merlotka
Płeć
Kobieta
Lokalizacja
świętokrzyskie
Osiągnięcia merlotka
Sas Kocioł Sas 36Kw Uwt- Spala 50Kg Na 12H 250Metrów
merlotka odpowiedział(a) na merlotka temat w Kotły zasypowe
:) Juz mi się buzia trochę cieszy. Wczoraj odpaliłałam kocioł od góry oczywiście o godzinie 17.00 ,na dworze było -12stopni, wygasł dziś o 12.00 . Jak na razie to mój sukces. Ale nie poddaje się , ostatnio nic nie robię tylko czytam i czytam te fora----------> moze coś wyczytam . Pragnę osiagnąć rezultat 24h :) :) . -
Dzięki koledzy, myśle że do końca tego sezonu grzewczego rozpracuję ten kocioł. Dziś czytałam dużo na forum o czopuchu. JEst cholernie dużo za i przeciw. Ja osobiście boje sie jednak przymknąć, dokładnie rok temu mój 14 letni syn zatruł się tlenkiem węgla w łazience od piecyka gazowego. Całą rodziką byliśmy w domu, nikt nic nie czuł. Usłyszeliśmy tylko huk w łazience..........:) Na szczęście przeżył . Co było powodem? Nie zły piecyk gazowy tylko gołoledź ! zrobiła sie warstwa lodu na dachu co zablokowało ujscie spalin .DZiś mam kilka czujników porozwieszanych między innymi w łazience , przepokoju , na klatce, nie wiem czy są skuteczne, czy faktycznie właczy sie alarm. Uświadomiłam sobie jedno wole spalać wiecej węgla a spać spokojnie. Dobrej spokojnej nocy życzę :) -
Co najwazniejsze B) sąsiad nie wzywa starazy miejskiej, bo się pomalutku wydobywa dym z komina. Nie wiem jeszcze jaki prawidłowy powinien być dym, czy ma być go widać czy nie? biały, szary? B) No i jak ma wyglądać w palenisku jak sie otworzy, zcerwono, żółto, niebiesko? :) -
Hejka . No zdecydowanie lepiej B). Wczoraj rozpaliłam 0 10.30 czyli 0 22.30 powininno być finito według dolnego palenia. Obudziłam się w nocy 0 1.30 grzejniki cieplutkie. Następne przebudzenie o 4.30 już zimne. Wygląda na to że paliło się ok 16 godzin, zdecydowanie dłużej. Teraz rozpaliłam o godzinie 9.00 zobaczymy dzisiaj. Nie wiem tylko jak mam mieć na sterowniku ustawiony wentylator, obecnie mam na 40% w skali od 1 do 100%. Czy od tego też zalezy długość spalania? -
W moim kotle groszek paliłam od dołu-----------> porażka, ciepło było, ale tyle samo wyjęłam co i włożyłam B) dopiero się ucze palić B)
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Witam w NowY Roku. DZiękuję za stronkę. Nawet nie sądziłam ze kobitę mogą takie tematy zainteresować. CZytałam z zapartym tchem. Wniosek taki ze chyba zły wybór był co do pieca. Zdecydowanie lepiej, oszczedniej ekonomiczniej palić od góry. Mój kocioł uniwersalny dolnego i górnego spalania. Zdecydowanie stawiam teraz na górę. Odpaliłam godzinę temu. Wsypałam tyle samo węgla typu orzech jak od dołu, teraz tylko pozostało obserwować i liczyć godziny wypalania.. DZiękuję i pozdrawiam -
Kolezanko B), jeśli już. Nic nie oszukuję. Czytać umiem. -
czyli co? lepiej nastawić sie na górne palenie w tym kotle? miałem? a wybuchy w piecu przy starym kominie? nie rozwali mi komina? węglem od góry też można? dmuchawę jak ustawić? pytań mnóstwo . Pozdrawiam w tym starym roku. Idę szykować sie na imperzę do sklepu :(, zmiana VAT-echhhhh -
Wniosek jest taki że górnego jest on również , ale nie tylko i wyłącznie, od dołu też można :( SAS UWT Ze sterowaniem, uniwersalny kocioł dolnego i górnego spalania (wysoki) - węgiel, mieszanka z miałem, miał, drewno Dane techniczne Rodzaj kotła: zasypowy, uniwersalny ze sterowaniem Zakres mocy: 14-200 kW Paliwa: węgiel kamienny sortyment orzech, miał, drewno sezonowane Rodzaj spalania: górny i dolny system spalania Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm) Sprawność: 79,1÷85,9 % Wyposażenie standardowe: sterownik, wentylator, termometr, kratka zabezpieczająca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwignia ruszt ruchomych (nie dotyczy kotłów pow. 36 kW) Wyposażenie dodatkowe: miarkownik ciągu powietrza Opcje: usytuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne Certyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu -
Zdecydowanie nie jest to TYPOWY GÓRNIAK. Palenie miałem od góry, wcale nie jest taką wyższą szkołą palenia :( Testowałam, wypaliło się idealnie, bez dymienia, i żadnych problemów. Dmuchawę miałam ustawioną na 40% w skali od 1 do 100. Ale teka sama ilość czyli 50kg starczyło na ten sam czas 12 h. To i tak zdecydowanie za dużo. Dziś palę węglem zmieniłam w sterowniku ustawienia, a siłę nadmuchu ustawiłam na 15% , jak to nie pomoże to ja juz nie wiem, widocznie mój dom jest dziurawy i koniecznie na wiosne styropan -
Witam. Palę weglem od dołu. Wczoraj jednorazowo testowałam cały dzień miał, ale nie mam przekonania. Boję sie o komin jest stary i za wąski do mojego pieca 11x25. Komin ma wysokość 10 metrów. Centralne w miedzi, nowe grzejniki żeberkowe aluminiowe (chyba). Brak głowic -
Witam serdecznie, od 2 miesięcy mam kocioł SAS 36KW UWT DOLNEGO i górnego spalania. Ogrzewam 2 budynki, dom o powierzchni 150m i sklep 100m znajdujący się 10 metrów dalej, połączony rurami 80cm pod ziemią Piec jest w tej chwili zdecydowanie za duży do powierzchni ogrzewanej obecnie, ale w przyszłym roku sklep będzie rozbudowany o kolejne 100m. Oba budynki nie ocieplone, tylko wymienione okna, steropian w planach na przyszły rok. Temperatura na piecu do tej pory była 55stopni------była ale juz nie jest bo zaczęły sie problemy ze smołom , kominem, dymieniem itd. kotłownia jest w domu , na dom zamontowany zawór 4-drożny, na sklep nie z tego względu że na sklepie oprócz grzejników jest zamontowana dmuchawa, zmniejszajac temperature, leciało by zimne powietrze. Jest cieplutko ale i drogo, do tej pory dom ogrzewałam zębieckim piecem1/1 a sklep gazowym. Dodam że w domu nie żałowałam, lubię ciepełko , miesięcznie szła tona węgla. W sklepie piec chodził tylko kilka godzin dziennie a słono się płaciło, 500-600zł miesięcznie i na dodatek było cholernie zimno. Teraz w domu stała temperatura, nie trzeba latac co 2 godziny do pieca a najważniejsze że w sklepie ciepełko. Do czego zmierzam? Ano do tego że ten piec cholernie dużo pali, 50kg węgla na 12 godzin. Czy jest możliwość nie wiem uzyskania troszkę oszczędności? Czy kombinować z przepustnicą w czopuchu? Może kombinować ze sterownikiem? Czy jak ocieplę budynki steropianem 10 będzie mniej szło węgla? PROSZĘ o informację jak spalać połowę mniej i zeby było tak ciepełko jak jest w tej chwili. Z góry dziękuję
Witam serdecznie, od 2 miesięcy mam kocioł SAS 36KW UWT DOLNEGO i górnego spalania. Ogrzewam 2 budynki, dom o powierzchni 150m i sklep 100m znajdujący się 10 metrów dalej, połączony rurami 80cm pod ziemią Piec jest w tej chwili zdecydowanie za duży do powierzchni ogrzewanej obecnie, ale w przyszłym roku sklep będzie rozbudowany o kolejne 100m. Oba budynki nie ocieplone, tylko wymienione okna, steropian w planach na przyszły rok. Temperatura na piecu do tej pory była 55stopni------była ale juz nie jest bo zaczęły sie problemy ze smołom , kominem, dymieniem itd. kotłownia jest w domu , na dom zamontowany zawór 4-drożny, na sklep nie z tego względu że na sklepie oprócz grzejników jest zamontowana dmuchawa, zmniejszajac temperature, leciało by zimne powietrze. Jest cieplutko ale i drogo, do tej pory dom ogrzewałam zębieckim piecem1/1 a sklep gazowym. Dodam że w domu nie żałowałam, lubię ciepełko , miesięcznie szła tona węgla. W sklepie piec chodził tylko kilka godzin dziennie a słono się płaciło, 500-600zł miesięcznie i na dodatek było cholernie zimno. Teraz w domu stała temperatura, nie trzeba latac co 2 godziny do pieca a najważniejsze że w sklepie ciepełko. Do czego zmierzam? Ano do tego że ten piec cholernie dużo pali, 50kg węgla na 12 godzin. Czy jest możliwość nie wiem uzyskania troszkę oszczędności? Czy kombinować z przepustnicą w czopuchu? Może kombinować ze sterownikiem? Czy jak ocieplę budynki steropianem 10 będzie mniej szło węgla? PROSZĘ o informację jak spalać połowę mniej i zeby było tak ciepełko jak jest w tej chwili. :( Z góry dziękuję .
