Nie wziąłem pod uwagę "nadmocy" Twojego pieca
Prawdopodobnie sa różnice w wymiarach pieca. 35 KW jest dużo szerszy od 25KW /coś do 5 cm/ i tym samym wymiary szuflady ,paleniska i wagi porcji węgla są większe
U mnie 1 porcja groszku w cyklu waży średnio 3 deko , U Ciebie chyba dużo więcej / zakladam 5 dkg/. Jezeli masz średnia przerwę 200sek + ok 60 sek pracy podajnika, to cykli /godz wychodzi 14. Czyli na godz. powinien spalić 14 x5 dkg= 0,70 kg ekogroszku x 24 godz = 17 kg na dobę.
Czyli statystycznie na dobę 1 kg/ 10 m2 powierzchni do ogrzania
To byłby swietny wynik.
Pozdrawiam. Wesołych Świąt!
Z sadzą sobie dałem spokój ,była ,jest, raz więcej, raz mniej, trzeba czyścić
Te 35 kg brał przy temp -18, teraz 27 -30 /- 12/
J mam te 220 m/parter/ przykryte słabo ocieplonym stropodachem /szlaka/, tylko mury styropian i okna PCV, więc uważam to za dobry wynik.
Ja mam KMG 1 25 KW, pow. ogrzewana 220 m w jednym poziomie.
Wróć do ustawienia mocy kotła na 100 i spróbuj
Powietrze 25%
min obroty dmuchawy 12-15 %
max 50%
min czas podawania 10 sek / mimo ze PID rzadko schodzi tak nisko/
max czas przerwy /drogą błędów ,tak aby nie wygasał/
I daj mu pare godzin czasu aby sie ustawił
Przy 0 stopni ok 25 kg na dobę
teraz ok 3o -35 kg
średnia przerwa 60 sek czyli około 30 podań na godzinę tj 1 kg /godz
Może miał nadwymiarowy kocioł, wtedy trzeba zmniejszyć moc ze 100% np. 80 %
Mnie nie przeszkadza, że wchodzi w nadzór,/przeciez stale chodzi o to żeby pobierał jak najmniej opału!/
Może byc przyczną /ndzór za długi/ zbyt duży ciąg komina/ szyber/, ale to już następny problem do rozwiązania.
Zmniejsz zakres regulacji na 2-3 ,nie dopuści do dużego spadku temperatury zadanej na piecu /np, przy nastawie 60 temp u ciebie spada do 55-54 i wtedy PID przechodzi na pełną moc, ale dławi go przerwa 30 sek i po prostu nie nadąża z dosypywaniem- żar sie cofa i jest problem.
Spóbuj: zakres regulacji na 2 lub 3. minimalna przerwa na 10, daj mu szansę.
Jeżeli masz perfekt T ustaw przerwę podawania na 10 sek i wahnięcia temp na piecu na 2-3 stopnie , daj mu wolną rękę niech sobie sam ustawia,druga sprawa, sprawdź czy na szufladzie nie ma za dużo nagaru,trzeba zdemontować i wyszlifować..,Ekogroszek mokry lubi sie zawieszać i porcja jest za mała. Mój patent, nie zamykam klapy i szybko wysycha.
Jeszcze poczekam. Może faktycznie mają problemy? Ale niech chociaż odbierają telefony! Będzie trudno odbudować zaufanie. Po świętach, jezeli sie nie odezwą, wyślę pismo o fakturę i zwrot pieniędzy.
Witam. Czy Ekoelma istnieje? Wplacilem w sierpniu pieniadze za 5 ton z dostawą kurierem w październku pod koniec dostałem 2 tony /bardzo mokry w workach/
a na 3 pozostałe czekam do dzisiaj. Całkowity brak kontaktu, nie odbieraja telefonów!
Chcę zwrotu pieniędzy,albo konkretnej odpowiedzi,ale nie mam z kim rozmawiać
