limas
Treść opublikowana przez limas
dzięki wielkie. kolego a powiedz czy 10cm wystarczy? to musi być np welna rockwool fasrock taka wąska i długa tak?
i rozumiem że kleje specjalne do wełny?
mam też taki problem i radzę sobie tak że jak zawór stuka uderzam w niego np płaskim kluczem i wyłączam a później włączam pompę. wtedy zawsze zawór się domyka.
czyli wełna skalna?
no ok ale jak to zrobię to może należałoby jakoś wykończyć elewację? a jeżeli miałbym ją tynkować może warto ją jakoś docieplić przy okazji? okna mam drewniane ale w idealnym stanie a co do zabudowy poddasza planuję 20cm wełny.
witam serdecznie. mam pytanie jak w temacie. dom ok 15letni ale od 3 lat zamieszkały. teraz czas na poprawę tego co źle zrobiono. dach do wymiany bo eternit a dalej ściany. mianowicie jest ona zbudowana patrząc od środka tak: tynk wewnętrzny pustak żużlowy wełna 5cm i taki sam pustak żużlowy. teraz pytanie za 100 punktów: jak i czym to ocieplić jaka grubość bo chyba styropian odpada. bardzo proszę o pomoc fachowców bo z racji młodego wieku muszę zasięgnąć rady kogoś doświadczonego. z góry dziękuję.
właśnie zastanawiam się nad tym sterownikiem pid. tak szczerze to myślę że jak będę ogrzewał kiedyś całość to problem ustąpi. ale narazie musi tak być. nie kupujcię kotła na allegro. lepiej dołożyć kilka stów i mieć spokój. renomowany producent=lepsza jakość
rozumiem czyli najlepiej zmniejszyć komorę zasypową przez obmurowanie szamotką ścienek pieca. czy tak?
mi chodzi o ogrzewanie co. takie problemy są przy grzaniu w całej instalacji.
czyli nie da się nic zrobić?
witam wykonałem próbę na połowie zasypu i przysłoniętej dmuchawie. piec wolniej dochodził do temp zadanej. kiedy ją osiągnął wzrosła jeszcze o dwa stopnie po czym zaczeła spadac i to dość szybko przy włączeniu dmuczawy strzał. póżniej piec ciężko łapał tem zadaną.
jeżeli mam być szczery to próbowałem też na miałe gorszego gatunku i ten bardzo słabo się wypalał.nie sprawdzałem jeszcze na orzechu lub groszku ale podejrzewam ze będzie jeszcze gorzej.
narazie tej próby nie zrobie bo nie będę grzał co przy tej temperaturze:) ale przy najbliższej okazji sprawdzę.przez drzwi paleniskowe popielnikowe napewno nie łapie lewego powietrza. sprawdzałem i są szczelne. klapka też się całkiem domyka. dzięki za rady mam nadzieję że opanuję ten kocioł i będę palił jak człowiek. gdyby ktoś miał jakieś sugestie to proszę pisać. będę na forum ok 23.
rozumiem jasne. wiem tylko że tak siębędzie działo próbowałem zasłaniać może nie tak szczelnie i ładnie- jakieś 3/4 wlotu dmuchawy jakimś kartonem rozpalało sie wolniej ale i tak palił sie pełny zasyp muszę jeszcze spróbowac na połowie zasypu. lewego powietrza napowno nie łapie nie ma gdzie.
wszystko pięknie ładnie ALE na sterowniku nie zmniejsze już nadmuchu. dobra zasłonię tylko wtedy obawiam się że nie będzie chciało sie palić w komorze nigdy nie miałem smolistego dymu. komora też mi nie zarasta ale stosuję sadpal. czy to zasłonięcie spowoduje że nie będzie się palił cały załadunek? bo pamiętaj że mam mało metrów do ogrzania do tego w miedzi.
temperatura zadana załeży od pogody jest to nie mniej niż 57 tylko podczas dużych mrozów podnoszę. czas przedmuchów to14 sekund co 2 minuty siła nadmuchu 40% histereza temp. to 2 stopnie
pompa załącza się poprzez sterowniik przy 45stopniach fabrycznie jest40.
tylko ja chcę żeby nie palił się cały zasyp po 15 minutach żeby nie gotował miejscowo wody i żeby nie wybuchał. paliwo jest ok bo facet o którego je kupuje urzywa go do wypalania cegły w cegielni.
dmuchawa pracuje na 30% czyli minimum jakie mogę ustawić. klapka się domyka lewego powietrza nie dostaje wszystko szczelne. klapka w drzwiczkach zasypowych cały czas uchylona. ciąg kominowy zmniejszam klapką na czopuchu. tak robiłem zawsze i zawse było źle. była tylko taka róznica że ładowałem do pełna zasyp.
witam serdecznie.mam 23 lata i małe doświadczenie z co. na początek dane techniczne kotła i domku. kocioł z pleszewa 19kw (taki czerwony czarne 4 drzwiczki pełno tego na allegro) ruszt wodny sterownik atos pompa i dmuchawa w popielniku. w komorze kanały napowietrzające. dom do ogrzania teraz ok70m plus dwa grzejniki 80x80 w garażu.czyli jakieś90mkw. wiem że mało jak na ten piec ale za rok może dwa dojdzie kolejne 70m drugi poziom. a w dalszej przyszłości będzie dobudowany duży garaż 4x8m wysokość jakies 3m do tego nad nim dwa pokoje po 16mkw. łącznie 140+małygaraż ok 20+32duży+32pokoje= około220mkw wiadomo że garaży nie będę tak ogrzewał jak reszty domu ale chciałbym mieć tam ok 14stopni w zimie. aha grzeję cwu120litrów. dom nie ociepłony zewnątrz. sciany murowane na 2 pustaki żużlowe a pomiędzy wełna jakieś5cm. ja tego nie budowałem:) okna drewniane skrzynkowe ale naprawdę szczelne i w bardzo dobrym stanie. a teraz problem. chciałbym palić tak jak się powinno to robić czyki od góry ale- zasypuję miałem piec do drzwi zasypowych na to drewno papier i do dzieła. kiedy piec dochodzi do temperatury zadanej miejscowo gotuje wodę ale na wysokości ok połowy zasypu czyli pali się już wszystko. sprawdzałem tak jest. gdy wyłączy się dmuchawa jest po jakimś czasie wystrzał i opróżniam kocioł bo nie chcę mieć bomby w domu i pale jak w dolniaku małymi porcjami. co może być przyczyną? przewymiarowanie? złe paliwo instalacja? kocioł? proszę o porady. starałem sie podać jak najwięcej danych żeby przedstawić sytuację. gdyby coś było nie jasne proszę pytać. z góry dziękuję za porady i pomoc. pozdrawiam z gór Limas
Zapytanie O Sterownik Atos
limas odpowiedział(a) na Krzysiek309 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ja miałem go umieszczonego w gnieździe kotła ale wskazania nie były zbyt wiarygodne. umieściłem go za zasilaniu z kotła na rurce pod jej izolacją i jest ok. -
a tak mniej więcej umie mi powiedzieć ktoś jak to się dobiera mniej więcej np. przyjmijmy ze na 20m2 potrzebujemy grzejnik panelowy podwójny o wymiarach...
witam mam pytane jak dobrać grzejnik panelowy do pomieszczenia. ile kw przyjmuje sie na 1m2 powierzchni?
dzięki wielkie bardzo mi pomogliście. pozdrawiam.
aha rozumiem czyli 6bar. montuję go na wlocie zimnej wody za zaworem zwrotnym patrząc od strony instalacji czyli zawór zwrotny-zawór bezpieczeństwa-zawór kulowy-bojler. jeżeli źle proszę poprawcie.
