Khojdys
    207
O Khojdys
  • Urodziny 08/26/1958
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 190 m2, z lat 90-tych, ocieplony 10 cm styropianu, dwa pietra.
  • Instalacja
    Ogrzewanie grzejniki 2x 100 żeberka Aluminiowe, CWU zasobnik 200 l bi-walentny (solary).
  • Źródło ciepła
    SEKO MAXX LE 25 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pękowice
Osiągnięcia Khojdys
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
9
  1. Ja palę od kilkunastu lat Tauron Jaret Plus. Od 4 lat w kotle SEKO MAX. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Wiesz kocioł i sterownik bezproblemowo działa. O czym tu pisać? Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
  2. @aaand po trzech sezonach uwazam że nie masz racji (ale próbuj spalić mniej niż FL). Teraz jest dostępny kod do regulacji FL to ewentualnie możesz też zoptymalizować proces. Jest w tym roku kilka problemów : nie bylo zimy, warunki byly hiper zmienne, a zeby coś porownac musiały by być stale kilka dni. To ze piec jest ekstra potwierdzam. Pozdrawiam Krzysiek Ps: map nie ma żaden sterownik do kotła. Wszystko ręcznie trzeba ustawić - popatrz na sto tysięcy stron o SKZP 02. Tam jest dramat.
  3. W Bytomiu nie ma kopalni
  4. @robin60 w Krakowie już jest zakaz paliw stałych - peletu TEŻ. Pozdrawiam Krzysiek
  5. Ja mam 4 motylki. I uszczelkę. Pozdrawiam Krzysiek
  6. Kup na gaz z tlokiem. Tani i Eco. Pozdrawiam Krzysiek
  7. Panowie jest tysiac info ze winny jest kondensator kolo MOSFET - u. Nie w dmuchawie. Macie lupe! Pozdrawiam Krzysiek
  8. Za wiedzę się placi @Plot3k. To podstawa rozwoju zawodowego. Pozdrawiam Krzysiek
  9. Witaj @Rafał264 ja mam SEKO MAXX LE 25 KW od kwietnia 2018. Przed sezonem zrobiłem "demolke". Trochę kłopotów miałem z myciem wymiennika. Reszta bez problemu. Może faktycznie mokry węgiel? Zrobiłeś osuszanie kosza? Pozdrawiam Krzysiek
  10. Ok, ja ostatnio kupowalem rok temu w Krzeszowicach w BOSTAR (oni maja go jako EKOSTAR) . Po wymianie kotla zużycie mi spadlo o 50%.Wiec nie wiem jak obecnie wyglada jakość bo dopalam zapasy. Dzięki za info. Pozdrawiam Krzysiek
  11. @Pieklorz mam pytanie. Piąty sezon palę Jaretem Plus no i jego mutacja Tauron. Miałem stary kociol Klimosza - stara fajka, teraz trzeci sezon mam SEKO MAXX LE 25 - obrotowa retorta z kompresja popiolu. Nie chce innego wegla! Dlaczego SV-200 go nie trawi? Pozdrawiam Krzysiek
  12. A jaka ma wydajnosc w m3/h? I jaki sprez? Jak duże masz te otwory w drzwiach? Ile cm2? Masz ZETKE? Mysle ze kradnie on powietrze do spalenia opalu. Nie znam się na tym ale myślę że wymudzona wentylacja w kotłowni nie jest OK. Niech się wypowiedza specjalisci. Pozdrawiam Krzysiek
  13. @gwint nawiew w drzwiach? A jakie ma parametry ten wentylator? Nie ciagnie ci powietrza z komina? W jakich drzwiach? Skad są te drzwi? Pozdrawiam Krzysiek
  14. Jeżeli to grawitacja to myślę że to zly pomysł. Pozdrawiam Krzysiek
  15. Witaj na forum, a co mówi Ci kasa? Ile spalasz węgla x cena kilograma. A ile płacisz za prąd? Pozdrawiam Krzysztof
