arek001
Treść opublikowana przez arek001
Wiesz termostat pokojowy dostałem kiedyś (taka prosta konstrukcja) a sterowanie do zaworu posiada chyba mój sterownik od pieca (menuet firmy foster) czyli tylko zostaje koszt zakupu siłownika około 300zł.a z tymi zaworami termostatycznymi to też dobre rozwiązanie ale musiałbym przerabiać kotłownie, ale człowiek uczy się całe życie teraz może zrobiłbym inaczej. Ale chyba będzie ok. Tak kombinuję z tym siłownikiem ponieważ temp na podłogówce bardzo się zmienia skacze od 34 do 42stopni jak palę drzewem przy ekogroszku jest normalnie stała temp. a czy to prawda że na podłogówkę nie powinna iść większa temp niż 45 stopni?
Dzięki za pomoc. Wątek założyłem ponieważ chce kupić siłownik na zawór 4 D do podłogówki i pytałem czy to dobre rozwiązanie. A jak kupię już siłownik to mogę też założyć termostat pokojowy (euroster tak to się chyba nazywa) który będzie wyłączał pompę jeśli temp w danym pomieszczenie zostanie osiągnięta ? dodam tylko że będzie tylko jeden termostat pokojowy do sterowania 4 obwodami. Czy takie rozwiązanie ma sens ?
Może nie znam się za dobrze ale z tego co mi wiadomo to podłogówka powinna grzać ze stałą temp i pompa powinna chodzić cały czas. A zawór RTL z tego co wiem to montuje się na powrocie i on wpuszcza gorącą wodę do rurki i jak temp wody dojdzie do określonej temp to zawór się zamyka i taka podłoga grzeje nierównomiernie(Bo woda wpływa gorąca potem się studzi i zawór znowu dopuszcza gorącą wodę i tak cały czas) Czy tak to działa ? Czy się mylę?
Nie wiem o co dokładnie chodzi z tymi zaworami termostatycznymi (to jest zawór RTL?) Kotłownie mam już zrobioną z zaworem 4D na ogrzewanie podłogowe i 3 D do sterowanie grzejnikami i osobna pompa na CWU. A zamontowanie zaworów Termostatycznych też nie jest takie tanie bo jeden kosztuje ponad 100 złoty a ja mam 4 obiegi podłogówki to koszt zaworów to ponad 400 złoty. Teraz to już nie wiem co mam zrobić.
No tak ale Wy piszecie o sterowaniu zaworem 4D z siłownikiem i sterowaniem pogodowym do regulacji temp wody na grzejnikach a ja w ogrzewaniu podłogowym muszę mieć temp ustawione na sztywno.
ale Tobie chodzi o tzw. eoroster ? bo przy każdym grzejniku posiadam termostat
a jak myślisz czy taki zawór z siłownikiem sprawdzi się przy ogrzewaniu podłogowym?
A może mi ktoś wytłumaczyć jak działa taki zawór z siłownikiem, czy on się otwiera na maksimum i potem zamyka do końca w określonym czasie ? czy ustawia się w określonej pozycji ?
http://imageshack.us/photo/my-images/690/cwui.jpg/ oczywiście tam gdzie pisze zasilanie np grzejniki i podłogówka sa zainstalowane pompy
Wiem co to jest zawór RTL. Moja kotłownia wyposażona jest w dwa zawory mieszające trójdrogowy na grzejniki i czterodrogowy na podłogówkę i osobno pompa na CWU. A masz może jakiś ciekawy pomysł na przerobienie tej podłogówki czy lepiej kupić ten siłownik i nic nie przerabiać ? Jak myślisz ?
grzejniki tez mam 6 sztuk i 4 obwody podłogówki. O co Ci chodzi z pod mieszaniem powrotu na podłogówce ?
A są jakieś inne i lepsze sposoby do sterowania podłogówką bo za bardzo nie chce przerabiać kotłowni tym bardziej że to nowa kotłownia, a wydaje mi się że ten zawór plus siłownik będzie dobrym rozwiązaniem. Co o tym myślisz ? Dzięki za pomoc.
Sterownik do pieca to menuet i on chyba posiada funkcję sterowania siłownikiem tylko nie wiem jakie napięcie wychodzi na siłownik bo z tego co widzę to są dwie opcję.
A możesz mi powiedzieć czy takie sterowanie zawór mieszający plus siłownik to dobre rozwiązanie do ogrzewania podłogowego ? dzięki za pomoc.
Witam. Mam mały problem związany ze sterowaniem ogrzewania podłogowego. Do sterowania używam zaworu czterodrogowego i mam problem z dużymi skokami temperatur teraz palę drzewem i jak na piecu jest 58 stopni to jest ok (34 stopnie podłogówka) a jak temp na piecu wzrośnie do np. 65 stopni(tak przeciąga temp) to na podłogę idzie już ponad 40 stopni. Teraz nie wiem co zrobić bo sprzedawca w sklepie powiedział mi że nie da się zamontować siłownika na mój zawór mieszający ( a koszt nowego z siłownikiem to 650zł) A zawór który posiadam jest firmy WOMIX a jego symbol to MIX M 4-25.Proszę o radę czy da się do tego zaworu zamontować siłownik jeśli tak to jaka jest cena takiego siłownika? i ostanie pytanie czy takie sterowanie zaworu z siłownikiem ma sens do ogrzewania podłogowego ? mój sterownik to menuet on chyba posiada opcje sterowania zaworem mieszającym. Z góry dziękuje za pomoc.
Witam. Po kilku dniach testowania sterownika różnymi parametrami nie mogę ustawić aby dmuchawa się wyłączała. Dmuchawa chodzi do samego końca Czy zostaje mi tylko telefon do serwisu ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Taka funkcja jest napisana w instrukcji do sterownika ale ja nie mogę jej znaleźć. W instrukcji napisane jest także ze można regulować ten parametr od 20 do 45 stopni. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj napaliłem w piecu a temp załączenia pomp ustawiłem na 45 stopni. Ale i tak dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ja też palę na potrzeby CWU ale przy uchylonych drzwiczkach za szybko mi rośnie temperatura i muszę używać dmuchawy.
piec mam dopiero pierwszy rok i nie wiem czy to jest ta nowsza wersja, temp.załączenia pomp ma na 45 stopni a ostatnio dmuchawa chodziła do końca a na piecu było 32 stopnie. Dzięki za odpowiedź. Dodam tylko ze nie mogę znaleźć tego ustawienia temp wyłączenia dmuchawy i podajnika. Podajnik ma teraz wyłączony bo palę drzewem może przez te nie mam tego ustawienia ?
Witam posiadam piec Tilgnera Ekr 20 ze sterownikiem menuet i mam pytanie odnośnie ustawień dmuchawy. Czy w tym sterowniku można ustawić temperaturę poniżej której dmuchawa się wyłączy ? Dodam tylko ze teraz palę drzewem i po wypaleniu się wszystkiego dmuchawa się nie wyłącza nawet jeśli na piecu jest 30 stopni. Z góry dziękuje za pomoc.
