Koniec palenia, wyłączyłem, wygasiłem, wyczyściłem komin, piec, czopuch, kotłownię, nasmarowałem, wywiozłem popiół, ręce mi odpadają :P Skrobanie komory spalania to koszmar
Ostatecznie 4,4 tony na 162 doby palenia na 120 m2 nieocieplonego domu, zima chyba raczej dość mroźna była?
<img><img>
Minimalne 45 gdy jest ciepło, 50 w normalnej zimie i 56 na max mrozy w grudniu - bo nie mam póki co zaworu mieszającego, co by regulować, przykręcać gdy cieplej
Osiąga bez problemu, uwzględniając starą instalację dużo wody i jej bezwładność, oczywiscie temp narasta po wyłączeniu podgrzewania o 2-4 stopnie i dopiero spada
<img>
Im mocniej dmucha tym szybciej wypala się ekogroszek, więc nie nadąża automat podawać czyli wygasa
Ja mam 8sek /1 minuta i dmuchanie 1 i jest dobrze od dłuższego czasu
<img>
Zmniejsz dmuchanie, 8 bieg to lekka przesada, 120 metrów nieocieplony to jak i u mnie, dmuchanie mam 1 ewent 2 bieg i tyle, raz zostawiłem na 3-jce i mi wygasło w kilka godzin<img>
Rozpocząłem palenie ekogroszkiem z Chwałowic (mam nadzieję że już będzie ciepło i tylko lekko napocznę kolejną tonę) - wydaje się całkiem w porządku a troszkę tańszy niż Juliusz
Co ciekawe w KWH górnicy się burzą - ponoć od 3 lat bez podwyżki a w 3 lata ceny węgla poszły w górę sporo :D Ten kraj nie przestaje mnie zadziwiać
Jako że sezon grzewczy się kończy testowałem 4 ekogroszki: (luzem, moja subiektywna opinia za tą zimę i te ceny i jakości)
nr1 zakład przeróbczy Sosnowiec (Brzeźnica k Dębicy)
n2 Piast (Dębica, ul Cmentarna)
nr3 Juliusz (Dębica, ul Drogowców)
nr4 Chwałowice (Dębica, ul Fabryczna)
3 i 4 najdroższy choć 4 troszkę jednak tańszy ale oba całkiem dobre, nr 2 sporo tańszy ale masa popiołu i nie wypalał się - generalnie słaby, nr 1 też sporo tańszy ale całkiem przyzwoity - zapychał kąt kotła za retortą)
<img>
Na dzień dzisiejszy wyliczam 3.8 tony na 120 metrów nieocieplonego domu, właśnie wykańczam czwarta tonę z Juliusza i kupiłem piątą tonę tym razem z Chwałowic (pójdzie pewnie z połowę, reszta na następną zimę) a zasobnik uzupełniam pełnymi wiadrami i zapisuję wszystko więc mam dość dokładne dane
Ładowanie ekogroszku do piwnicy - tylko łopatą do śniegu :D megaszufla, ciężka ale szybko ubywa :P
<img>
Lewy górny róg zapycha :) Tez tak miałem ale na ekogroszku nr 1, a nr 2 i nr 3 zdecydowanie nie
Długa zima się zapowiada jeszcze, jutro pewnie kupię jeszcze tonę z Chwałowic będę miał kompletny przegląd ekogroszku dostępnego u mnie w okolicy (czwarty rodzaj eko)
<img>
Może jak wygasisz to wystygnie czyli się skurczy i się rusza bez problemów?
Wyczystka: linka przez koluszko i solidny trzonek młotka jako dźwignia na rurze zasilającej - u mnie to zadziałało, byle klapa (ze 4 kilo ma) szła pionowo w górę (po odkręceniu wierzchnich nakrętek oczywiście) :)
<img>
@Robercikus
No widzisz :( Pisałem to wcześniej - wg mnie otwór wyczystny w tym piecu, ten od góry, jest bardzo ważny do przeglądu i czyszczenia nawet częstego, włączyć trzeba na czas czyszczenia tryb ręczny (by się piec nie włączył :)) rozkręcić i przeczyścić szybciutko, choć częstotliwość zależy pewnie od węgla
@rupper
Od 3 dni pale tym ekogroszkiem z http://www.khw.pl/?d=35'>http://www.khw.pl/?d=35 wstępnie wydaje się wszystko w porządku, szczególnie po tym ekogroszku z Piasta B) popiołu ze 2 razy mniej, na razie gra, choć wydaje mi się że dużo bardziej się pyli przy ładowaniu (powinieneś mieć blisko do ich dystrybutora z Krosna)
Ekogroszek z składu z Brzeźnicy co pisałeś (obok Malibu) to mają z zakładu przeróbczego Sosnowiec kaloryczność 27, co ciekawe ze 130zł tańszy niż ten http://www.khw.pl/?d=35 a póki co różnicy znaczącej nie widzę (775zł do 650zł na tą chwilę)
<img>
Wydaje mi się że palenie eko z miałem na tych samych ustawieniach co samo eko musi doprowadzić do wygaśnięcia, miał się szybciej chyba spala więc bez poprawienia ustawień się nie obejdzie
Mi piec wygasł jak bawiłem się ustawieniami, bo chciałem ten mój ostatni węgiel doprowadzić do max wypalania i kombinowałem: zwiększyłem znacząco czas przerw w podawaniu (z 1 minuty na 1 min 20 sek) oraz dmuchanko aż na 3 bieg z 1-ego - po kilku godzinach w piecu całkiem wygasło :D
<img>
No więc ten katowicki eko czyli Juliusz (czy jak to tam nazywają) kupiłem 1 tonę jakieś 2 tygodnie temu po 775 zł/tona (i 20zł za transport na terenie miasta) w Gminna Samopomoc Chłopska, Dębica, Drogowców 14, tel 14-681-63-03 o workach nic nie wiem, certyfikat mają, kaloryczność ponoć ok
W Dębicy jest jeszcze z Chwałowic po 760zł tona (na Fabrycznej)
<img>
No właśnie Pustynia/Kozłów koło Malibu jak piszesz (formalnie Brzeźnica :D) to te pierwsze 2 tony miałem (ogólnie OK, choć jeden chwalił a inny negował jakość) ale czy z Piasta, właśnie nie wiem, teraz palę z składu w Dębicy na Cmentarnej (na wprost Cmentarza Komunalnego i Armii Czerwonej) tj z Piasta na pewno (ale mi się nie widzi ten eko, choć doświadczenia nie mam) i za jakieś 2 tygodnie zacznę Juliuszem (wegiel z Katowic?? polecany przez Seko) palić, kupionym u oficjalnego dystrybutora czyli Dębica ul Drogowców
Jeśli pełen zasobnik to 15 wiader i starczy na 6 dni powiedzmy i w tym czasie mam 3 razy pełną szufladę popiołu (+trochę niewypalonego) to chyba coś jest nie tak, a tak mam na tym niby Piastowym węglu, na tym z Brzeźnicy miałem 2-krotnie mniej popiołu)
<img><img><img>
