artec71
Treść opublikowana przez artec71
Dzięki za mądre i pouczające podpowiedzi i odpowiedzi.Aż miło jest czytać wasze porady!Też stawiałem na ten większy 22kw kocioł a wy potwierdziliście moj wybór. Rury idace ziemią od bud. gospodarczego są najpierw w jednej otulinie,na to jest druga otulina i na całość naciągniete rury pcv 150.Głebokość zasypu w ziemi to 70cm.Myśle że to jest na 5! Ta instalacja i staruszek kocioł chodzi już 14 lat.Na 95% jestem zdecydowany na ten KWKD 22kw ale te 5% chodzi mi po głowie SAS UWT który jest typowym górniakiem.Przekrój komina mam 14na 25 wiec bez wymuszonego powietrza idzie super.Wiekszość wypowiedzi stawia na dolne spalanie ale kto pyta{pisze}wie wiecej więc to robie i prosze coś podpowiedziec o tym SAS UWT.Pozdrawiam Artec71
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Wiataj Def.Mam takie pytanie.Mam dom parterowy ok 95m kw i do tego użytkowe poddasze 105m kw {ale ze scietymi sufitami} do tego bojler 150litrów i kotłownia 12 metrów od domu w bud.gospodarczym. Czy KWKD 15kw będzie dobrym rozwiązaniem czy raczej KWKD 22kw{utrzymując na kotle 60-70st C i zakładając zawór 3lub 4 drożny} Prosze o podpowiedz.Artec71
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Czy nikt nie użytkuje tych kotłów? Prosze o opinie!
Jak go będziesz już miał to prosze o zdjęcia i opinie po paru dniach użytkowania,ok? Pozdrawiam
Dom nie jest ocieplony tylko tynk tradycyjny cyklina z cementu 52,5 ale gr murów ponad 45cm .Uważam ze jest ciepły bo nawet przy dużych mrozach ja i tak mam średnio 23-25 stopni wiec te 6 ton co spalam to może dużo ale i w domu w majtkach.
Tak jak opisujesz to ten KWKD 15 jest rewelacją stalocieplności i tak małej ilości opału węgla. W moim kociłku moge jedynie eksperymentować z dozowaniem powietrza {moze w górmych dzwiczkach zasypowych} bo miarkownik to za duzo przeróbek bo popielnik jest cofnięty wgłąb.trzeba spawać itp.Mam dolniaka na 100% bo przekroje kotłów największych producentów mam w głowie jak pacież wiec znam dokładnie swój.Jak masz ustawione otwory w dzwiczkach zasypowych?Jaki masz miarkownik firma?Czy ma znaczenie zasypanie całego kotła czy co jakiś czas dosypka po pół wiadra np?
W temacie napisałem KWKD i HEF hef ale po przeczytaniu paru stron na forum o Sasie UWT myśle ze to też niezły kocioł{pomimo ma górne spalanie}
Dzięki za podpowiedz tylko że mój SUPER staruszek już robi się bardzo cienki w popielniku na samym końcu u góry i dlatego chce wiedzieć więcej niż mniej na temat pewnych kotłów które uwazam że powinny się sprawdzić w moim domu.Nie chce stanąć w pare godz przed wyborem i zakupem. Kotły które teraz produkują mają może lepsze spalanie ,ekologiczniejsze ale napewno stal z jakich są wykonane nie jest taka jak w tych naszych STARUSZKACH.Jeżeli ktoś może coś napisać o Zębcu KWKD 22kw i Sasie UWT 23kw to będe wdzięczny za podpowiedzi jakie to kotły i czy warto z nimi spędzić kolejne lata palenia .
Witam. Prosze o wypowiedzi użytkowników tego kotła jak w temacie SAS UWT 23kw. Mam dom parterowy z użytkowym poddaszem razem ok 180 m2 . W opisie to niby spalanie dolno-górne ale to typowy górniak!Czy jest różnica gdy sie w nim rozpala od dołu czy od góry?Ja myśle że w tym kotle tylko góra i wtedy pali ok ale prosze o podpowiedzi! Jaką można uzyskać stałocieplność w godz na pełnym zasypie i ile kg wchodzi na pełny zasyp?Rozważam też ZĘBCA KWKD to typowy dolniak i opinie na forum ma raczej SUPER tylko mi zależy żeby kocioł który wybiore pracował jak najdłużej w godzinach na jednorazowym zasypie do pełna.Prosze o wypowiedzi o kotle UWT i jak ktoś ma KWKD 22 kw też prosze o opinie.
W tą zime też pale non stop bo przez cały dzień jest ktoś w domu a gdyby wygasł piec to trzeba go rozpalać a mama ma 70 lat więc dlatego ciągła praca kotła. Napisz mi Jameess jaka jest stałocieplność przy pełnym załadunku KWKD i jeżeli się spotkałeś z kotłem SAS UWT to napisz czy też godny uwagi, bo KWKD napewno.
Dzięki za szybką odpowiedz. Napisz jakie modyfikacje zrobiłeś, o ile wzrasta Ci zadana temperatura,czy przy dokładaniu opału dymi,jaka ilość wchodzi opału jednorazowo{na wiadra te 10l} czy go doszczelniałeś jak inni piszą,w jaki sposób zamontowałeś szamot i skąd go wziołeś.Jezeli nie zadałem za dużo pytań to odpowiedz. Te 6 ton i drzewo pale na cały sezon od pazdziernika do kwietnia {nie wygaszając pieca wogóle}
Witam. Mam kocioł dolnego spalania produkcji domowej. Ma już 14 lat i już najwyższy czas abym myslał o nowym.Mój wybór to ZĘBIEC KWKD lub HEF HEF. Który z tych kotłów według Was jest lepszy i który jest wydajniejszy? Który wymaga jak najrzdszych wizyt w kotłowni? {pale głównie węglem orzech,kostka . Wtej chwili 180m- 6 ton i 5m drzewa} Pale 24 godz na dobe. Prosze o podpowiedzi i wypowiedzi o tych kotłach.
