Jaki Piec Na Opał Stały
Wybór jest bardzo prosty ale komuś trzeba zaufać. Na forach każdy piszący ma inny dom, inne upodobania, inne wymagania i do tego wszystkiego każdy chciałby ogrzewać prawie za darmo ( chwalić się tym przed innymi) i siedzieć w fotelu z pilotem od TV w dłoni. Tak bez poniesienia znacznych kosztów się nie da. W Pana (Pani) przypadku zrezygnowałbym z węgla i jego frakcji na rzecz granulatu drzewnego (Peletów) które są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jeżeli rozaważamy paliwa stałe. Lepszym ponieważ bardziej stabilnym jakościowo i przy stosunkowo znacznym komforcie użytkowania. Dobór kotła zacząłbym jednak od odpowiedzi na zasadnicze pytanie: ile potrzebuję ciepła dla mojego domu. Nie ma możliwości poprawnego doboru kotła bez fundamentalnych danych. Gdyby tak było to wszystkie domy musiałyby być identyczne i idealnie w tych samych miejscach zbudowane, z taką samą ilością mieszkańców i o takich samych upodobanich i wymaganiach. Nie będę polecał konkretnego producenta kotłów lub modelu kotła. Rozpiętość cenowa jest spora (od 7 do 41 tys zł) dla kotłów zasilanych peletem. Wiele z nich posiada mozliwość spalania innych paliw również (dodatkowy ruszt itd). Nie będę reklamował lub krytykował ale z doświadczenia własnego w określonym wyżej w pytaniu przedziale cenowym, polecam tylko dwóch producentów wiodących na tym rynku. Znaczna bezobsługowość, bardzo minimalne zapylenie, dobry serwis w razie awarii i automatyka (rozpalanie, sterowanie itd jest automatyczne). Nie znam kotła na węgiel i jego pochodne który działa bezproblemowo. Każdy węgiel jest inny a do tego sposób sterowania kotła (każdego w przypadku węgla) pozostawia wiele do życzenia.
Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
Po pierwsze - nie kombinować. Po drugie - nie komplikować. Po trzecie - podejście do tematu musi być profesjonalne. Skoro naprawiamy auto to powierzamy te czynności specjaliście zaczynając od diagnostyki - czyli musimy znaleźć przyczyny niesprawności i dopiero po ich określeniu podejmujemy decyzję o wymianie części, podzespołów itd. Od czego zatem zacząć? Od OZC czyli od wykonania obliczeń zapotrzebowania naszego budynku na ciepło. Jest to bardzo ważne aby wykonać poprawnie całą instalację C.O. i C.W.U. W oparciu o wyniki obliczeń OZC, projekt budynku, zastosowane ( nie mylić z projektowanymi) izolacje ścian zewn., parametry "cieplne" okien, drzwi zewnętrznych, typ wentylacji ( w przypadku wetylacji mechanicznej ważne są parametry urządzenia) oraz kilku innych danych wymaganych przez projektanta ( dobry projektant będzie zadawał sporo pytań) należy wykonać projekt całej instalacji. Punktem wyjścia jednak jest OZC. Uzyskany wynik odpowie nam na pytanie zasadnicze czyli "co zmienić" aby uzyskać optymalne efekty. Sam wykonałem dla swojego domu takie działania oraz projekty (powierzchnia do ogrzewania prawie 300 m 2) i cały koszt jaki w związku z tym poniosłem to zaledwie 1000 zł. Kilkadziesiąt stron danych do prostej analizy dało mi odpowiedź na szereg pytań i pomogło podjąć decyzję. Z mojego doświadczenia mogę napisać z pełną odpowiedzialnością że podstawowymi działaniami zawsze będzie wykonanie odpwiednich izolacji cieplnych budynku. Przez "odpowiednie" należy rozumieć uzyskanie takiego parametru izolacyjności jaki można uzyskać dla ściany dwuwarstwowej - bloczek termalica 24 cm plus 15 cm dobrego styropianu (MINIMUM) na zewnątrz ( nie wełny mineralnej którą powinno stosować się dla ścian ceramicznych porowatych) oraz 30 cm wełny mineralnej o bardzo dobrym współczynniki strat ciepła dla stropodachu ( również minimum). Za wykonanie projektu ogrzewania dla jednego pomieszczenia w oparciu o wyniki OZC zapłacimy 50 zł i pozwoli to nam uniknąć przwymiarowania grzejnika ( również może być podłogowy - gorąco polecam) lub niedowymiarowania. Pozwoli nam odpowiednio dobrać przekroje rur ( z uwzględniem oporów przepływu co jest bardzo ważne i nie wolno tego bagatelizować), zawory i pompy. Warto zaiwestować w dobrą pompę(y) która pobiera 3 W podczas swojej pracy a nie 40-60W (polecam pompy WILO). A na końcu dobrać odpowiedni kocioł grzewczy zgodnie z obliczoną mocą w projekcie. Dobór kotła nie jest bez znaczenia. Tak samo jak ilość wody (lub mieszaniny) w układzie - im więcej tym drożej. Co można uzyskać w efekcie powyższych działań i odpowiednich inwestycji? Otóż dla mojego domu roczny koszt ogrzewania został określony na poziomie 970 zł ! Koszt inwestycji jest wysoki ale zwrot dodatkowych nakładów już po kilku latach nie wspominając o komforcie bezobsługowości. W Pana przypadku można bez dużych nakładów można uzyskać poziom kosztów ogrzewania w granicach 3 - 3,5 tys zł przy pełnym komforcie cieplnym w domu. Niestety bez inwestycji i modernizacji koszty będą bardzo wysokie i będą rosły każdego roku.
edwards
