Martino
Treść opublikowana przez Martino
  1. Witam, Czy ktoś spotkał się może z oprzyrządowaniem wymienionym w tytule ?Jeżeli tak to proszę o opinie. Z góry dziękuję za odpowiedź, _MK
  2. Dzięki Sambor, Skontaktuję się z Nimi.Czy mógłbyś mi jedynie wyjaśnić jak jest z tą "modulacją" ?
  3. Witam, Proszę o radę w związku z wyborem kotła gazowego (kondensacyjnego). Załączam rzuty projektu mojego domu: http://www.archipela...ProjectMirror=1 Powierzchnia użytkowa: 157.98m² Ogrzewanie: Parter: - Hol,wiatrołap,kuchnia,jadalnia,pokój dzienny,łazienka, = ogrzewanie podłogowe - garaż, gabinet = grzejniki Poddasze - Łazienka = ogrzewanie podłogowe - Reszta pomieszczeń = grzejniki Dom ocieplony: ( z zewnątrz styropian, strych-wełną mineralna) Szczególną uwagę zwróciłem na 2 modele Wolfa: 1. Centrala kondensacyjna WOLF CGW 20/120 (GZ50) z komorą spalania pokrytą polimerami, i pompą modulowaną klasy A Zestaw przyłączeniowy natynkowy. Moduł Mieszaczowy MM elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury. Sterownik pokojowy Regulacja BM - moduł obsługowy BM jako regulator pogodowy z podstawą ścienną. Ta centrala to ponoć nowość: http://www.ogrzewnic...ndensacyjne-cgw Jak wszystkie nowości ma na pewno plusy i minusy o których przed kupnem chciałbym wiedzieć. 2. Wiszący kocioł kondensacyjny WOLF CGB-20 (GZ50) z komorą spalania pokrytą polimerami, + Zasobnik 150l Moduł Mieszaczowy MM elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury Sterownik pokojowy Regulacja BM - moduł obsługowy BM jako regulator pogodowy z podstawą ścienną. Koledzy jak to jest z tą najmniejszą mocą modulacji - o co w tym chodzi ? Czy np.jeżeli w przypadku modelu CGB-20 nominalna moc przy 50/30°C wynosi 20,5 kW a najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C wynosi 5,6 kW to jest to dobra czy zła (za wysoka) wartość ? W ofercie którą otrzymałem sprzedawca oferuje mi na nie 5 lat gwarancji na kotły Wolfa - napisałem już do Niego z prośbą o potwierdzenie.Z tego co widzę na necie to Wolfy zazwyczaj objęte są dwuletnią gwarancją. Jaką pojemność zasobnika sugerowalibyście ? 120/150L a może większy ? Zapotrzebowanie na 4 osobową rodzinę. Zależy mi komforcie czyli nieograniczonym dostępie do ciepłej wody bez czekania aż się nagrzeje np. w wypadku brania kąpieli,prysznica i zmywania w tym samym czasie. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.Mam nadzieję,że temat się rozwinie. Nie mam nic przeciwko sugerowaniu/polecaniu innych marek. Stwierdzenie,że to do mnie należy wybór doceniam ale ja jestem laikiem i dlatego zwracam się o pomoc do Was,specjalistów. Pozdrawiam, _Marcin
  4. Jakieś inne głosy w tej dyskusji ?
  5. Dzięki Sambor. Czy mógłbyś zasugerować konkretny model z mojej listy (lub inny) ?
  6. Prawdę mówiąc to nie zagłębiałem się w szczegóły - zamieściłem jedynie tekst z oferty.
  7. Koledzy co sądzicie o następujących modelach kondensatów ?: - De Dietrich MCR3 150 lub MCA 150 - Vitodens 222-W, moc 4,8-19 kW, posiadający:- wbudowany zaosbnik 46 litrów ze stali nierdzewnej- regulator pogodowy Vitotronic 200- naczynie do c.o. i c.w.u.- krzyżak montażowy, z zaworem bezpieczeństwa do wody Zestaw uzupełniający dla obcego mieszacze - elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury - jeden na każdy mieszacz Sterownik pokojowy Vitotrol 300-A - ustawiania programów c.o. i c.w.u. - Vitodens 200-W moc 4,8-19 kW z Vitotornic 200Krzyżak montażowy Czujnik temperatury zasobnika Zestaw przyłączeniowy zasobnika (rury)Zasobnik Vitocell 100-W pojemność 150 litrów Zestaw uzupełniający dla obcego mieszacze - elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury - jeden na każdy mieszacz Sterownik pokojowy Vitotrol 300-A - ustawiania programów c.o. i c.w.u. - Centrala kondensacyjna WOLF CGW 20/120 (GZ50) z komoro spalania pokrytą polimerami, i pompą modulowaną klasy A Zestaw przyłączeniowy natynkowy Moduł Mieszaczowy MM elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury Sterownik pokojowy Regulacja BM - moduł obsługowy BM jako regulator pogodowy z podstawą ścienną - Wiszący kocioł kondensacyjny WOLF CGB-20 (GZ50) z komoro spalania pokrytą polimerami, + Zasobnik 150l Moduł Mieszaczowy MM elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury Sterownik pokojowy Regulacja BM - moduł obsługowy BM jako regulator pogodowy z podstawą ścienną
  8. Dzięki Hermogenes. Z tego co piszesz wynika,że chyba nie ma sensu zawracać sobie głowy podłogówką.Zrobię wyjście na grzejnik.
  9. Jakieś sugestie Koledzy ? Z góry dziękuję za pomoc !
  10. Odświezając wątek. Ogólnie to zadowolony jestem z rozkładu ogrzewania (podłógówka/grzejniki) ale nadal zastanawiam się czy na małym korytarzu na górze http://www.archipelag.pl/projekty-domow/loris-g1/rzuty.html zastosować ogrzewanie podłogowe czy maly grzejnik.Ciepło z pomieszczeń na dole powinno ogrzewać klatkę schodową. Co Waszym zdaniem lepiej zda egzamin ?
  11. Tak,cała instalacja została rozprowadzona z myślą o obu "kotłach".
  12. Odświeżając wątek. Dom: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/loris/rzuty.html?ProjectMirror=1 Dół (wszystko oprócz garażu oraz gabinetu gdzie będą grzejniki) to podłogówka. Góra (wszystko oprócz łazienki gdzie jest podłogówka) to grzejniki.W łazience mam dodatkowo jeden duży drabinkowy grzejnik. Trochę żałuję,że na korytarzu u góry nie zdecydowałem się na podłogówkę tylko na mały grzejnik ale chyba większość ludzi stosuje z powodzeniem właśnie takie rozwiązanie ? Kocioł gazowy kondensacyjny (jeszcze nie kupiony). Porzucilem myśli o solarach i ich miejsce w mojej głowie zajął kominek z płaszczem wodnym :rolleyes: I teraz nasuwa się pytanie jaki wybrać...? Na pewno szukam wkładu z boczna szybą bez szprosa-najlepiej otwieraną do góry (z blokadą), cena wraz z oprzyrządowaniem do 17000 PLN. Nie wiem ile powinna wynosić jego moc...27-29 KW ? Zapoznałem się wstępnie z ofertą Edilkamin oraz Spartherm ale nie miałbym nic przeciwko godnym polecenia ofertom rodzimych producentów. Bardzo proszę o wszelkie sugestie. Pozdrawiam, _Marcin
  13. Witam, Prawdopodobnie niebawem rozpocznę prace nad instalacją centralnego ogrzewania. Hydraulik zasugerował,że powinienem w sypialniach na poddaszu założyć grzejniki pod oknami dachowymi - stwierdził,że w przeciwnym razie okna będą się ''rosić' . Niestety pomysł ten jest mi zupełnie nie na rękę gdyż właśnie pod oknami zamierzam postawić łóżka. W wyżej wymienionych pomieszczeniach przewiduję jedynie przewymiarowane grzejniki (ze względu na podłogówkę na dole).Posiadam okna drewniane Fakro z wentylacją. Co o tym wszystkim sądzicie ? Z góry dziękuję za wszelkie opinie. Pozdrawiam, _Martino
  14. Koledzy,jeszcze raz bardzo proszę o Wasze opinie. Co sądzicie o pomyśle założenia solarów oraz wycenie którą zamieściłem ? Pozdrawiam,
  15. Bardzo proszę o Wasze zdanie Koledzy. Pozdrawiam, _MK
  16. Proszę również o komentarz poniższej wyceny którą to przedstawiał mi jeden z hydraulików....
  17. Odświeżając wątek... Sugerując się między innymi sugestiami Kolegów z Forum postawiłem już na piec kondensacyjny.Padło na (Vaillant VC 246/3-5 26kW) - co sądzicie o tym modelu ? Teraz zastanawiam się nad założeniem baterii słonecznych. Czy ktoś z użytkowników mógłby mi doradzić jaki rodzaj solarów wybrać -próżniowe czy płaskie ? A może kolektor próżniowy płaski TS 400 ? Z góry dziękuję za odpowiedź ! Pozdrawiam, _MK
  18. Dzięki erzbigniew. Czy jeszcze ktoś chciałby dodać coś od siebie ? Pozdrawiam.
  19. Odświeżając wątek... Coraz bardziej przychylam się ku pomysłowi założenia pieca kondensacyjnego.Już na etapie budowy ścian domu zdecydowałem się na podwójny komin z kwasówki Schiedel-a : Zaproszony przeze mnie instalator centralnego ogrzewania powiedział mi,że montowanie pieca gazowego w garażu jest nie zgodne z prawem - czy to prawda ? Nadal myślę co dołożyć...Skoro mam już komin to może jakiś mały wszystko palny piec żeby w zimę zmniejszyć zużycie gazu ? Po głowie chodzą mi również solary... Koledzy jak to wszystko zgrać ? Ogrzewanie podłogowe (tak jak pisałem na samej górze wątku) - piec kondensacyjny + solary (do pogrzewania wody)+ mały piec na paliwo stałe.Zapomniałbym dodać,że w salonie mam również kominek (płaszcza wodnego zakładał nie będę).Załóżmy budżet to jakieś 40000 PLN Z góry dziękuję za pomoc ! Pozdrawiam,
  20. Wielkie dzięki za odpowiedź reaper.
  21. SanitSystem, Czy mógłbyś podać mi przybliżony koszt instalacji typu, który proponujesz (razem z montażem).Na pewno pomogło by mi to w podjęciu decyzji. Z góry bardzo dziękuję.
  22. Co racja to racja ''kotłownia'' w moim projekcie to totalna kicha...
  23. Witaj mak, Dom będzie stał w Świętokrzyskiem.Wygląda mi to na strefę III-cią. (-20oC). Myślisz ,że zapotrzebowanie na ciepło będzie dużo większe niż w strefie II-giej ? Pozdrawiam,
