Oryginalny dedykowany model przewodu grzewczego tacy skroplin to: Panasonic CZ-NE2P przeznaczony do pomp ciepła do 5 kW
Istnieje jeszcze jeden model CZ-NE3P z tym, że ten ma większa moc i jest dedykowany do pomp ciepła 7kW i więcej
Podobno grzałkę w modelu WH- UD05JE5 wpina się w miejsce opisane jako HT2 ?
Mam do państwa pytanie czy do pompy ciepła gdzie jednostka wewnętrzna to Panasonic WH- sdc0305j3e5
a jednostka zewnętrzna to Panasonic WH – UD05JE5 można podłączyć grzałkę tacy skroplin? Czy musi to być dedykowana grzałka skroplin która kosztuje od 500 zł w górę czy jednak istnieje inne rozwiązanie. A może ktoś podzieli się tym rozwiązaniem np: gdzie podłączyć przewód grzewczy itd
Audyt energetyczny wskazał że potrzebuję kocioł o mocy 20 kW.
Taką informację dostałem telefonicznie od audytora.
Jestem zdecydowany na Sztokera ale nurtuje mnie jeszcze temat kotła na pellet, samoczynne rozpalanie i brak popiołu. Czy jest taki, który bez problemu się zmieści do mojej kotłowni?
Co do wielkości pieca z ciepła właściwego wyszło, że potrzebny mi 19 kW piec (czy może być nieco mniejszy i też da radę?) pytam o piec skamp i sztoker
Wysokość samej kotłowni to 2 m, czy po otwarciu sztokera i wsypywaniu paliwa, rura spalin nie będzie przeszkadzać? jak wysoko otwierają się drzwiczki od zbiornika na paliwo?
Kocioł nie może stać w innym miejscu niż zaznaczyłem. Na dole bliżej prawej strony są drzwi których nie namalowałem w lewym dolnym rogu boiler a przed boilerem umywalka
Dołączyłem dwa rysunki poglądowe do lepszego zobrazowania mojego problemy.
Pytam o inne konstrukcje kotła bo zastanawia mnie czy nie będę miał problemu z czyszczeniem konserwacją i eksploatacją kotła. Czy po ewentualnej awarii ślimaka będę mógł go zdemontować bez większych problemów. (kotłownia ma wysokość 200cm)
Część
Szukam kotła z podajnikiem na ekogroszek około 20 kw do długiej i wąskiej kotłowni szerokość kotłowni to 118cm. Ściana na której jest komin spalinowy ma 118 cm. Proszę o pomoc
