Adamek2008
    18
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 2001r. pow.całkowita 191m2
  • Instalacja
    55m2 podłogówki; 14 grzejników panelowych Rozdzielacze CO 2 szt; standardowe 2 pompki na CO i CWU; instalacja w trybie otwartym; boiler 80 litrów
  • Źródło ciepła
    "WISTAL" z pleszewa, Piec zasypowy miałowy 38KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bełchatów
Osiągnięcia Adamek2008
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Oryginalny dedykowany model przewodu grzewczego tacy skroplin to: Panasonic CZ-NE2P przeznaczony do pomp ciepła do 5 kW Istnieje jeszcze jeden model CZ-NE3P z tym, że ten ma większa moc i jest dedykowany do pomp ciepła 7kW i więcej Podobno grzałkę w modelu WH- UD05JE5 wpina się w miejsce opisane jako HT2 ?
  2. Witam Mam do państwa pytanie czy do pompy ciepła gdzie jednostka wewnętrzna to Panasonic WH- sdc0305j3e5 a jednostka zewnętrzna to Panasonic WH – UD05JE5 można podłączyć grzałkę tacy skroplin? Czy musi to być dedykowana grzałka skroplin która kosztuje od 500 zł w górę czy jednak istnieje inne rozwiązanie. A może ktoś podzieli się tym rozwiązaniem np: gdzie podłączyć przewód grzewczy itd
  3. Znajdzie się jeszcze jakiś?
  4. Cześć Szukam pieca na pellet do bardzo wąskiej kotłowni o mocy do 20 kW(informacja od audytora) Zdjęcie poglądowe kotłowni poniżej
  5. Audyt energetyczny wskazał że potrzebuję kocioł o mocy 20 kW. Taką informację dostałem telefonicznie od audytora. Jestem zdecydowany na Sztokera ale nurtuje mnie jeszcze temat kotła na pellet, samoczynne rozpalanie i brak popiołu. Czy jest taki, który bez problemu się zmieści do mojej kotłowni?
  6. Co do wielkości pieca z ciepła właściwego wyszło, że potrzebny mi 19 kW piec (czy może być nieco mniejszy i też da radę?) pytam o piec skamp i sztoker Wysokość samej kotłowni to 2 m, czy po otwarciu sztokera i wsypywaniu paliwa, rura spalin nie będzie przeszkadzać? jak wysoko otwierają się drzwiczki od zbiornika na paliwo?
  7. Kocioł nie może stać w innym miejscu niż zaznaczyłem. Na dole bliżej prawej strony są drzwi których nie namalowałem w lewym dolnym rogu boiler a przed boilerem umywalka
  8. Dołączyłem dwa rysunki poglądowe do lepszego zobrazowania mojego problemy. Pytam o inne konstrukcje kotła bo zastanawia mnie czy nie będę miał problemu z czyszczeniem konserwacją i eksploatacją kotła. Czy po ewentualnej awarii ślimaka będę mógł go zdemontować bez większych problemów. (kotłownia ma wysokość 200cm)
  9. Czy znajdzie się jeszcze coś?
  10. Dzięki za szybką odpowiedź. Może ktoś coś jeszcze podpowie
  11. Część Szukam kotła z podajnikiem na ekogroszek około 20 kw do długiej i wąskiej kotłowni szerokość kotłowni to 118cm. Ściana na której jest komin spalinowy ma 118 cm. Proszę o pomoc
