kochman
Treść opublikowana przez kochman
Witam. Dziękuję za zainteresowanie. Sprawa wygląda tak jest to stolarnia wysokość pomieszczeń różna 3m, 4m, 5m. C.O. już jest działa normalnie od kilku lat problem w tym że piec się wypalił był robiony przez garażowego pana kotlarza i jego żywot dobiegł końca był już łatany byle dotrwał do końca sezonu. Sama konstrukcja kotła jest dość dobra szybko się nagrzewał i nawet mało palił ale wykonanie to porażka. Budżet to powiem że jeśli ma to wytrzymać kilkanaście lat to trzeba zapłacić. Dziękuję.
Witam. Jeśli temat już był to proszę o link. Potrzebuję kocioł do małej firmy powierzchnia do ogrzania to ok. 1000m2 plus c.w.u. ok 200l. Z uwagi że jest to dość spora inwestycja kocioł musi być konkretny i oczywiście Dolnego Spalania. Proszę o jakieś sugestie. Dziękuję.
Witam. Dzieki za odpowiedź niestety nie ma naczynia, ale problem w tym że przez trzy lata nie kapało a teraz nagle kapie i to zastanawia. Pozdrawiam.
Witam. Nie wiem czy temat już był, ale mam problem. Zbiornik CWU zasilany z C.O. oraz przez grzałkę elktryczną, Pojawiło się kapanie z zaworu bezpieczeństwa obecnie woda ogrzewana głównie elektrycznie. Wymieniłem zawór bezpieczeństwa, sprawdziłem ciśnienie w sieci i dalej kapie, zbiornik do tej pory pracował 3 lata ciągle i nigdy nic nie kapało, nie wiem co się nagle stało. Mam jedno podejrzenie ale nie wiem czy to ma związek, mianowicie czy zużyta anoda magnezowa może być przyczyną ?? Proszę o podpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam.
Modyfikacja Instalacji Plus Zawór 4D Własne Doświadczenia.
kochman odpowiedział(a) na kochman temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Dzięki za uwagi w tym tygodniu będe spuszczał wodę tak że poprawki zostaną naniesione. Odnośnie rury do zbiornika to będzie na 100 widać na zdjęciu zaślepiony trójnik do którego będzie podłączona. Zdjęcia lipne bo z telfonu. Widać tam manometr, testowałem wzrost ciśnienia i przy zaworze zamkniętym na 7, przy 80 stopniach wskazówka nieznacznie się podniosła tak że nie jest źle ale wiadomo że rura musi być. Generalnie zawór 4d to rewelacja, nikt mi nie powie że jest niepotrzebny. Czytałem też tematy że bez zaworów zwrotnych CWU grzeje instalację, w moim przypadku udało się tego uniknąć myślę że dzięki takiemu podłączeniu rur. Jak wszystko poprawię to zamieszczę lepsze zdjęcia. Pozdrawiam. -
kochman opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Po przeczytaniu kilkunastu tematów na tym forum, postaniowiłem zmodyfikować własną instalcję, przedstawiam rezultaty. Piec to Ogniwo S6WC 13kw, instalacja 8 grzejników plus dwa obwody podłogowe małe na zaworach RTL. Zbiornik C. W. U. 100L, bez dodatkowej pompy ponieważ tak kombinowałem z rurami aby nie była potrzebna. Wszytko napędza jedna pompa C.O. Wyjście z pieca oryginalnie to 1,5" zredukowane do 5/4" zawór 4d to też 5/4" a dalej jeden główny pion na cały dom z miedzi 28, ze zbiornikiem wyrównawczym na samym końcu. zastosowanie takich średnic pozwala na działanie układu grawitacyjnie z mniejszą sprawnością ale działa. Brak jeszcze dodatkowej rury do zbiornika wyrównawczego i sterwonika do pompki i ewentualnie sterownika zaworu. Wstępnie po paleniu przez dwa tygodnie wszystko działa elegancko wiadomo nie było jeszcze mrozów tak że nie było jeszcze konkretnych testów. To by było na tyle zamieszczam fotki może komuś się przyda w razie pytań chętnie odpowiem. Pozdrawiam, palaczy. -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kochman odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Witam widzę ze zdjęć że te spawy twoje całkiem całkiem wyglądają. A tak na marginesie to powiem ci że nie każda blacha nadaje sie do gięcia wbrew pozorom nie jest to wcale taki dobry sposób przy takiej konstrukcji podczas gięcia powstają mikropęknięcia w które zapewne będzie wnikać woda. ale pozostawaim to twojej ocenie i życzę powodzenia. Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Wcale nie musisz mieć metrowej elektrody 3.25 w zupełności wystarczy a magie też wcale nie jest tak dobrze tu chodzi głownie o dobry przetop i spaw odpowiedniej grubości ponieważ miejsce spawania będzie najbardziej narażone na obciążenia. dużo zależy również od pozycji w jakiej spawasz ale tego nie da sie wytłumaczyć w kilku słowach. tak jak pisałeś wcześniej zacznaj spaw centymetr dalej na następnym wtedy masz już rozgrzany materiał a i co jest jescze dosyć ważne powinienieś spawać w osłoniętych miejsach aby za szybko nie ostudzić spoiny musi stygnąć na spokojnie to też ma znaczenie przy grubszych blachach. Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Kolego przemysław jesli mogę coś zasugerować. to spawanie takiego kotła wymaga sporo doświadzczenia i znajomości praw fizyki działających na spawy. elektrody muszą być dobrane specjalnie do blachy i ich przeznaczenia są to bardzo istotne rzeczy ponieważ spawy to inna struktura nawet jesli to pospwawasz to przy zmianie temp może ci sie to rozszczelnić i okaże sie że twoja robota na marnę. jesli masz możliwość to popytaj spwaczy specjalistów nie amatorów. pracuje w firmie gdzie mamy centrum spawalnictwa i wiem że takie spawanie nie jest proste. pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam dzięki za zainteresowanie. Niestety im dalej w las tym więcej drzew masakra z tymi piecami już sam nie wiem, teraz jestem na etapie ZĘBCA KWKD I HEFA a co będzie dalej to się okarze. Pozdrawiam.
Wiatm wszystkich. Jest to mój pierwszy post tutaj tak więc proszę o wyrozumiałość. Znam zasady "szukajki", niestety za wiele się nie dowiedziałem. Do rzeczy stoję przed wyborem pieca na paliwa stałe, i teraz tak im więcej czytam tym miej wiem ilu użytkowinków tyle opini. Wykonałem kilka instalacji C.O. głownie małych i parterowych jedna więkasza 600m2 ale nigdy nie interesował mnie piec to było w gesti inwestora. Sam jedank musze coś wybrać, zawęziłem zakres do 20 producentów a z tych do kilku, czyli HEF GALMET ZĘBIEC ŻYWIEC PER EKO, juz jestem przekonany do dolno-górnego i narazie tyle. Mam nadzieję że uzyskam od Was jakieś dodatkowe informacje. Dzięki i pozdrawiam.
