mr0
    6
Osiągnięcia mr0
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Pompa pcha w dobrą stronę (kotła). Sam zawór też ma dobre kierunki. Zastanawiam się nad tym, że może za mocno pcha w stosunku do CO i trzeba zmniejszać ten przepływ
  2. @sambor Zdjecia tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/1B_l8h0um6P51XcQMV6inAh7DNbNfDv9f?usp=sharing
  3. Może użyłem złej definicji, ale tak - mam dokładnie takie rozwiązanie jak pokazałeś na rysunku.
  4. Cześć Panowie, Odgrzeję kotleta. Postanowiłem u siebie dodać pompkę, ale - szczerze - nie rozumiem co się aktualnie dzieje w układzie. Układ z zaworem 4d. Wcześniej na stałe włączałem do prądu CWU i tak stabilizowałem powrót. Ale grzanie wody do 60st wydaje się mało sensowne. W tym roku zamontowałem pompkę przewałową elektroniczną ibo 25-40, też podłączona na stałe do prądu. Z moich obserwacji: - gdy pompka chodzi na max obrotach, to powrót się ochładza, a rośnie temperatura na kaloryferach (??) - gdy ograniczam obroty lub przepływ przez zawór kulkowy, to powrót się ociepla Ale nadal temperatura powrotu to 50st, gdzie na piecu jest 60st i piec faluje. Spodziewałem się różnicy 3-4 st... Na kaloryfery idzie tylko 30st. CO na stałe 35W, CWU ze sterownika 30W, przewałowa ok 8W. Zastanawiam się czy nie wywalić tej przewałowej...
  5. Kocioł dymi, nie trzyma temperatury (trzeba co 2h sprawdzać co się dzieje, w instrukcji obsługi kotła jest 10h), ciężko się rozpala, trzeba często (co dwa dni) rozkręcać i czyścić... już nie mam pojęcia czy to piec, zły dobór mocy pieca do powierzchni domu, opał, instalacja itd... - dlatego wolałbym aby ktoś, kto zjadł na temacie zęby zobaczył to i powiedział co trzeba zmienić, aby się dało z tym CO po ludzku współżyć :)
  6. Witam. Szukam kogoś, kto zdiagnozuje przyczyny kiepskiego działania CO w domu jednorodzinnym (pod Warszawą). Przyczyną może być piec (termo tech), komin, sama instalacja... - zależy mi na kimś, kto naprawdę zna się na rzeczy i będzie w stanie obejrzeć całość i udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ew. wprowadzić niezbędne poprawki. Pozdrawiam.
