Eagle
  1. Zdecydowanie wystarczyłby w odpowiednim miejscu zamontowany taki jeden. Ale dalej - podstawa to jakie masz bezpieczniki na działce - minimum 25 A potrzebne.Jeśli nie masz takich to polecam bojler 20-40 L 2kW, choć też te ok.9 A potrzebuje.
  2. Z przedstawionej sytuacji to odradzam kocioł gazowy - bankructwo prawdopodobne.
  3. Temat pomiaru a raczej rozdziału kosztów ogrzewania w sposób wyżej opisany jest w/g mnie jak najbardziej dopuszczalny.Oczywiście nie przez koncesjonowaną firmę ciepłowniczą - ta ma rozliczać klienta miernikiem ciepła. Ale najczęściej jest tak że klientem jest wspólnota (czy cały blok spółdzielni). Natomiast podział powyższego rachunku przez zarządcę pomiędzy użytkowników mieszkań już może być bardziej umowny. Mogą to być podzielniki /wg mnie droga ekstrawagancja/ ale osobiście uważam że mogą być również wspomniane wodomierze.Pod pewnymi jednakże warunkami. Opiszę sytuację jaką zaobserwowałem w Berlinie /Tegel/ w typowym czteropiętrowym bloku czteroklatkowym. W centralnie położonej piwnicy był piec gazowy, oczywiście w pełnej automatyce. Nastawa temperatury 42 st.C bo ogrzewanie było w całym bloku podłogowe.W pionach na klatkach trzecia rurka wymuszała ciągły malutki przepływ aby te 42 st było ,,dostępne'' na wejściu do wszystkich mieszkań.Zasilanie obu mieszkań na każdym piętrze indywidualne z malutkim wodomierzem impulsowym podłączonym do systemu komputerowego . W korytarzu każdego mieszkania był kolektor rozprowadzający z zaworkami regulacyjnymi na każde pomieszczenie osobno. Rozliczenie było proste - suma comiesięcznego rachunku za gaz dzielona była na poszczególne lokale wg proporcji wskazań w/w wodomierzy. TANIO i w miarę rozsądnie.Dodam jeszcze że wszystko można było podglądnąć na stronie internetowej za odpowiednim hasłem oczywiście/rozkłady temperatury w klatkach, wskazania wodomierzy, własne rachunki itp./ Podobało mi się i to że w mieszkaniach nie było pralek /hałas/ a w piwnicy była centralna pralnia z 8 pralkami. Ponadto była tam też sauna którą można było na 10 min przed zamówić u dozorcy. No i ta segregacja śmieci skrupulatnie przestrzegana /szkło, plastik, reszta/. Stąd wodomierzowy podział kosztów uważam w ten sposób zrobiony jest jak najbardziej prawidłowy.
