garbolino77
Treść opublikowana przez garbolino77
  1. Witam ponownie dzieki za odpowiedź mam jeszcze pytanie czy jest na rynku sterownik do tłoka z pomiarem temperatury spalin ? pozdro
  2. Witam mam pytanie do zanawców i użytkowników kotlów z podajnikiem tłokowym potrzebuję kupić sterownik ale nie mam doświadczenia /do tej pory zasypowy piec / a zima coraz bliżej :) interesuje mnie możliwośc podłączenia modułu do mieszacza, termostatu, ewentualnie pogodówka co polecacie Koleżanki i Koledzy pozdo
  3. Dlaczego z palnikiem wewnątrz kotła nie można spalać normalnie ileż ten palnik zajmuje miejsca w komorze spalania jeśli jest wstawiany z boku robisz zatyczkę do palnika i tyle przecież sam palnik kosz itd. są szczelne . ja wstawiłem do kotła palnik tłokowy własnej konstrukcji palnik i zajmuje on w piecu sześcian 25x21x15 czy to tak dużo do normalnego palenia przełączam tylko pompę i dmuchawę na stary sterownik kotła zasypowego i palę tradycyjnie .
  4. Witam kolegów po analizie kosztów sterowania włos mi się na głowie zjeżył sterownik 400 pln siłownik zaworu 4d 300-400 pln sterownik silownika 300 pln termostat pokojowy bezprzewodowy 250 pln razem min 1250 pln maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssakra wiec pogłówkawalem zobaczyłem co w domu mam i wpadłem na taki pomysł sterowania na zaworze 4d ustawiam temperaturę w przybliżeniu odpowiadającą zapotrzebowaniu budynku na ciepło/ lub minimalnie mniejszą / z doświadczenia wiem ze będzie to od 30 do 35 stopni natomiast dogrzewanie bedzie sterowane za pomocą termostatu pokojowego a realizowane przez zawór termostatyczny zamontowany na bypasie jak na rys. wiec w momencie spadu temperatury w domu termostat zalączy głowicę elektryczną na zaworze nr 1 i otworzy ją / normalnie zez napięcia zamknięta / wtedy z pominięciem zaworu prosto na pompę popłynie woda z kotła -zawór ten tak zkryzuję by temp na wyjściu za pompą nie wzrosła więcej jak o 5 stopni by niepotrzebnie nie wychładzać nagle kotla . kocioł będzie pracował zawsze ze stalą temperaturą a teraz koszty sterownik 400pln termostat 250 pln zawór termostatyczny i głowica elektryczna 0 pln /posiadam w domu / jak by nie liczyć wychodzi o połowę taniej efekt ten sam /mam nadzieję / a i układ mniej skomplikowany a co za tym idzie mniej awaryjny !!!!!! Oceńcie koledzy mój pomysł i wybór : sterownik elstar pefekt T oraz termostat auraton 2005 pozdrawiam i czekam na odp sterowanie z zaw term.bmp
  5. Witam Vlad jaki masz ten cieplomierz i czy jak wepnę cieplomierz to czy nie będzie dławił przepływu ? jeśli możesz wstaw schemat jak go masz wpiętego w instalacje pozdo
  6. coś mi wywaliło fotki Pozdro i czekam na opinie jek to przebiega u innych palczy kotlowych sterowanie termostatyczny.bmp obieg spalin.bmp
  7. Witam Teraz moze bedzie jaśniej na foto jest możliwośc sterowania trzema systemami plus otwarcie zaworu 5 i grawitacja bez prądu dziala na starej grubej instalacji ale myślę jeszcze nad bypasem którego nie ma na rysunku tak aby grawitacja w układzie kotłowym działała przed zaworem 4d do powrotu tak też na próbę może nawet sterowany zaworem termostatycznym z kapilarą w powrocie fot 2 /trójniki mam zakorkowane :)/ zobaczymy w zimie jak ochrona powrotu i wysoka temp na kotle ma sie do ekonomi - bedę to testował i zapisywał i oczywiści jeśli temat bedzie żył to bedę na bierząco wklejał wyniki przemyśleń. Muszę jeszcze w końcu ten sterownik kupić i dopracować obieg spalin bo robiłem próby z takim obiegiem jak na rysunku i kocioł prawie bez odbioru ciepła na dom do zadanej dochodzil 12-14 min np: z 40 do 45 stopni chyba dużo w tym czasie na oko dostał 0.6 kg miału / trzy podania/ sterowanie.bmp
  8. Bypas w moim przypadku nie jest do dogrzania powrotu ale do sterowania temp bezposrednio z pieca na pompe i ukad pozdro
  9. Witam Bypas jest wpiętyz bezpośrednio z kotła za zawór 4d a przed pompą tak aby można zrobić próby sterowania z pominięciem zaworu :) Motoreduktor Lanze nówka z allegro na wyjściu ma 71 /min plus przekładnia 1/65 wic wychodzi 1 obr na min i kilka sekund moc chyba 0.25 kw szczerze nie pamietam :) Iskrzy bo nie mam sterowania i dmuchawa idzie na maksa a co do prób palenia to jeszcze nie robiłam gdzyż jeszcze chcę wprowadzić zawirowywacze i nad palnik pólkę tak aby spaliny musiały iść do tyłu pieca i ale ten pakiet aerodynamiczny jak mówią w f1 muszę jeszcze wykonać i zamontować po dokładnych próbach bez tak aby zobaczyć różnicę Robogaz czym mierzysz temp spalin _
  10. Witam ponownie I pozdawiam w te zimne dni gdzie nawet w lipcu pasuje przepalić w kociolku :) Wsawię kilka fotek gdyż jestem na ukończeniu modernizacji kotłowni : -zamontowałem podajnik / narazie bez sterownika ale z malym mechaniczo elektrycznym sterowaniem / -zamontowałem rónież zawór 4d -dodatkowo dorobiłem bypas by można w zimie testwać rózne ustawienia co bedzie najekonomicznejsze : -- sterowanie temp w domu zaworem 4d -- sterowaniem temp zaworem 3d / -- sterowanie temp pieca bez w/w zaworów zobaczymy co sie najlepiej sprawdzi pod względem ekonomi i czystości spalania. Mile widziane uwagi Dodatkowa mam pytania: - do jakich temp nagrzewa sie wam podajnik i w ktorym miejscu bo u mnie jak na zdjęciah zaznzczyłem i trochę mnie to martwi !! - czy opał całkowicie schodzi wam z zasobnika ? bo u mnie ze względu na długośc dolnej cześci kosza zostaje na tloku około 1 kg miału fot 1 - czym mierzycie temp spalin i jaka winna ona być np w cylku praca i w momencie końca podtrzymania Robiłem proby palenia narazie wygląda niezle ale wszystko wyjdzie w zimie, popiół jest niezły , piec w potrzymaniu bez żadnych przedmuchów powstał po 2.5 h w zasadzie po 30 sek już były płomienie
  11. Dzieki myślę nad tech 37 lub elstar perfekt t poczytam i sie zobaczy Wlasnie dziś kocił padl na bok i jutro zaczynam wycinać otwór pod kryze do podajnika i mam pytanko ile nad rusztem wodnym macie umieszczony podajnik bo tak sobie myślę ze z 15 by było dobrze zmieści sie jakaś szuflada jeszcze pod nim na popiół i nie będzie za wysoko co by zmniejszyło sprawność mam plan zrobić zawirowywacze i coś w rodzaju wymuszenia obiegu spalin jak na rys jak możecie wstawcie zdjęcia zawirowywaczy swoich kotlów pozdro idea pieca.bmp
  12. Witam Konczę wlaśnie montaż zaworu 4d / za namową hydraulików / i SZP R.........:) Kolejnym elementem jest sterowanie podajnikiem tlokowym wiem że Robogaz wykonal samodzielnie sterowanie ja aż taki dobry nie jestem i muszę zaiwestować w gotowca co byście polecali i jakie funkcje winien posiadać Z góry dzieki i czekam na opinie Tłokowców Pozdro
  13. Witam jeszcze raz Oceńcie koledzy z doświadczenia czy taki schemat monatażu zaworu 4d zda egzamin / woda z powrotu w jednym miejscu bedzie miał pod górę/ jeśli zda egzamin to jaki zawór 4d kupić i jaki zawór wstawić na powrocie pomiędzy dojściami powrotu do zaworu 4d Dla jasności rys. czarny kolor stara instalacj gruba 2cale - kolor zielony instalacja to co planuję 1 cal pozdro schemat 4d.bmp
  14. witam ponownie i mam do Was kilka pytań - jakich wymiarów macie otwór pod podajnik oraz ile wiecej wycieliście zewnętrzy płaszcz zeby dobrze spawać ? - załączam poglądowy schemat wstawienia zaworu 3-drogowego oceńcie fachowym okiem Pozdo schemat pieca.bmp
  15. Dzieki za odp Vernal Spawaleś sam /adam słodowy :)/ czy spawał ci to jakiś spawacz dobry ? Pozdro
  16. Witam kolegów widzę ze temat żyje :) Mam pytanie do kolegów w ilo letnich piecach i jakich producentów wycinaliście otwory z boku pod podajnik i w jakim stanie i jakiej grubości była blacha zwłaszcza wewnętrznego płaszcza pieca /było do czego spawać :)/ Bo mam dylemat że jak rozetnę pod palnik to bedę musial szukać nowego pieca - mój obecny piec to skamet 25kw 6 latek palony na miale temp przez 95 % sezonu na piecu to 35 stopni wiec niezbyt /raczej bandyckie/ dobre palenie !!! Pozdrawiam
  17. Witam szanownych "kombinatorów" Temat pieknie sie rozwija, daje dużo do przemyśleń niestety prace nad moim podajnikiem utknęły na dlugo ale w sobotę dotarł motoreduktor i może już niedlugo wstawię filmik z palenia :) Po długich przemyśleniach i waszych doświadczeniach doszedłem do wniosku ze największe dymienie i sadza powstaje w momentach przejścia zarówno w stan podtrzymania jak i w momencie ponownego startu do trybu pracy -oraz w momencie podania opału /czyli ruchu opału w strefie zaru / wiec mój pomysł jest taki : - zwiekszyć histeryzę CO - co spowoduję wydłużenie pracy w optymalnych warunkach / wyjście na instalacje przez zawór 3-dr bymać stałą temp co/ - zastosować bufor /np z dydroforu / powiedzmy w grznicach 150 -300 l tylko po to by do maksa wykorzystać jak najdłuższy postój pieca w podtrzymaniu i tu pytanie ile wasze tłoki potrafą wytrzymać w podtrzymaniu tak by nie zgasły oczywiście na miale ? - Podczas jednego podania opału spowodować by opał w strefie żaru został dwa razy przesunięty ale w mniejszym stopniu /przy 1obr/min to przesuniecia bedą oddalone od siebie w czsie jakieś 35-40 sekund /a nie jak to jest zwykle raz ta ideę obrazuje rys / tutaj musi być spełnione założenie ze skok tłoka musi być przynajmniej dwa razy wiekszy niż otwór zasypowy / Pozrawiam Kombinatorów Idea ruchu tloka.bmp
  18. Witam widzę żę zrobiłeś ładny daszek :) A z tą sadzą to wyjdzie w praniu czyli w kotle teraz na zewnątrz to nie te same warunki ale obyś miał rację . Mam pytanie panowie w jakiej odleglości od góry tłoka jest przedni zgarniacz bo ja wykonałem go 2mm nad tłokiem i wydaje mi sie ze za każdym razem/podaniem/ kruszy opał i ze bedzie to słychać ?? Pozdrawiam
  19. Witam, widzę robogaz ze wszystko prawie gotowe :) tylko filmu z palenia brak Też zauważyłem ze wykorzystałeś mój pomysl na dociśniecie zgarniacza sprężynkami , jak sie spisuje ? A jeszcze jedno czym zamierzesz regulować dawkę ?
  20. Palnik Ma szerokość 160mm na 180mm dł z tym ze nasilenie otorków jest na około 100 mm z długości ale wyjdzie w praniu jak sie całego gada wsadzi do pieca :) pozdro
  21. Witam prace lekko stnęły alw w wekend zrobiłem z ciekawośći próbne palenie oto efekty i kilka pytań - po około 2 h palenia na plycie paleniskowej pojawił sia nagar w okolicach otworów czy u was też tak jest i co moze byc przyczyną ? -czas podawanie na oko po próbie wyszedł co 6 min nie uazacie ze trochę dużo ? pozdrwiam
  22. Siach jak możesz to wklej kakiś szkic tego pogrzebacza bo tak rozumuje jego funkcję ? Narysowałem na moim tłoku jak ja to rozumiem A jaki byl mniej wiecej okres przcy tej dmuchawy do PW po zakończeniu cyklu pracy i przejściu w nadzór / Pozdrawiam
  23. Zrobiłem kolejną próbę zwikszając pochylenie nawet do 20 stopni i wstawiłem blachę wyrównującą efekt ten sam czyli zbijanie opału fot 1 Widok od strony komory spalania i wymiary fot 2 A oto deflektor :( fot 3 i4 Znajomy jak zobaczył to mówi ze tylko lufę wsatwić i bedzie jak wieżyczka od abramsa :) Ale przynajmniej nic po kotle nie będzie latać czytaj iskierki i sadza
  24. Witam z rana Co do obrotów motoreduktora to skłaniam się do zakresu 2 do 3 obr ze względu na możliwość podawania mniejszej dawki a częściej Wracając do pryzmowania wymiary i kształt tłoka wklejam na fot zastanawia mnie czy nie jest to spowodowane tym ze wspawalem przednią część tłoka ta co posuwa towar pod kątem i to moze podczas posuwu wypietrzać towar co TY na to ?
  25. Witam Przy podawaniu opalu za tłokiem strasznie pryzmuje mi sie opał nie wiem co jest przyczyną kształt tloka czy pochylenie jeśli możecie w swoich generatorach sprawdzić i opisać te parametry będę wdzieczny Pozdrawiam
