Treść opublikowana przez glucosum
słaby przepływ
Może w skrócie. Żaden majster nie chciał przyjść. Sąsiad budowlaniec obiecał że zrobi i tyle go widziałem. Temperatura pomimo ręcznego podniesienia na piecu do 85 st C w domu spadała. Po osiągnięciu 15 st C. Musiałem działać. Usunąłem starą instalację na parterze i zrobiłem nową w PP fi 32mm. Usunąłem już profilaktycznie wszystkie zbędne elementy. W trakcie demontażu okazało się że jakiś mistrzu wstawił to przed samym piecem całkowicie zakamieniony. Filtr oczyściłem. Cała impreza zajęła ok 18 h. Efekt końcowy : Zlikwidowałem kryzowanie na wszystkich kaloryferach. WSZYSTKIE kaloryfery grzeją pełną mocą. Nawet te dwa podłączone równolegle. Kaloryfery pierwszy raz od nowości grzeją całą powierzchnią. Zmniejszyłem temperaturę na piecu. W domu mam tropiki. Tak to jeszcze nie miałem od nowości. Pierwszy raz termostatyczne głowice spełniają swoją funkcje. Dziękuje wszystkim za pomoc. Plusiki już lecą
słaby przepływ
Każe przerobić te podejścia z pieca do rozdzielaczy i napiszę jaka będzie
słaby przepływ
gmaj22 Tak już tak robiłem. Po zamknięciu piętra i odpowiednik zkryzowaniem grzejników grzeją wszystkie, może nie na 100% bo strasznie długo całe się wypełniają ale wystarczająco aby grzać. Ja nie chcę tylko mieć wybory że muszę wybrać czy grzać górę czy dół. Może nie wszystkie równo ale powinny grzać wszystkie.
słaby przepływ
Deweloper. O tym że dokładnie połowa grzejników była odwrotnie podłączona to tylko szczegół. Jak odnalazłem elektryka który pracował dla dewelopera aby podpisał mi dokumenty do Energetyki to powiedział cytuje : deweloper powiedział że miało być tanio i JEST tanio....
słaby przepływ
Właśnie niedawno przy remoncie pękniętej kanalizacji pod domem mój fachowiec z uwagi na moje uwagi co do słabego grzania instalacji zaproponował dołożenie dwóch grzejników - tego już nie zmienię. Ale przed zmianą też było dokładnie tak samo...
słaby przepływ
gmaj22 co sądzisz o sugestii brovar żeby zwiększyć średnicę rur do rozdzielaczy? Sam to rozważałem ale nie chciałem sugerować...
słaby przepływ
Czyli według punktu 2. jeśli zwiększę średnicę rur do rozdzielaczy będzie znacząca poprawa ?
słaby przepływ
Co sądzicie o pompie z tego pieca? Powinna sama dawać radę?
słaby przepływ
Przepraszam nie rozumiem. Który grzejnik masz na myśli? Każdy ma swój numer. Akurat u góry grzejniki w miarę działają ;)
słaby przepływ
Rury PP klejone fi 20mm na zewnątrz
słaby przepływ
Myślałem o dodaniu sprzęgła hydraulicznego i pompy. A z racji że nie mogę wymienić pompy w piecu bo ma nietypowy kopus oraz że sterowana jest przez piec a dodatkowej pompy nie założę szeregowo..
słaby przepływ
to moja propozycja zmian
słaby przepływ
Chodzi ci o grzejnik "C" na parterze? Jeśli tak to aktualna zmiana fachowca i dodanie drugiego grzejnika. Ale przed zmianą równiez było tak samo.
słaby przepływ
to propozycja zmian
słaby przepływ
zrobiłem to. efekt słaby
słaby przepływ
Dzień dobry. Mam prośbę o opinie i ew pomoc. Dom 1 piętrowy. Piec Buderus GB022 jednofunkcyjny z pompą US 15-50. Zasobnik 120l. Rozdzielacza osobne na piętro i parter. Kaloryfery płytowe Buderus z zasilaniem dolnym i wkładką termostatyczną. Problem -----> parter przewlekle niedogrzany. Kaloryfery na parterze ciepłe dopiero jak zawory termostatyczne kaloryferów z piętra się pozamykają. Mogę odciąć całą górę i wtedy ciepłe są kaloryfery na dole, ale i tak grzeją tylko górną częścią. Powrót zawsze zimny. Instalacja odpowietrzona, instalacja wypłukana. Załączam rysunki instalacji. Jeśli potrzebne będą zdjęcia to proszę zgłosić. Moja propozycja zmian
