Beata292
    8
1789 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Beata292
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. "Fachowiec" od siedmiu boleści :( a żeby było śmiesznie to miała jeszcze większy więc sobie wymieniła na mniejszy :)
  2. producentem kotła jest:zakład ślusarsko-kotlarski "EMKATO"
  3. kocioł jest szczelny ,sznur wymieniony i jest to kocioł górnospalający. Mam pytanko :czy jest to możliwe zeby dmuchawa łapała lewy cug,pytam gdyż u mnie w kotle przy dmuchawie jest klapka a u sąsiadki jej nie ma( mam kocioł innego producenta).
  4. Mieszkanie 50metrów kwadratowych, ocieplone od zewnątrz. Okna plastikowe.
  5. Witam. Sąsiadka ma kocioł Typu UKS-PG moc11kW ze sterownikiem(PŁOMYK). ma taki problem ze jak więcej zasypie paliwa do niego odrazu jej sie woda gotuje.poprostu nie możemy dojsc do tego jak go ustawic żeby było dobrze. Może ktoś ma taki piec i doradzi jakkonkretnie ustawic programator? a może wina leży w czyms innym? prosze o porade :(
  6. Ja miałam ten sam problem ze smołą i zrobiłam tak jak piszesz...przez tydzien paliłam wysoką temperatura ...a smoła jak była tak była,doszedł kolejny problem a mianowicie opał nikł w oczach. Problemem u mnie nie była temperatura tylko to ze zamiast palic od góry paliłam w kotle od dołu. Od około tygodnia pale tak jak nalezy i jestem bardzo zadowolona,smoły nie ma i opalu duzo mniej spala. :(
  7. Palę od góry, jak narazie rewelacja opału mniej i smoły coraz mniej (mam nadzieje ze po problemie). Nie pomyślałam ze może to byc typowy "górniak",poniewaz wylot od dmuchawy mam pod rusztem(bocznych brak).Dziękuje za pomoc :(
  8. Witam. Jestem na forum pierwszy raz i bardzo prosze o porade. Mam mieszkanie 50metrów kwadratowych, w tym roku kupiłam kocioł UKS/N o mocy 8kW(dolne spalanie) z dmuchawą i sterownikiem(ENZAM).Do tej pory ustawialam 50stopni ale zaczeła mi sie tworzyc w piecu smoła :lol: Wyczytalam na innym forum ze powodem może byc za niska temperatura,od tygodnia ustawiam 65-70stopni,opał niknie w oczach(pale węglem,orzech,ewentualnie miał) a smoła jak była dalej jest. Może mi ktoś doradzi jak mam palic zeby sie pozbyc problemu ze smołą? :lol:
