Leszeq
Treść opublikowana przez Leszeq
  1. Czołem, Zacząłem zmieniać ustawienia na te zaproponowane przez Krzycha i stwierdziłem, że na sterowniku są ustawienia inne od fabrycznych i są następujące: (wcześniej podałem błędnie) * Czas pracy podajnika:20 s * Czas pauzy podajnika w stanie praca 60s * Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu:20s * Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu:3 * Czas oczekiwania w podtrzymaniu :35min * Obroty dmuchawy w stanie praca :8(zakres od 0-12) * Bieg dmuchawy w podtrzymaniu :5 (zakres od 0-12) Co koledzy sądzą o takich ustawieniach. Dla przypomnienia, chodzi o wysokie zużycie paliwa, przy stosunkowo wysokich temperaturach zewnętrznych. Dokładne warunki w których testowałem zużycie są opisane w pierwszym poście. Pozdrawiam: Leszeq
  2. Krzychu, Dzięki za odpowiedź. Wypróbuję zaproponowane przez Ciebie parametry. Poniżej doprecyzowuję informacje dot. mojego pieca: - producentem pieca jest firma Tilgner z Pleszewa - napęd podajnika to motoreduktor firmy Nord Napędy. J Jeśli chodzi o ustawienie obrotów, to niestety nie znalazłem dokładnych danych. Pozdrawiam: Leszeq
  3. Cześć, Dwa tygodnie temu zainstalowano mi piec z palnikiem retortowym z Pleszewa 25kW ze sterownikiem Tango Negro. W związku ze spadkiem temperatur podczas ubiegłego weekendu, postanowiłem uruchomić kocioł i poobserwować jego zachowanie, zużycie paliwa oraz ilość popiołu. Dodam, że w układzie mam zbiornik na c.w.u. o pojemności ok .100l (na oddzielnej pompie, sterowanej programatorem strefowym) Ogrzewane jest ok.160m2 powierzchni domu, z czego połowa to część poniemiecka, wyremontowana i docieplona a druga połowa nowo dobudowana i też docieplona.W związku z tym, że temperatury na dworze były rzędu 5-10 st.C pozycję zaworu 4D ustawiłem tak, ze kaloryfery są letnie. W pokojach, gdzie są termostaty na kaloryferach, praktycznie kaloryfery nie grzeją. Ustawienie temp. na piecu 58 st.C. A teraz kwestia zużycia: W ubiegłą niedzielę o 18.00 załadowałem do pojemnika ok.100kg ekogroszku (+/-10kg) Ta ilość paliwa starczyła na 6 dni, czyli do dzisiaj. Popiołu z tego palenia powstało ok.25 dm3. Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie(w porównaniu do zimowych )temperatury na zewnątrz, poszło dość dużo opału. Parametry na steowniku Tango Negro to ustawienia fabryczne: Histereza :1 st.C Maksymalna temp. nastawiana 85st.C Minimalna temp.nast.35 st.C Temp.załączenia pompy:35st. Czas pracy podajnika:30 s Czas pauzy podajnika w stanie praca 30s Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu:10s Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu:0 Czas oczekiwania w podtrzymaniu :10min Obroty dmuchawy w stanie praca :5 (zakres od 0-12) Bieg dmuchawy w podtrzymaniu :5 (zakres od 0-12) Czas odłączenia pompy 3 min. Czas przesypywania paliwa 0 Te zaznaczone parametry, są podane przez producenta sterownika jako znaczące. Bardzo proszę aby osoby, które przebrnęły przez różne próby, podzieliły się swoją wiedzą w tym zakresie. Chodzi głównie o wytłumaczenie logiki zmiany, poszczególnych parametrów , poparte najlepiej konkretnym pozytywnym rezultatem. Cel: minimalne zużycie paliwa przy niezakłóconej pracy kotła. Może ktoś ze sterownikiem Tango Negro mógłby się podzielić swoimi ustawieniami? Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam: Leszeq
  4. Cześć, Na wstępie witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów! Aktualnie montowany jest u mnie w domu piec CO na ekogroszek. Czytając wcześniejsze posty na tym forum o zaletach zaworu c4D, zdecydowałem się takowy zamontować. Kolejnym etapem będzie podłączenie siłownika i sterowania. Zawór 4D jaki zamontowałem (1 calowy),to MIX M, firmy Womix. Producent zaleca siłownik typu M06 swojej produkcji. Koszt to ok.200PLN. Co by koledzy polecili jako sterownik? Przewinęło się na forum dużo o polecanym przez Piotrka automatyka sterowniku TCZ. Czy sterownik TCZ będzie współpracował ze wspomnianym siłownikiem M06? Jakie są główne zalety tego urządzenia (TCZ)? Jaka jest jego cena ? Gdzie można go kupić? Druga część tematu dotyczy sterowania pompą C.W.U. W jaki sposób sterować pompą aby zminimalizować koszty opału? Coś się przewinęło przez forum o oddzielnym sterowaniu strefowym pompą. Jak to w praktyce wykonać? Jaki jest koszt takiego (takich rozwiązań)? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiaim: Leszeq
