Treść opublikowana przez arek001
Wymiana Palnika
Witam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Sprawa z wymianą palnika się niestety nie wyjaśniła, ponieważ dzisiaj otrzymałem nowe wyceny. Naprawa starego palnika koszt 430zł, wymiana na małą ekoenergię 420zł za dyszę i palenisko plus 220zł za slimak, kupno pancerpola 17kW za 1060zł plus swój motoreduktor. W przypadku trzeciej opcji dochodzi jeszcze przeróbka zasobnika na węgiel lub jego kupno. Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień ponieważ jadę do producenta kotła.
Wymiana Palnika
Witam. Kiedyś już zakładałem temat na forum w sprawie regulacji parametrów kotła z planikiem Ekoenergii. Wtedy temat dotyczył wymiany palnika (wypalenie dziury w palniku) prawdopodobnie z powodu złych ustawień parametrów kotła. Po dwóch latach od wymiany dyszy znowu staję przed wyborem palnika. Po zaleceniach serwisanta utrzymywałem kopczyk na odpowiedniej wysokości, jednak i to nie pomogło. Węgiel palił się tylko od strony podajnika. Serwisant ekoenergii zaproponował mi wymianę dyszy w cenie 150zł lub wymianę palniika na mała ekoenergiię w cenie 600zł. Pytanie co zrobilibyście na moim miejscu wymienić palnik na małą ekoenergie czy dołożyć i wymienić na palnik pancerpola. Domek ma 108m^2 a kocioł został "dobrany" 20kW. z góry dziękuję za odpowiedź.
Problem Z Ustawieniem Pieca
Dzięki za tą podpowiedź. Sprawa jest do przemyślenia. Dzięki
Witam. Dzisiaj wprowadziłem nowe nastawy i jest trochę lepiej. Kocioł nie przeciąga temperatury, maksymalna temperatura jaką dzisiaj odnotowałem to 60 stopni przy wyłączonych pompach ( CO i podłogówka ). Jutro dalsze zmiany. Tylko mam problem z nie wypalaniem węgla na całej retorcie i przy dłuższych przestojach wypala więcej węgla od strony podajnika. Aktualne nastawy to: praca podajnika 9s przerwa w podawaniu 75s obroty dmuchawy 5 czas oczekiwania 11min obroty dmuchawy w podtrzymaniu 8 czas dmuchawy w podtrzymaniu 8s krotność 1 Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Witam. Dziękuje za odpowiedź. Jutro z rana wprowadzę nowe nastawy.Problem w tym że nie mogę regulować czasem podawania węgla w podtrzymaniu u mnie w sterowniku jest jedynie krotność podawania czyli zależność podawania węgla do nadmuchu. Czy to normalne że podczas pracy kotła w trybie lato węgiel nie pali się na całej retorcie? Jeszcze jedna sprawa że nawet podczas dobrych ustawień takich w których kocioł ma normalną temperaturę to węgiel i tak wypala się do ślimaka. Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Witam. Niestety po kilku dniach przegrałem walke z ustawieniem miojego kotła. A więc tak dom jest nowy o powierzchni 108m, ściany ocieplone styropianem 12cm, podłoga i dach również ocieplone. Do tego domu został dobrany kocioł o mocy 20 kW z palnikiem typu Brucer. Jest to mój trzeci sezon grzewczy pierwszy był bardzo dobry jednak w drygim sezonie po zmianie węgla już nie mogłem w ogóle ustawić kotła.Po zakończeniu drugiego sezonu grzewczego zrobiłem konserwacje kotła i okazało się że zrobiła się dziura w palniku. Zadzwoniłem do serwisanta a ten powiedział że to z mojej winy ponieważ był za mały kopczyk.Tydzień temu zamontowałem nowa dysze wszędzie tam gdzie trzeba dałem silikon. Po rozpaleniu paliło się super całym palnikiem a teraz? Moje aktualne nastawy to: Czas podawania 14s Przerwa podawania 40s Obroty dmuchawy 15(skala jest do 24) Czas oczekiwania 8min Obroty dmuchawy w podtrzymaniu 15 Czas dmuchawy w podtrzymaniu 15s Przesłona wentylatora prawie nie otwarta(1cm) Temperatura zadana 48stopni a na kotle jest cały czas 65 do 70 stopni i kocioł stoi cały czas w podtrzymaniu od dnia rozpalenia nie chodził w trypie "praca" i teraz w takie dni zamiast ogrzewać tylko CWU to musze grzać cały dom bo piec "głupieje" Po awarii dyszy cały czas kontroluje kopczyk bo nie chce koljeny raz uszkodzić dyszy. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedź.
Zawór Czterodrogowy A Siłownik ?
Wiesz termostat pokojowy dostałem kiedyś (taka prosta konstrukcja) a sterowanie do zaworu posiada chyba mój sterownik od pieca (menuet firmy foster) czyli tylko zostaje koszt zakupu siłownika około 300zł.a z tymi zaworami termostatycznymi to też dobre rozwiązanie ale musiałbym przerabiać kotłownie, ale człowiek uczy się całe życie teraz może zrobiłbym inaczej. Ale chyba będzie ok. Tak kombinuję z tym siłownikiem ponieważ temp na podłogówce bardzo się zmienia skacze od 34 do 42stopni jak palę drzewem przy ekogroszku jest normalnie stała temp. a czy to prawda że na podłogówkę nie powinna iść większa temp niż 45 stopni?
Dzięki za pomoc. Wątek założyłem ponieważ chce kupić siłownik na zawór 4 D do podłogówki i pytałem czy to dobre rozwiązanie. A jak kupię już siłownik to mogę też założyć termostat pokojowy (euroster tak to się chyba nazywa) który będzie wyłączał pompę jeśli temp w danym pomieszczenie zostanie osiągnięta ? dodam tylko że będzie tylko jeden termostat pokojowy do sterowania 4 obwodami. Czy takie rozwiązanie ma sens ?
Może nie znam się za dobrze ale z tego co mi wiadomo to podłogówka powinna grzać ze stałą temp i pompa powinna chodzić cały czas. A zawór RTL z tego co wiem to montuje się na powrocie i on wpuszcza gorącą wodę do rurki i jak temp wody dojdzie do określonej temp to zawór się zamyka i taka podłoga grzeje nierównomiernie(Bo woda wpływa gorąca potem się studzi i zawór znowu dopuszcza gorącą wodę i tak cały czas) Czy tak to działa ? Czy się mylę?
Nie wiem o co dokładnie chodzi z tymi zaworami termostatycznymi (to jest zawór RTL?) Kotłownie mam już zrobioną z zaworem 4D na ogrzewanie podłogowe i 3 D do sterowanie grzejnikami i osobna pompa na CWU. A zamontowanie zaworów Termostatycznych też nie jest takie tanie bo jeden kosztuje ponad 100 złoty a ja mam 4 obiegi podłogówki to koszt zaworów to ponad 400 złoty. Teraz to już nie wiem co mam zrobić.
- Zawór Czterodrogowy A Siłownik ?
Wiem co to jest zawór RTL. Moja kotłownia wyposażona jest w dwa zawory mieszające trójdrogowy na grzejniki i czterodrogowy na podłogówkę i osobno pompa na CWU. A masz może jakiś ciekawy pomysł na przerobienie tej podłogówki czy lepiej kupić ten siłownik i nic nie przerabiać ? Jak myślisz ?
Witam. Mam mały problem związany ze sterowaniem ogrzewania podłogowego. Do sterowania używam zaworu czterodrogowego i mam problem z dużymi skokami temperatur teraz palę drzewem i jak na piecu jest 58 stopni to jest ok (34 stopnie podłogówka) a jak temp na piecu wzrośnie do np. 65 stopni(tak przeciąga temp) to na podłogę idzie już ponad 40 stopni. Teraz nie wiem co zrobić bo sprzedawca w sklepie powiedział mi że nie da się zamontować siłownika na mój zawór mieszający ( a koszt nowego z siłownikiem to 650zł) A zawór który posiadam jest firmy WOMIX a jego symbol to MIX M 4-25.Proszę o radę czy da się do tego zaworu zamontować siłownik jeśli tak to jaka jest cena takiego siłownika? i ostanie pytanie czy takie sterowanie zaworu z siłownikiem ma sens do ogrzewania podłogowego ? mój sterownik to menuet on chyba posiada opcje sterowania zaworem mieszającym. Z góry dziękuje za pomoc.
- Sterownik Menuet
Sterownik Menuet
Taka funkcja jest napisana w instrukcji do sterownika ale ja nie mogę jej znaleźć. W instrukcji napisane jest także ze można regulować ten parametr od 20 do 45 stopni. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj napaliłem w piecu a temp załączenia pomp ustawiłem na 45 stopni. Ale i tak dzięki za wszystkie odpowiedzi.
- Sterownik Menuet
Sterownik Menuet
piec mam dopiero pierwszy rok i nie wiem czy to jest ta nowsza wersja, temp.załączenia pomp ma na 45 stopni a ostatnio dmuchawa chodziła do końca a na piecu było 32 stopnie. Dzięki za odpowiedź. Dodam tylko ze nie mogę znaleźć tego ustawienia temp wyłączenia dmuchawy i podajnika. Podajnik ma teraz wyłączony bo palę drzewem może przez te nie mam tego ustawienia ?
