slom
Treść opublikowana przez slom
  1. Dlatego pytam na forum, 1)co do solarów to są to dwa kolektory prozniowe po 30 rur każdy czyli o powierzchni 12m2 zamontowane od południa 2)Bufor ma byc tak jak napisales do magazynowania energii z nich uzyskanej ewentualnie z dodatkowego paleniska w piecu na eko w okresach przejściowych. 3)Co do sypialni to rozwazalem jeden grzejnik pod oknem i na okolo polowie podlogowke 4)sterownie ma byc zrealizowane poprzez elektrozawory na rozdzielaczach i programowalny sterownik z czujnikami temp. w każdym pomieszczeniu Napisz czy takie założenia zmieniają coś w Twojej opini co do instalacji? Zasugeruj od czego zacząć zmiany schematu jak się zapewne domyślasz nie jestem instalatorem ale wolałbym mieć ogólny pogląd o temacie podczas rozmowy z nim. z góry dzięki pozdrawiam
  2. Niestety nie udało mi się znaleźć zbliżonego do mojego schematu, po połączeniu kilku wyszło mi coś takiego. Bardzo proszę o ocenę gdyż mam następujące wątpliwości: 1)nie wiem czy nie przekombinowałem z zaworem 4d tzn moze 3d wystarczy na petli podlogowki 2)czy jedna pompka wystarczy na caly układ CO (za buforem) 3)kocioł ma pracować w obiegu zamkniętym co lepsze jako zabezpieczenie wężownica schładzająca czy zawór termostatyczny dopuszczjący ZW. z góry dziękuję pozdrawiam slom
  3. Witam mam prośbę o pomoc w opracowaniu efektywnego schematu połączenia następujących elementów w instalacji CO i CWU: -Bufor Siss 550/150 z zestawem solarnym -Kocioł na Eko-groszek Ogniwo 16kW Eko plus Dom wg projektu Granat: -parter całość w podłogówce w podziale na następujące sekcje na rozdzielaczu: 1)kuchnia -10m2 2,3,4) salon -30m2 5)wiatrołap -4m2 6)przedpokój - 10m2 7)łazienka - 3,5m2 8)pokój na dole -12,5m2 -poddasze drugi rozdzielacz 1)korytarz -6,5m2 2)łazienka -9m2 3)sypialnia -16,5m2 4)pokój -14m2 5)pokój -16m2 dwie drabinki i kaloryfer w garażu Jak uważacie ile pompek potrzeba do takiego układu czy musi ich być aż 4 plus dodatkowa na cyrkulację. -ładowanie bufora -podłogówka parter -podłogówka poddasze -grzejniki -cyrkulacja Czy w takim układzie nowy dobrze ocieplony dom mogę przyjąć że na 1m2 podłogówki potrzeba 7mb rury pex 16? Zawór trój czy czterodrogowy w takiej instalacji? Będzie ona cała w ukladzie zamkniętym rozważam montaż zaworu bezpieczeństwa np. Zawór termostatyczny BVTS. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie propozycję schematów abym mógł to skonfrontować z tym co zaproponuje mi wykonawca. Przeraża mnie ilość tych pompek. pozdrawiam Paweł
  4. Czy może lepiej zainstalować je na stronie południowej tylko że na ścianie pod kątem 90st? Ewentualnie min. odchylenie od ściany. Bo oprócz braku wykorzystania 100% słonka przy układzie wsch-zach przeraża mnie ta automatyka sterująca. Co do mocy kotła to wg. producenta będzie ok (trzeba wsiąść pod uwagę ten bufor) a mniejszy kocioł ma tylko 15kW, chyba że wybiorę innego producent z tym że ten który wybrałem ma plus polegający na dodatkowej komorze spalania. pozdrawiam
  5. No tak tylko czy w takim ukladzie tzn przy zrzutach wody do kanalizacji straty na wodę do chłodzenia solarów nie pochłoną "zysków" z ich instalacji? Nie bardzo się orientuję ile tej wody w takim układzie może "uciec" do kanalizacji.
  6. Witam mam pytanie czy przy zamontowaniu solarów wg układu z załącznika tzn jeden kolektor próżniowy (30rur) na połaci dachu 40st od strony wschodniej drugi zachodniej (razem 12m2) i połączenie ich z zasobnikiem SISS 500/150 powinienem się obawiać problemu z przegrzaniem układu w okresie letnim - wykonawca zapewnia że po uzyskaniu ustawionego przeze mnie maximum na zasobniku zestaw pompowy się wyłączy a kolektory mogą się nagrzewać nawet do bardzo wysokich temperatur ponieważ stosowany glikol wrze dopiero przy temperaturze sięgającej kilkuset stopni. Czy ma racje czy trzeba będzie coś myśleć o "pozbyciu" się nadmiaru energii latem? A drugie pytanie czy mogę liczyć w okresach przejściowych na delikatne wspomaganie CO (przedpokoje, salon, kuchnia łazienki podłogówka, 4 pokoje grzejniki) pow użytkowa 140m2. Oraz co sądzicie o takim układzie za 7,5tyś (po dopłacie z odliczeniem jej kosztów oczywiście) ma to sens? Do zasobnika mam zamiar podłączyć kocioł na ekogroszek 20kW. pozdarwiam link z opisem zasobnika http://pl.immergas.com/zasobniki_cwu/zasobniki_duo/duosiss500150.htm usytuowanie domu.pdf
  7. Witam bardzo proszę o opinie co sądzicie o proponowanym rozwiązaniu więc tak nowy domek 140m2 (parter plus poddasze) ściany styropian 15cm ogrzewanie planuje: -piec na ekogroszek firmy *** 20kw z Podajnikiem ślimakowym kaskadowym samoczyszczącym (ekomax 3 z dodatkową komorą do palenia "ręcznego") można ponoć palić ekogroszkiem, miałem, peletem i owsem -wymiennik multiwalentny 550/150 (bufor ciepła z wbudowanym zbiornikiem CWU) -oprócz 4 pokoi w całości podłogówka (w pokojach polecono mi grzejniki z gęsto nawiniętym radiatorem) -zestaw solarów 2x30rur 12m2 (ze względu na lokalizację domu jeden na połaci wschodniej drugi zachodniej) -kominek tylko jako "bajer" ewentualnie do przemyślenia DGP co sądzicie o takim rozwiązaniu wiem że to wspomaganie ogrzewania przez kolektory to taki chwyt marketingowy ale wydaje mi się że powyższy zestaw solarny + wymiennik za który po odliczeniu dopłaty z NFOŚ i kosztów z nią związanych za około 8tyś to chyba rozsądny wybór? koszt kotła to około 7500zł
