garbolino77
Treść opublikowana przez garbolino77
  1. Pozdrawiam kombinatorów :) Mój podajnik przeszedl test poprzedniej zimy z wynikiem dobrym ale teraz również mam ochotę na próby z antracytem Wie Ktoś z szanownego grona gdzie w małopolsce ew. na śląsku można kupić antarcyt i jak jest jego obecna cena ??/ Pozdrawiam Ps. właśnie pracuje w moim podajniku nad " mechanicznym zruszaczem stosu" by moąna było spalać bardzo spiekalne paliwa:)
  2. Witam Kolegów dawno nic nie pisałem, bo mój podajnik /samoróbka tłok/ spisywał się dość dobrze, do tej poryspaliłem 1700 kg odsiewka 25000 w domu 20,5-21 ogrzewam 170m2 plus 60m2 piwnicetemp 10 garaż a kotłownia i skład opalu 17stopni . Problemy zaczęły się jak przyszły mrozy i piec musiał spalićpowyżej 20 kg na dobę, zaczęły pojawiać się duże spieki /chyba to wynik dłuższejciągłej pracy a co z tym idzie wyższa temp spalania / nie pomaga obniżenie nadmuchu,wydłużenie przerwy podawania, zdjąłem cegły od zabudowy palnika i też niewielepomogło teraz palnik jest całkiem otwarty. Dodam że nic nie zmieniałem w dawkowaniu płyta paleniskajest czysta otwory czyszczone systematycznie co 3 tygodnie. I tu moje pytanie czy ktoś z szanownych „Majsterkowiczów Zapaleńców”próbował wykonać coś w rodzaju „zruszacza stosu węgla??????????????????????„ bo myślę, myślę i nic rozsądnego nie może mi przyjść do głowy, dodam że jak sięspieka na palenisku i zaczyna nierówno palić to lekkie szturchnięcie pogrzebaczemze od razu ogień jak z ogniska, gdy spieki są czerwone to rozpadają się bardzołatwo dopiero jak spadną do popielnika i wystygną to są twarde i widać dużo niespalonego miału w środku ?????????????????????????????????????????????????????????????????. Pozdrawiam
  3. witam oto moja płyta ogrzewam w tym momencie 200 m2 temp w domu 20.5 spalam odsiewke ponoć 25 przy obecnej pogodzie od jakichś 3 tygodni spalanie wacha sie między 18 a 21 kg płyta została zmniejszona na dlugości do 180mm otwory 3.5 mm
  4. Witam już wcześniej piasłem o tym problemie / u siebie/ a wszlkie kombinacje dzigni ramion itd. itp nie zdają egzaminu gdzyż suma oporów jest tak duża ze w niektóryh konfigyracjach potraflo zrywać zawleczkę a dodam ze motoreduktor u mnie ma moc 025 kw i jeden ruch tłoka to 54 sekundy wiec siła jest
  5. Cena sterowania robi wrażenie :) ale wiesz jak by jakiś producent dopracował ten system to zamówienie płytek ze sterowanie w pewnym zaludnionym skośnookim kraju kosztowałoby grosze czym mierzysz tą temp żaru na palniku ?? A co do opału to pewnie stąd ta różnica bo jak zakupiłem od znajomego miał kazachstański to spalanie skoczyło o 30 % do góry /dodatkowo przy tym samym metrażu mam dom lekko ocieplony 5 cm i 15 wełny na stropie ) I jeszcze jedno Ja w najbliższym czasie bedę robił nowy podajnik tlokowy ze zmniejszonym palnikiem myślę nawet o szerokości 8-10 cm o małej mocy oraz myślę go umieścić w osobnym sześcianie a z kotłem połączyć łącznikiem np rurowym spowodowalo by to ze w tej dodatkowej komorze byla by bardzo wysoka temperatura co jak wiemy sprzyja czystemu spalaniu Robilem dożo prób jak zmniejszyć jednorazową dawkę mialu i doszedłem do wniosku ze do tego najlepsza jest odsiewka na niej jestem w stanie zejść z dawką opału nawet poniżej 70 gr i nic sie nie dzieje nie zawiesza itd a przy takiej dawce palnik o malej mocy ma rację bytu
  6. Robogaz ta różnica czasu podania jest kolosalna i może powodować w tym drugim przypadku niepotrzebne wychładzanie kotła myślę ze czujnik położenia zaru winien sie znajdować w okolicy ostatnich rzędów otworów i tam pilnować wysokiej temperatury powodowało by to ze cała plyta paleniskowa przykryta by była opałem pozdro
  7. Interesuje interesuje czekamy na wyniki i wideo relację tylko robogaz nie wiem czy to spalanie nie jest za duże jesli średnia temp na zewnątrz ostatnio jest w granicach 8-9 stopni ?????????????? ja ogrzewam 200 m2 palnikiem tłokowym też własnej konstrukcji temp w domu 20,7-21 i spalam aktualnie 9-10 kg odsiewki 25 samo ogrzewanie bez cwu albo trafiłem naprawdę zajeb---------y opał albo masz TY masz słabo ocieplony dom ????? Pozdro
  8. Spoko ja wcale się nie denerwuję :) Słowniczek Artykuły Deflektor Stosowany w celu zwiększenia efektywności procesu spalania i wymiany ciepła w kotle. Może być to element wykonany z żeliwa lub ceramiki. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokładne dopalenie spalin i ukierunkowanie ich strumienia. A teraz pytanie czy ta jak ją nazywasz kopuła spełnia postawione zadania :) pozdro chyba piwko otworzę .
  9. ogień piekielny masz z tego palnika ? te 4 kg popiołu z jakiej ilości tej mieszanki miału z zrębkami ?
  10. Witam właśnie zakończyłem 6 dobę palenia a oto efekty i kilka pytań . ilość spalonego opału narazie suma spalonego opalu przez ilość dni wiec na tym etapie / brak licznika impulsów - nawalił/ nie można ocenić jaka ilość spalonego opału przypada dokładnie na np: jeden stopień delty jak na mój budynek wpływ ma wiatr i tym podobne CIEKAWE parametry . Jak będzie nowy licznik to spalanie dobowe będzie z dokładnością do jednej dawki :) Teraz kilka danych Dom lata 80 ściana max plus pustak HASIOWY :) dach dwuspadowy pow mieszkalna 170m2 plus kotłownia i skład opalu 25m2 /temp teraz 19 rury jeszcze nie ocieplone/ oraz siłom rozpędu grzane dwie piwnice i garaż 50 m2 /1grzejnik/ temp na oko 15 stopni dom ocieplony dawno temu wiec tylko 5cm styropianu /lambda nieznana :( raczej lipna / na stropie w 80% rozłożona wełana 15, okna komplet plastik 6-7 letnie. Opał narazie odsiewka od węgla podobno 25 i faktycznie wyglądało ze moc jest w trybie praca już przy drugim podaniu deflektor stawał sie czerwony , ten tydzień palę miałem z kazachstanu i on nawet po 20 min pracy nie rozgrzewa kopuły do czerwoności a efekty policzymy po tygodniu . Ustawienia dawka 180 gr przerwa 300 s ilość powietrza 27% przerwa podtrzymania 60 min przedmuch 20s co 6min też 27 % pid wyłączony Średnio spalanie przy danych warunkach pogodowych wyszło 10.26 kg na dobę /tylko grzanie bez CWU/ Piec 25 kw z palnikiem własnej konstrukcji FOTO pracował około 85% czasu w podtrzymaniu Wiec dalej - po 6 dobach ze spalonych 51 kg odsiewki zostało 8kg popiołu FOTO oraz o zgrozo 3 kg sadzy FOTO efekty sadzy widać na FOTO W komorze nawiewu zebrało się ok 200gr popiołu i mialu a jego pojemność na około 0.5 kg teraz kilka pytań: --jak oceniacie spalanie sadzę i popiół - jak u was jest z tym popiolem w komorze nawiewu bo w moim przypadku wygląda ze przy mrozach nie wystarczy od soboty do soboty :( - ktoś z szanownych kolegów robił badania z jaką średnią sprawnością pracują w sezonie tloki ??????????? - temp spalin w trybie pracy wahała się w granicach 120 -140 stopni tylko czy nie za dużo ?? na ten tydzień zamontowałem szamot n 1 półkę i zawirowywacze fotka na dwie pozostałe i jak teraz sprawdzam to temp spalin spadła o jakieś 20 - 25 stopni zyska w procentach niewielki ale i roboty niewiele pozdrawiam i zapraszam do oceny, sugestii i dyskusji \
  11. Zapomniałem napisać ze oczywiście tego rozwiązania z ogniem bezpośrednio na blachę nie polecam :) Właśnie jedę do marketu po szamot :)
  12. Witam kotle tłokowym pewnej znanej firmy na przeciw palnika nie ma szamotu a dodatkowo palnik jest z deflektorem wiec wylot z boku podobnym do tego FOTKA :) a odległość od wylotu palnika do blachy jest tak na oko 20-25cm / jeśli bedzie potrzeba mogę u znajomego zmierzyć i fotke wstawić. Dziś zakończyłem pierwszy tydzień palenia wieczorkiem wstawię fotki i dane z palenia .
  13. Ja sie przy otworkach nie upieram tylko to określenie Porażka mnie troszke zmroziło :) sam mam zamiar pokombinować z przecięciami oraz mam w planach jak gdzieś na forum była plyta paleniskowa wypukła oczywiście jak czas pozwoli :) Robogaz pochwal sie nową plytą paleniska !!!!!!!!
  14. Określenie porażka :) - ciekawe czy dlatego ze Twój kocioł posida nacięcia i dlatego porażka :) -czy robiłeś testy porównawcze i dlatego porażka :) Przy ustawieniu nadmuchu /Sterownik Perfekt t dmuchawa max 40 % dmuchawa min 20% Ilość powietrza 28% / jeszcze nie doszedłem jak ma sie ten trzeci parametr od dwóch poprzednich ale myslę ze dojdę i do tego / min przerwa podawania 360 s bywało ze zar mały bo mały ale spadał do popielnika Ale skąd ten nagar ??????????//
  15. Witam wstawiam zdjęcie płyty paleniskowej przez 4 doby palenia i zesypało sie do komory nawiewu ok 100 gr i tu mam problem muszę przerobić , powiekszyć i ulatwić dostęp do komory nawiewnej , a u was jak to wygląda? plyta ma wymiary szer 160mm dł 180mm a to zagęszczenie otworów na środku ma 80 mm i po spaleniu około 20 kg miału pojawił sie jak widać na zdjęciu w pobliżu pierwszej lini otworów /tych gesto wierconych nagar / jak myślicie jakie mogą być tego przyczyny ? Na pozostalych zdjęciach piec po czterech dniach palenia 98% czasu w podtrzymaniu po spaleniu około 20 kg miału myślicie ze ilość sadzy jest duża?
  16. Witam Palaczy Kotłowych? jestem na etapie testowania palnika i sterowania Perfekt T I mam pytanko jakie nastawy macie w podtrzymaniu , jaka dawka jednorazowa opalu i ile czasu najdłuższą przerwę podawania udało wam sie uzyskać U mnie dawka 180 gr dmuchanie po podaniu 60 s przedmuch 15 s co 5 min . czas jaki wytrzymuje zeby ni wygasło to 60 min mozna wiecej ?/????
  17. Witam właśnie dotarł perfekt t i po pierwszej próbie okazało się ze faktycznie przy dochodzeniu do zadanej nie zmniejsza obr dmuchawy tylko wydłuża przerwy podawania . tu moje pytanie bo dziś prób więcej nie bedę robił bo ciepło, czy po każdym przejściu z trybu nadzoru do pracy ster zaczyna od podania opalu czy odlicz pozostałą cześć co została z przejścia z pracy w nadzór .
  18. Witam zima za pasem wiec i temat odżył :) Kol. Dodan właśnie zakupiłem perfekt T właśnie z najnowszym softem 1.39.06 ty i posiada on możliwość regulacji przedmuchów w nadzorze niestety wiecej nie mogę jeszcze napisać bo sterownik już pojechał do producenta /awaria/. Myślę ze jak wróci wklepiemy identyczne nastawy jak ty miałeś z włączonym :\"pidem" i zobaczymy jak na tym sofcie wygląda ta modulacja pracy dmuchawy lub jej brak :) Pozdrawiam i życzę słonecznej pogody z zimie a wtedy każdy piecyk będzie mało palił Do Robogaz : Większość prod sterowników w momencie podania zwiększa nadmuch wiec twoje rozwiązanie jest ciekawe, jak mówisz ze sie dobrze sprawuje to moze coś wymyślę jak to zrobic na moim sterowaniu i tu pytanie co wpiąć w obwód dmuchawy zeby obroty spadły powiedzmy o 30-40 % /moze jakąś żarówkę . Do włączania tego obniżenie użyl bym krancówki na napedzie tłoka i przez moment podania była by ta krańcówka zwarta .
