limas
Odpowiedzi opublikowane przez limas
czy orientuje się ktoś czy w okolicy limanowej można kupić brykiet z trocin nie pellet tylko w takich grubszych kawałkach? jaki to koszt. z góry dziękuję za pomoc.
tak mam. kocioł to zasypowiec z pleszewa 19kw jest ich dość dużo na allegro. nie zrozumieliśmy się. to wszystko chodzi na jednej pompie co.
nie mam właśnie zaworu odcinającego instalację ponieważ najpierw było robione co a rok póżniej zbiornik cwu. co do zabezpieczenia kotła jest chyba ok. rura miedziana fi 22 na jakby rozdzielaczu na powrocie do pieca.
witam panowie. mam piec co z instalacją do tego zbiornik cwu 120l wszystko to działa na jednej pompie cyrkulacyjnej w okresie letnim piec ogrzewa tylko cwu aby nie ogrzewać domu zakręcam grzejniki powiedzcie mi czy to jest dobre rozwiązanie i czy jedna pompa w zimie na wszystko wystarczy.
dziękuję Ci bardzo mi pomogłeś. pozdrawiam.
dzięki bardzo. mam jeszcze takie pytanie czy muszę uzywac tej rury jeżeli mój kocioł jest wyposażony w kanały napowietrzające zasyp na tylnej i bocznych ścianach? co z regulacją powietrza nadmuch czy naturalny ciąg? kiedyś spalałem trociny wsypując je na żar ale miałem niebezpieczne wybuchy i to dosyć spore. chciałbym tego uniknąć.
witam serdecznie moje pytanie dotyczy mojego problemu. mianowicie posiadam dużą ilość trocin z piły tarczowej. maja one ok 10-12 lat więc są suche. chciałbym je spalić w kotle zasypowym. czy jest jakaś możliwość aby bezpiecznie je spalić. kocioł górnego spalania. bardzo proszę i dziękuję za radę. pozdrawiam serdecznie.
mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego kotła. czy jesz możliwe bezpieczne spalanie trocin? może ktoś podzieli się doświadczeniem w tym temacie? ja myślałem żeby zapalić tak jak miałem załadować i zapalić od góry ale nie wiem czy będzie to bezpieczne i czy nie będzie wybuchów? oraz czy taki proces palenia jest do opanowania w póżniejszej fazie? mam dużą ilość trocin dość drobnych i bardzo suchych (leżały na strychu u znajomego na podłodze ponad 13lat.) chciałbym to jakoś wykorzystać ale nie wiem jak. nie piszcie o wrzucaniu worków z trocinami na żar bo to już przerabiałem. nie chcę kolejny raz zakładać drzwiczek od wyczystki komina i sprzątać całej piwnicy z sadzy:)
no właśnie wszystko pięknie ładnie ale tej regulacji nie ma. jest nadmuch u dołu kanały napowietrzające zasyp i koniec jedyna regulacja to obroty dmuchawy. tylko obroty i tak mam już najmniejsze.
zapaliłem od góry i wszystko jest ok ale mam takie pytanie dym z komina mam ciemny a wyczytałem na forum że dobre spalanie objawia się jasnym dymem para wodna. czy zrobiłem coś źle? jaka może być tego przyczyna
mam takie kanały na bocznych i tylniej ścianie są to takie kątowniki z otworami przyspawane pionowo.
dzięki wielkie jeżeli moje pytanie jest banalne proszę o zrozumienie ale jeżeli mógłbym uzyskać odpowiedz na takie pytanie w jaki sposób regulować powietrze wtórne przy procesie spalania. domyślam się ze pewnie przez klapę w drzwiczkach zasypowych tylko jest mały problem nie ma tam zadnej możliwości regulacji uchyłu klapy. co z tym problemem zrobić?
witam jestem nowy na forum i dopiero rozpoczynam karierę palacza. niedawno zacząłem użytkować taki kocioł http://allegro.pl/kotly-piece-co-pleszew-producent-19kw-8-lat-gwara-i1429692528.html jedyna różnica polega na tym iż dmuchawa jest zamontowana u dołu po prawej stronie. sterownik atos oraz pompa obiegowa. mam do ogrzania ok 70m2 plus dwa nieduże grzejniki w garażu aby troszkę go ogrzać. w przyszłości do ogrzania będzie łącznie ok 130m2 dlatego piec jest takiej mocy. proszę o podpowiedzi jak najlepiej palić w tym piecu aby uzyskać jak najlepsze efekty jak dobrać ustawienia sterownika aby użytkowanie nie sprawiało problemów. moje paliwa to miał wegiel orzech oraz sporadycznie drewno. z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam serdecznie.
Jaki Zawór Bezpieczeństwa Do Cwu
w Instalacje CO i CWU
witam mam tylko jedno pytanie jaki zawór bezpieczeństwa zamontować do bojlera 120l?
