Cześć,
Dwa tygodnie temu zainstalowano mi piec z palnikiem retortowym z Pleszewa 25kW ze sterownikiem Tango Negro.
W związku ze spadkiem temperatur podczas ubiegłego weekendu, postanowiłem uruchomić kocioł i poobserwować jego zachowanie, zużycie paliwa
oraz ilość popiołu. Dodam, że w układzie mam zbiornik na c.w.u. o pojemności ok .100l (na oddzielnej pompie, sterowanej programatorem strefowym)
Ogrzewane jest ok.160m2 powierzchni domu, z czego połowa to część poniemiecka, wyremontowana i docieplona a druga połowa nowo dobudowana i też docieplona.W związku z tym, że temperatury na dworze były rzędu 5-10 st.C pozycję zaworu 4D ustawiłem tak, ze kaloryfery są letnie. W pokojach, gdzie są
termostaty na kaloryferach, praktycznie kaloryfery nie grzeją. Ustawienie temp. na piecu 58 st.C.
A teraz kwestia zużycia:
W ubiegłą niedzielę o 18.00 załadowałem do pojemnika ok.100kg ekogroszku (+/-10kg) Ta ilość paliwa starczyła na 6 dni, czyli do dzisiaj.
Popiołu z tego palenia powstało ok.25 dm3. Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie(w porównaniu do zimowych )temperatury na zewnątrz,
poszło dość dużo opału.
Parametry na steowniku Tango Negro to ustawienia fabryczne:
Histereza :1 st.C
Maksymalna temp. nastawiana 85st.C
Minimalna temp.nast.35 st.C
Temp.załączenia pompy:35st.
Czas pracy podajnika:30 s
Czas pauzy podajnika w stanie praca 30s
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu:10s
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu:0
Czas oczekiwania w podtrzymaniu :10min
Obroty dmuchawy w stanie praca :5 (zakres od 0-12)
Bieg dmuchawy w podtrzymaniu :5 (zakres od 0-12)
Czas odłączenia pompy 3 min.
Czas przesypywania paliwa 0
Te zaznaczone parametry, są podane przez producenta sterownika jako znaczące.
Bardzo proszę aby osoby, które przebrnęły przez różne próby, podzieliły się swoją wiedzą w tym zakresie. Chodzi głównie o wytłumaczenie logiki zmiany, poszczególnych parametrów , poparte najlepiej konkretnym pozytywnym rezultatem. Cel: minimalne zużycie paliwa przy niezakłóconej pracy kotła.
Może ktoś ze sterownikiem Tango Negro mógłby się podzielić swoimi ustawieniami?
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam:
Leszeq
