Treść opublikowana przez eSz
- Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
U mnie ok. 3,5 tony. 120m2, nieocieplony, wysokie pomieszczenia + nie wszystkie okna wymienione na plastiki. Przeważnie paliłem ekogroszek retopal z Pieklorza (26tys kalorii. Ostatnio ponoć 27tys.) Raz kupiłem na próbę jakiś "przemysłowy" ekogroszek i stanowczo odradzam. Ze 2tygodnie temu miałem wymienioną retortę. Teraz działa jak powinno. Przy okazji serwisant otworzył mi tą blachę na górze kotła. Okazało się, że prawdopodobnie została odwrotnie założona przez producenta więc nie chciała zejść. Teraz mam inny problem. Mianowicie piec mi wygasł 2 dni temu dlatego, że wygasa żar i nie wiem dlaczego. Ustawienia to: temp zadana: 55 czas podawania:8 (wcześniej 6,a po wygaśnięciu zwiększyłem) przerwa podawania: 35s praca wentylatora: 11s siła nadmuchu:8bieg histereza:2stopnie Zauważyłem, że wcześniej w międzyczasie włączał się wentylator i podajnik. Teraz włącza się sam podajnik. Byłem przed chwilą w piwnicy i widzę, że już gdy temperatura opada do 56stopni (zazwyczaj temp na piecu dochodzi do ok 60stopni) to w środku jest mało żaru. Co zmienić w ustawieniach?
U mnie raz się kręci, a raz nie.Czasami muszę wziąć pogrzebacz i go na siłę poruszyć. Ogólnie to chyba jest z nim wszystko ok. Na początku zeszłego tygodnia wygasiłem piec i kręciłem to ręką i się rozhulało całkiem nieźle. Nie ma to jak amatorska dłoń :rolleyes: Tej wyczystki na górze dalej nie odkręciłem. Próbuję to podważać, ale mam momentami wrażenie, że rozwalę całą obudowę pieca.
Talgo przepraszam za poślizg w czasie: http://img8.imageshack.us/img8/6876/aaaaaa...aaaaaaaagta.jpg Blacha z tyłu za pompą, o to chodzi. U mnie teraz robi się dość duży kopiec z ekogroszku, który na domiar złego zlepia się i muszę go wyciągać. Moje ustawienia: Czas podawania 20s Przerwa podawania 40s Praca went podt 10s Przerwa went pod 30min Siła nadmuchu 10bieg Przerwa w podt 20 min Temperatura zadana 55stopni Skróciłem czas podawania na 15s może będzie w minimalnym stopniu inaczej. Jaki wpływ na spalanie ma ustawienie biegu w nadmuchu?
Zrobiłem Ci zdjęcia Talgo. Wrzucę w nocy, bo teraz średnio mam czas. Udało mi się też nagrać jak chodzą zębatki przy wałku i podeślę to do producenta jak wrzucę na youtube. Poza tym ekogroszek jest już suchszy o wiele i ku mojemu zdziwieniu ilość szlaki jest masakryczna. Dwa razy kocioł zrobił mi cofkę przez zbiornik. Jest do tego stopnia źle, że szlaka robi 'koronę' na retorcie i w całości ją wyjmuję do żeliwnego wiadra, bo nie da rady jej rozbić. Zwiększyłem nieco nadmuch i przed chwilą kocioł przy zadanej temperaturze 55stopni doszedł do 69,1 :) Do tego z popielnika wyjmuję prócz popiołu cały nie spalony ekogroszek. Jakieś porady?
Na piecu, od góry jest szara blacha na cztery śruby. Odkręcasz ją pod tym masz watolinę, delikatnie to zrywasz i jest kolejna blacha na trzy grube śruby, którą też trzeba zdjąć. O to chodzi, ale podejrzewam, że trzeba wygaszać piec żeby to czyścić. Nie wiem, bo mi się nie udało tego zdjąć :(
Ja tego w ogóle nie czyściłem, bo nie mogłem się tam dostać. Kocioł chodzi od listopada i nie był tam ani razu czyszczony. Przed chwilą byłem i obserwowałem te zębatki i momentami płynnie nie chodzą. Ze dwa, może trzy są wykruszone (jeden do połowy nawet). No i jak na złość przy mnie wszystko jest ok, dopiero jak wracam z piwnicy na górę to słyszę dźwięk jakby ktoś łomem walił w piwnicy w rury. :(
Faktycznie coś w tym jest :( Ja używam retopalu. Ostatnio mam dość spory problem, bo nie wypala się dobrze, a ilość szlaki jest straszna. Podejrzewam, że to od tego, że ekogroszek jest po prostu wilgotny. Wcześniej ten sam palił się znacznie lepiej. Przedwczoraj pierwszy raz wygaszałem i czyściłem kocioł. Z racji tego, że to początek mojej 'znajomości' z nim to mam dwa pytania. Pierwsze, czy komuś przy czyszczeniu udało się zdjąć blachę, która jest na górze pod watoliną? Drugie. Czy cienka rurka, którą zaznaczyłem na zdjęciu: http://img341.imageshack.us/img341/6049/wwwwwwwv.jpg Powinna się ruszać w górę i w dół, czy powinna twardo się trzymać? Pozdrawiam.
