zwierz
    34
Osiągnięcia zwierz
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam ponownie. Bardzo wszystkim dziękuję za porady. Instalacja zrobiona, teściowa zadowolona. Mam jednak mały problem gdyż grzejnik na piętrze (stalowy 600x1600) podłączony krzyżowo nie grzeje na całej powierzchni (zimny prawy dolny róg), zasilanie z prawej strony. Dzisiaj pozakręcałem wszystkie inne grzejniki aby pompa przepchała ten grzejnik i nic z tego. Czy przyczyną może być za słaba pompa (Omnigena 25/40/180)?
  2. Witam ponownie. Jakie zrobić podłączenie do grzejników stalowych 600x1400 i 600x1600, boczne czy krzyżowe?
  3. A czy zastosowanie sterownika nie zabezpieczy kocioł przed zagotowaniem wody i uszkodzeniu rur pex, bo z miarkownikami jest różnie. Mam w drugim budynku kocioł Ogniwo z miarkownikiem Honejwell i się zawiesza.
  4. Kocioł 8 kW z Ekocentr Pleszew, górnego spalania, grzejniki raczej bez termostatów, sterowanie pompą i dmuchawą.
  5. A sprawa sterowników?
  6. Nikt nie odpowie na w/w pytania?
  7. Czy mogą być odpowietrzniki i zawór bezpieczeństwa Afriso? Czy ktoś może coś powiedzieć o węgierskich grzejnikach Sonica bo w necie nic nie znalazłem po polsku. Jeszcze jedno, czy sprawdzają się automatyczne odpowietrzniki do grzejników aluminiowych (żeberka).
  8. A co sądzicie o takich zestawach Sterownik WX-500 + dmuchawa DP-02 Sterownik IE24 + dmuchawa WPA01 Sterownik SCL200 + dmuchawa DP-2 Sterownik Auraton Multi 111 + dmuchawa DP-02
  9. Całość na 20 czy podejścia do grzejników z 16
  10. A w sprawie sterownika i grzejników nie możesz doradzić?
  11. A mógłbyś dorysować jak ma to wyglądać bez zaworu różnicowego?
  12. O które podpięcie chodzi, to przy kotle będzie miało ok. 50 cm w bok i już do góry prosto do zbiornika A na grawitacji bojler nie pójdzie na rurach calowych? Co do mocy grzejników jakie będą dobre do tych dwóch największych pomieszczeń. Jaki sterownik i dmuchawę kupić.Ten przelew można pociągnąć do piwnicy? czy z tej fajki odpowietrzającej nie będzie skraplać się woda na przedpokój?
  13. Czy ktoś sprawdzi ten schemat i odpowie na pytania?
  14. Dodaję schemat. Sprostowanie. Oczywiście ściany wewnętrzne z płyt GK. I mam pytania czy można przedłużyć rurę odpowietrzającą do kotłowni żeby skraplająca się para nie kapała na przedpokój? Czy muszę prowadzić instalację CO po przejściu na PEX rurami fi 25 czy wystarczy fi 20 i podejścia fi 16?
  15. Ściany murowane grubość 40 cm z cegły pełnej, stropy żelbetonowe nieocieplane. Niski strych i dach z blachy trapezowej też nieocieplony. PEX skręcany jakiej firmy?
