renswo
Treść opublikowana przez renswo
  1. Kolego Lukbok na priva wysłałem mój nr.telefonu, ciężko z czasem ale mam nadzieję że jakoś znajdę chwilę aby nawzajem porównać pracę wynalazku ekoenergii. Pozdrawiam.
  2. witam ponownie po dłuższej przerwie. niestety dmuchawa(konwektor wbs 5a*) zalecana przez ekoenergię nic nie zmieniła w pracy palnika tj. dopalania z drugiej strony od podajnika, ale podziękowania dla producenta palnika za wypożyczenie dmuchawy. myślałem w pewnym momencie,że doszedłem do meritum sprawy, ale to było tylko chwilowe złudzenie,mianowicie uszczelniłem również dyszę napowietrzającą z korpusem palnika od strony podajnika i po rozpaleniu musiałem z mocą dmuchawy zejść do minimum bo taki duży był płomień na całym palniku , ale z czasem zaczęło się zmieniać w drugą stronę aż do tego stopnia ,że dmuchawę dałem na 100% mocy w każdym cyklu .niestety problem jest inny, bo mimo gwarancji na cały zestaw nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności tylko zwalają winę jeden na drugiego i oczekują ,że sam rozwiąże problem. wymyślają ,że kotłownia może nie spełniać wymogów, dlatego dostosowuję ją do zalecanych norm, a później czas pokarze co z tym fantem zrobią. nie wiem dlaczego do tej pory na starym kotle całodobowym zasypowym z górnym spalaniem na miał ze sterownikiem i dmuchawą było ok ,a teraz z kotłem bezobsługowym więcej czasu spędzam w kotłowni niż wcześniej z całodobowym miałowcem i jeszcze tańszym kosztem ogrzewałem dom w bardziej mroźne dni, aż strach pomyśleć ile potrzebuje w ostrą zimę. w obecnej chwili montuję regulator ciągu kominowego w wyczystce i ustawię go zgodnie z zaleceniem producenta mojego kotła tj. 25 Pa
  3. Myślę ,że możemy porównać palenie,ale chyba bardziej czasowo dopiero po nowym roku. 35kg spalasz miału czy groszku. Jeszcze martwią mnie spieki które się robią.
  4. Witam po dłuższej przerwie. Po wizycie serwisanta nic się nie zmieniło. Wyegzekwowałem wymianę palnika, byłem w Ekoenergii osobiście i oni zalecają montaż dmuchawy Konwektor WBS 5a 1. Widzę ,że kolega Lukbok ma też z ewmaru chyba nawet taką samą jak ja, może w problem tkwi tylko w samej dmuchawie. Zastanawiam się nad kupnem tej dmuchawy 220 zł nie majątek a może załatwić sprawę. I tutaj mam pytanie do Pieklorza co sądzi na taki eksperyment, bo generalnie jest lepiej ale nie do końca. Obecnie nastawy mam 12 podawanie 35 przerwa ,przerwa max 240, dmuchawa podawanie 55% + przedłużenie 25s , pauza max 35% ,min 20%.Jeszcze do kolegi Lukbok może mamy piec od tego samego producenta z Pleszewa ,nie wiem czy można oficjalnie pisać od kogo? Obecnie spalam w granicach 30 kg ekogroszku z ZG Piekary Śl.
  5. Również jestem ze śląska.Jutro, myślę że dojdzie do jakiegoś konsensusu sprawy, bo po dzisiejszej wizycie serwisu i moich spostrzeżeniach to ekoenergia dopiero pracuje nad dobrym palnikiem. Znowu produkują jakieś nowe modele, a mój wyszedł z odlewni bez obróbki i teraz będą to robić ,bo na wymianę się nie zgodzili.Pożyjemy zobaczymy.
  6. Dzisiaj moja cierpliwość się skończyła. Po rozmowie z serwisem ekoenergii zrobiłem obsługę według wskazówek i sugestii. Rozebrałem całą część z napowietrzeniem, wyczyściłem wszystko z silikonu i tak jak mówił serwisant nałożyłem z powrotem na palnik i dobiłem ją młotkiem, żeby dobrze siadła (na szczęście wziąłem młotek gumowy) . Co się okazało, że ta nasada palnika siedzi nierówno tzn. huśta się. Finał jest taki , że serwisant przyjedzie i będzie chyba wymieniał cały palnik. Po wizycie serwisu dam info , mam nadzieję ,że o sukcesie efektywnej pracy palnika.
  7. Myślę,że nie można się poddawać. Trzeba eksperymentować. Różnie ustawiałem sterownik i spalał nawet 35 kg/12 h , przy 0 st. C na zewnątrz. Kolega ma Pancerpola . Dzisiaj znowu przestawiłem ustawienia, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może kolega Pieklorz poda jakieś konkretne sugestie co do ustawień mojego sterownika i dmuchawy oraz palnika. Wszystko jest OK! do momentu puki nie kupisz.
  8. Witam po krótkiej przerwie. Zużycie eko-groszku na dobę wyniosło ok 25kg, mam do ogrzania ~ 200m. Dzisiaj po dalszych obserwacjach i większym mrozie (-5) widzę że weźmie ok.35kg i mam wrażenie że znowu niedopala na drugim końcu.Popiołu było może garść. Jeszcze jeden i główny problem mam z głośną pracą w momencie podawania porcji paliwa. Napęd NORD jest głośny, a groszek w ślimaku to słychać jak młotkiem kruszony na kowadle. Byłem u kolegi ,ma palnik z obrotowym paleniskiem (zgarniacz spieków) porównanie jest jak praca silnika Trabanta do Mercedesa.
  9. Kolega Pieklorz dobrze to wyjaśnił.Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie to tam delikatnie pociągłem silikonem. Co sądzisz o moich ustawieniach.Dmuchawa jest RV13AM.Kocioł 25KW.
  10. witam.Do kolegi Lukbok- myślę że znalazłem rozwiązanie problemu , za podpowiedzią producenta kotła. Silikonem 1250 st.C należy uszczelnić palenisko. Trzeba zdjąć nasadę tą z dyszami napowietrzającymi, dokładnie wyczyścić pod spodem taki rowek ,który nachodzi na palnik, nałożyć silikon tak do wypełnienia tego rowka , chwilę niech przyschnie ,jeszcze delikatnie zasilikonować dół tam przy nacięciach i nałożyć z powrotem na palenisko. Ja jeszcze wziąłem odkurzacz i wyczyściłem w palenisku całą część napowietrzenia paleniska.Po 24h rozpaliłem na retorcie ,bo tak paliłem na różcie awaryjnym i póki co jest ok. Dobrze się pali na całym palenisku , zmniejszyłem dmuchawę do 40% przy podawaniu,25% na przerwie i 7 % na podtrzymaniu ,podawanie 9s,przerwa 45. Wszystko dobrze współpracuje,nie ma za dużo żaru i nie cofa się też do ślimaka. 52 st.C osiąga moment ,jeszcze muszę sprawdzić zużycie groszku. Pozdrawiam i życzę sukcesu w rozwiązaniu problemu.
  11. Witam. Jeśli mogę się podzielić swoimi uwagami co do palnika ekoenergii ,bo taki nabyłem w tym roku z piecem 3,0 ,sterownik tatarek rt09 pid , wentylator ewmar rv13. Skorzystałem z porad pieklorza i podnosiłem moc dmuchawy z 44% przy podawaniu na większą nawet do 65% ,ale oprócz tego że komin był gorący to nic nie dało i tak nie dopala groszku na końcu palnika, ciężko było osiągnąć na piecu 50 st.C. i groszek cały czas był podawany.Teraz zmniejszyłem na 40% i przymknąłem przesłonę na dmuchawie i jest lepiej,ale jeszcze trochę na końcu nie dopala ,ale przynajmniej paliwa nie podaje tak często. Co do konstrukcji dysz palnika to mam na środku nacięcia i po bokach chyba po jednym otworze, dokładnie nie widać po zdjęciu zaślepki wentylatora z korpusu palnika.Myślę że jest tutaj jeszcze coś nie dopracowane z tym palnikiem, jak uda mi się ustawić aby dobrze palił na całym palenisku to wrzucę swoje ustawienia.Jeszcze mam tylko dylemat ,czy ma znaczenie z której strony jest zamontowana dmuchawa na korpusie palnika.Pozdrawiam
  12. Z przeróbką naczynia nic nie wyjdzie, bo rury idą w ścianie. Myślałem zaraz na wyjściu z kotła dać trójnik 2/1 i tam coś dać w połączeniu z powrotem. Mogę zrezygnować z dodatkowej pompy cwu, podobno jak będzie cały czas grzało bojler to ma funkcję jak 3-drożny
  13. Tak.wiem co się może stać,dlatego nie chce aby zawór był na rurze do naczynia. Myślałem o opcji jak jest dorysowana opcja pompy cwu wstawić 3 drożny lub na powrocie mieszający. Co by to nie było to sterowanie ręczne.
  14. ]Witam.Będę wymieniał piec c.o. całodobowy zasypowy na eko z podajnikiem 25kw. W nowym kotle sterownik tatarek rt09 z termostatem pokojowym i możliwością obsługi cwu. Instalacja jest wykonana w miedzi. Załączam szkic i proszę o poradę gdzie wpiąć i jaki zawór 3 czy 4 drożny albo może mieszający(może 1i2).Chcę zadbać o temperaturę powrotu w celu zadbania o żywotność kotła.Chciałbym wykorzystać też sterowanie cwu. ale bojler mam poziomy dwupłaszczowy i nie wiem czy dać 2 pompę do cwu .Niebieskim kolorem zaznaczyłem jak myślę wpiąć pompę do cwu,ale chyba musi być jeszcze nazczynie rozszerzalne.Dodam jeszcze że termostat pokojowy chce umieścić na parterze w dużej przestrzeni :salon , jadalnia , kuchnia i klatka schodowa.Nie ma drzwi , dopiero na poddaszu , gdzie chcę dać zawory termostatyczne gdyż jest za ciepło i nie da się spać. Z góry dziękuję za konkretne rozwiązanie mojego schematu.
