracuje z mocą zbliżoną do swojej max mocy? Czyli ja na swoje 320m2 powinienem mieć jakieś 35kW to bym mniej spalał niż na tym co mam czyli 17kW? Im większy tym lepszy?
  23. Spalisz mniej ale ile to jest nie do określenia, wszystko zależy od palacza i ustawienia sterownika. Spalane spadnie bo kocioł będzie pracował na wyższych parametrach i z lepszą sprawnością czyli więcej ciepła trafi do wody a nie do popiołu i komina.
  24. W stopce mam adres gdzie można podglądać z jaką mocą pracuje i jak grzeje :)
  25. Wydaje mi się że najlepiej jak skontaktujesz się z karoką, bywa na tym forum lub minertu a oni ci doradzą jakie najlepsze rozwiązanie będzie dla kotła i instalacji.
