Arclon
    5
Osiągnięcia Arclon
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
2
  1. OK - już rozumiem o co chodzi. Dzięki za wyjaśnienia
  2. OK, ale ja nie widzę pewnych parametrów - są oznaczone jako NaN, albo bez stanu (np. włączenie pompy CO1 gdy mieszacz powinno być 0)
  3. Dorzucone... A jest jakaś szansa dostosowania aplikacji do nowych wersji oprogramowania sterowników?
  4. Ooo... Kupowałem sterownik 2 mies temu (alternatywa do "kończącego" mi się kilkuletniego RecalArt'a.) Przy tej okazji zrobiłem mały research odnośnie dostępnych sterowników z dostępem do netu. Moje wnioski były zupełnie inne. Timel ma jeden z tańszych o ile nie najtańszy sterownik z dostępem do netu. Zdarza się, że inni producenci i owszem - mają sprzęt w atrakcyjnej cenie - ale potem chcą Cię kroić na dostępie do serwera (abonament). W nowych wersjach jest m.in. to czego mnie brakowało do tej pory - a z tego korzystam - obniżenie temp. CO i pieca od termostatu zewnętrznego. Przydałaby się jeszcze funkcja załączania co jakiś czas pompy CO w trybie grzania, ale przy wyłączonym sygnale z termostatu. IMHO fajnie jest to, że producent sterownika nie jest zupełnie oderwany od rynku i potrafi reagować na jego potrzeby. W poprzednim sterowniku (RecalArt) programistom starczyło fantazji, żeby animować na wyświetlaczu płomienie czy ruch śruby, ale dla wyświetlenia temp. CWU już nie znaleźli miejsca, a temp. zewnętrzna była widoczna tylko w trybie z reg. pogodowym. Dlatego jestem pod wrażeniem obu panów - twórcy Timela i Wojszyma.
