danik
    37
Ostatnia wygrana danik w dniu 1 Stycznia 2012
Użytkownicy przyznają danik punkty reputacji!
3057 wyświetleń profilu
Osiągnięcia danik
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
-2
  1. Serdeczne dzięki rzeczywiście pomogło w 50 procentach jest lepiej pojemnik starczył na 24 godziny. Ustawilem dmuchawe na 1 ale przerwę mam 33 sekundy często podaje chyba z tym nic się już nie zrobi.Ten węgiel jak piec się wyłączy momentalnie gaśnie i cieżko jest uzupełnić szybko paliwo. Ale i tak jestem zadowolony. Dzięki bardzo Pozdrawiam
  2. Witam Podam moje ustawienia i parametry: Kociol Stalmark 35kw Ustawienia: Przerwa podawania 38 sekund Dmuchawa. 7bieg aktualnie wcześniej miałem 4bieg Aktualna temp zadana 55stopni Temperatura na dworze -10 Dom o powierzchni 250m2 Moje problemy to : 1.bardzo trudno osiągam temp zadana 2. Ogień pali się głęboko z tylu przy podajniku 3.zuzycie to pełny pojemnik za 9 godzin makabra Około 100kg za 10 godzin Opał to czeski ekogroszek brunatny Proszę was o pomoc może coś złe robię.pomozcie Myślałem ze starczy mi opolu na 2 miesiące a tu na tydzien
  3. Podłoga długo się rozgrzewa pogrzej kilka dni może się zmniejszy zużycie paliwa
  4. Czym się mszcze? Pomocą?Sory nie odpisuje ci wiecej bo szkoda gadki.Dostalem pomoc i to fachowa dlatego pomagam. Nie pomagasz w temacie nie pisz już ci mówiłem.podaj twoje rozwiazanie problemu.
  5. Napisałem ze nie musi zmieniać kotła a może go wywalić jak się przekona przy -20 ze nie może ujechac.kwestia spalania wcale nie jest powiedziane ze kocioł większy o 5kw spali wiecej jak wszystko się rozgrzeje ustabilizuje będzie ok może 40kg.Mikołaj spala mało bo zawór 4d mu steruje zamyka i otwiera,gdyby otworzyl recznie 4d na max zobaczysz ile spali. Nie pomagasz w temacie to nie pisz wogole.takie są moje spostrzeżenia mikus zrobi i tak co myśli po swojemu.Blaga o pomoc więc dziele się doświadczeniami, tak jak ja blagalem wcześniej dobrze ze są ludzie inni od ciebie którzy chcą pomoc vlad. Mikołaj nie klocimy się.staram się pomoc ale przeszkadzają. Ile właściwie ma pow.użytkowa twojego domu?
  6. Oczywiście mozna dać nawet 0'5 cala. Uważam ze przy instalacji jaka ma Mikołaj powinien być większy przekrój zasilajacy przynajmniej 5'4. Patrząc na jego instalacje ma 3 obwody.powinien mieć odpowiednie zasilanie z zapasem a nie np.zredukowane zaraz przy piecu.Mysle ze nasz kolega powinien mieć kolektor na zasilaniu i od niego odnogi na obwody.ZAwor 4d dlawi mu zasilanie i dodatkowo coś tam mu kombinuje z powrotem.Jezeli ma zasilanie 5'4 na piecu a zawór 4d 1" i dodatkowo mu się zamyka w połowie na0"5 cala. Raczej będzie problem. Mikołaj woda za krótko idzie na obieg a zawór za szybko zamyka żeby chronić powrót. Jeszcze kwestia jak masz rozdzielone góra i dół podłogi i jaki przekrój rur do tego rozdzielcza byle by nie mały.
  7. Spala 30 swietnie ale w domu ma zimno a ogrzewanie częściowo mu nie grzeje.Dodatkowo wyobraz sobie sytuacje żeby ustawić mu 70 stopni niech ja osiągnie dlaczego jej nie osiąga? Pisze max 59 a jeszcze pewne obiegi sa zimne tak twierdzi. Dziwne jest przewymiarowany? Ze nie osiąga temp. Oczywiście rozmawiamy luźno nie musicie mie kacic. Miałem kocioł atmos 25kw palilem 3dni przykladalem do pieca co 4 godziny 6 lopat nigdy nie osiągnął temp żadnej. Zmieniłem kocioł na 35kw ku mojemu zdziwienie eureka kocioł po 2godzinach grzania wyłącza się czy mu dam 50 ,60 , 70 .dziwne prawda?
  8. Oczywiście każdy ma swoje zdanie może i masz racje no ale widzisz jak mu to grzeje ze nie grzeje doloz do twoich 60 jeszcze 100m. Ja miałem tak samo jak on pisze kiedy to ma się nagrzac ledwo się nagrzeje a już zawór zamyka . A jak myślisz co by tam ustawić jak nie ma ciepła max 59 jak pisze?
  9. Na mój głupi rozum piec jest za mały na ta ilośc podlogowki miałem ten sam problem mam 160m podlogowego. nie mogłem nagrzac podłogi. Musisz pamiętać ze podłoga bardzo długo się nagrzewa do 2 dni a odbiór mocy jest zajebisty. Co zrobiłem? 1. Wymienilem piec z 25kw na 35kw może przesadzilem na230m ale należy pamiętać o podłodze. Ty oczywiście nie musisz tego robić. 2. Wyrzucilem zawór 4 drozny uważam go za głupotę grzejesz sobie kocioł a nie podłogę.Zaloz sobie 3drozny i nic wiecej. Usunalem cała zasrana automatyke tylko czujniki zostawiłem 2 zalaczajace pompy od 30stopni. 3. Trzeci problem tkwil w przekrojach rur wyjsciowych uważam ze powinny być duże 25to trochę mało przy takim przekroju kradlo mi ciepło z rur wymienilem na duże i zrobiłem belke która jest jakby magazynem. Ogólnie to grzejesz kocioł i tyle dlatego cię to ćwiczy. 4.Jeszcze odpowiedz każdy obwód po kolei pompą zrobiona przez kogoś żeby zesilaniem przepuścić osobno każdy obieg Pozdrawiam i powodzenia!!! Mnie to szkolilo cały sezon . Tym sposobem jaki opisujesz nie nagrzejesz w życiu sam piszesz ze nie osiąga 59. Daj mu 70 niech nagrzeje zobaczymy czy da radę. Jak nie to jest za mały a nie za duży!!! Co wy wygadujecie kocioł nie jest przewymiarowany wychladza go podłoga nie może uciagnac!!! Wiesz co zrób otwórz 4d na maxa tak żeby na budynek był obieg maxymalny i napisz co zaobserwowales.Nie bój się o kocioł i jego temp powrotu niech się postara o nią.
  10. tylko jak to zrobić
  11. Witam Podam moje parametry: temp.kotła ---- 55stopni przerwa podawania 1:25 dmuchawa na 4 biegu Pale miałem 25kj Dom 230 m2 Problem polega na tym ze spala mi od 19 do 7 rano 100kg tegoz opalu podajnik na jedną noc temperatura 20 stopni w domu jestem przerazony jest szansa cos jeszcze zrobic wyglada ze spala sie dobrze idzie 3,5 minuty 2 podania i 10 minut przerwy. Dodam ze u mnie nie ma dluzszej przerwy jak 10 minut co robic ?
  12. W piwnicy podłoga jest ciepła , powrot wpiety jest do rury zaznaczonej przez kolege ,do tej rury ktora jest na dole zaworu mieszającego. zrobie zdjecie za pare godzin
  13. Sorki ta rura którą zaznaczyłeś krzyzykami to zasilanie do podłogi w piwnicy. Na ktorym zdjeciu a od pompy, w prawo do rozdzielacza na pietrze zdjecie nr 3, w lewo do podlogi w piwnicy ktora grzeje dobrze, W kotłowni jest belka z 5 wyjsciami jedno wyjscie zasila grzejniki , drugie podłogowe ogrzewanie, reszta jest wolna. Odległosc od pompy do rozdzielacza około 4m
  14. O którym trójniku piszesz które zdjecie? Ja pisałem o pierwszym zdjeciu od góry jest tam zawor regulujący ma nastawy 1,2,5,7,9,7,5,2,1 w jedna i drugą strone taki zawor
