siwy86
    6
Treść opublikowana przez siwy86
  1. zgadzam sie z kolega. pompka bedzie pchala cala wode do naczynia wyrownawczego. grzejnikow nie odpowietrzysz-tak w nawiasie-wiem to z wlasnego doswiadczenia. najlepiej miedzy obejsciem a piecem podlaczyc naczynie wyrownawcze
  2. siwy86
    Bojler
    wkladalem drut okolo 50 cm i nie czulem zaslepienia
  3. siwy86
    Bojler
    witam . sorki ze podpinam sie pod temat. mam maly problem ( pol calowy :lol: ) zakupilem bojler elektromet z wezownica 120 litrowy. niedlugo zamierzam podlaczyc go do instalacji. tylko jest jeden maly szczegół. w bojlerze jest jeden kruciec pol calowy nie wiadomo do czego-nie jest on gwintowany. zeby mial gwin to zaslepilbyn go. podaje rysunek jak to wyglada bojler.bmp
  4. witam. Sorki ze się podpinam pod temat. Może ktos mi pomoze. w niedlugim czasie zamierzam u rodzicow w domku jednorodzinnym zbudowac co i cwu. nizej podalem schemat jak sobie wyobrazam schematycznie zbudowany uklad co i cwu. sa podane srednice rurek miedzianych. w domku bedzie zamontowana piecokuchnia-domek na wiosce- rodzice prawie wszystko gotuja na kuchni ogrzewanej drewnem. piecokuchnia bedzie miala okolo 15kw-domek 90metrow kwadratowych. do piecokuchni podlaczone grzejniki zeliwne plus bojler 120 litrow. na schemacie zaznaczylem zasyfonowienie aby cieplo nie uciekalo z bojlera na grzejniki-czy to dobre rozwiazanie??? czy latem gdy pompke wylacze a bede palil w piecokuchni w celu nagrzania wody w bojlerze obieg zostanie wymuszony grawitacyjnie-wszystkie rurki w przy podlodze, oprucz tych do bojlera-czy bede musial wlanczac pompke??? Obejscie po ruze będzie oddalone od pieca około 3 metry-może tak być??? wszystkie za i przeciw mile widziane... prosze o odp i ewentualne poprawki schematu. Z GORY DZIEKI centralne wioska.bmp
  5. dzieki za "POMOC"!!! ;)
  6. witam od dwuch lat mam problem na zime z ciepla woda. a mianowicie zamarza mi nagrzewnica w junkersie i peka. przez dwa lata stalo sie 4 razy. koszt ok500 zl. wiec postanowilem na zime zrezygnowac z junkersa a zamontowac boiler 100l a przy okazji bede wymienial cale centralne.chce zrobic sam-podobno to proste-tansze koszty... mam w domu mala kotlownie gdzie znajduje sie piec-jest to ogrzewanie grawitacyjne-do ktorego podlaczone sa tylko grzejniki. ja chce jeszcze podlaczyc do niego boiler. ale na lato chce aby wode ciepla dawal junkers-nie bede latem palil w piecu... wiec moj problem dotyczy jak to wszystko polaczyc aby latem byla ciepla woda z junkersa a zima z boilera. i czy mozna zastosowac do tego rury miedziane miekkie czy lepiej bedzie jak beda twarde. daje maly schemat miej wiecej jak ja to sobie wyobrazam. czekam na opinie i poprawki schematu. z gory dzieki centralne.bmp
