elmer32
Treść opublikowana przez elmer32
  1. Może kolega ma to co ja. W nocy temperatura na zewnątrz na minusie a u mnie na kolektorach np. było + 15 stopni. Zauważyłem że grawitacyjnie występuje dogrzewanie solarów . Najwidoczniej nie trzyma i przepuszcza pompa. Jak zakręcę jeden ze wskaźników temperatury czy na zasilaniu czy powrocie grupy solarnej ( mam firmy Immergas) to temperatura zaczyna stopniowo spadać. W ten sposób dość mocno wychładza się woda w zbiorniku.
  2. Witam kolegów. Mam 17 NWT i palę w nim od góry już od 2 miesięcy. Zablokowany dolny wylot szamotem. Górny daje radę na odprowadzenie spalin.Z rozpaleniem jest trochę problemów. Dłużej dochodzi do zadanej temperatury ale jak już ją osiągnie to daje radę . Oczywiście ze 2 razy spadnie temperatura z powodowana powrotem zimnej wody z instalacji. Jak już osiągnie właściwą temperaturę to bardzo stabilnie ją utrzymuje. Mam dmuchawę ale używam jej tylko do doprowadzenia powietrza do paleniska. Drzwiczki nie posiadają żadnej klapki i są wszystkie trzy pozamykane. Jakoś piec daje sobie radę. Mam dobry ciąg (komin 180x180).Jedynie podkładam pudełko z zapałek pod dźwigienkę od przepustnicy aby dostarczyć więcej powietrza.Paliłem przez 6 zim od dołu. Miałem zaślepiony górny otwór cegłą.Idealnie pasuje na wysokość. Tak jakby producent przewidział jej zaślepienie przez nabywców ich ni to górno-dolny wytwór. Wiecznie zasmolona była komora. Teraz mam siwy suchy nalot który ładnie opada ze ścianek jak się go trąci szczotką. Na razie jestem zadowolony z palenia od góry co do czystości kotła jak i dymienia z komina. Minus brak możliwości ciągłego palenia. Pozdrawiam.
  3. Witam. Również jestem posiadaczem sasa i proszę podaj ilość węgla jaką Twój kolega zasypuje kocioł na te 10 h.
  4. elmer32 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam serdecznie i pozdrawiam.
