Zygfryd
    5
Osiągnięcia Zygfryd
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Po przykreceniu grzejnikow niezmiejszyla sie znaczaco temperatura w pomieszczeniach, podejrzewam ze grzejniki nieoddawaly calej temperatury jaka pozyskaly. Zrobie tak jak sugerujesz, prawdopodobnie jest odkrecony na full boiler i masz racje jest tylko jedna pompa.
  2. a wiec zrobilem tak. oczyscilem filtr siatkowy, niebyl mocno zabrudzony ale nieuruchamialem pompy bez niego, niechce ryzykowac niepotrzebnych kosztow. przykrecilem wszystkie grzejniki troche i juz czuc roznice, grzejnik zaczyna robic sie cieply na dole. czy to moze oznaczac ze wystarczylaby wymiana pompki przy piecu na bardziej wydajna?
  3. 1. na grzejnikach na pietrze sa pozakladane takie zwykle przykrecane zawory grzejnikowe a na odplywach niema, na dole sa zawory przelotowe(takie z motylkiem) i na doplywie i na odplywie. spróbuje dziś przykrecic grzejniki i oczyscic filtr przed pompka ktora dziala juz na najwyzszym biegu. 2. wlasnie tez wydalo mi sie to niemozliwe ale tak mi powiedział znajomy wlasciciel tego mieszkania wiec pewnie tak jest. powiem zeby jak moze to go odkrecil i wyplukal dobrze, moze faktycznie tam cos zaroslo... a jak nie to niech sie spoldzielnia martwi...
  4. ja tam hydraulikiem nie jestem ale wydaje mi sie ze poprostu zle wpioles sie w rure zasilajaca. zapewne wygladalo to tak ze myslniki to bedzie rura a T trojnik ------T------- a doplyw do grzejnika byl na dole. powinno byc tak ze woda plynaca z rury zasilajacej trafiajac na trójnik natrafia na opor(wpada dolem) wowczas woda zmuszona jest sie rozdzielic i poplynac w dwie strony potem powinno byc kolanko 90' i podpinasz sie spowrotem do rury ktora biegla pierwotnie. jezeli niechcesz sie z tym bawic mozesz dokupic pompke i ona wymusi ze czesc wody bedzie biegla na grzejnik w piwnicy.
  5. pisze temat w sprawie dwóch rożnych grzejników w dwóch różnych domach. 1.dom jednorodzinny grzejniki aluminiowe, jeden grzejnik na pietrze grzeje tylko w górnej połowie, dolna jest zimna od początku o ile dobrze pamiętam(ok 4 lata - grzejnik jest odpowietrzony) woda z pieca jest odprowadzana za pomocą pompki. (od razu mówie ze wcześniej tym się nie zająłem bo hydraulik powiedział ze tak musi być jednak teraz kiedy temp spadły to jest trochę chłodno w tym pokoju, więc proszę bez uszczypliwości ja fachowcem w tej dziedzinie nie jestem) 2.blok mieszkalny grzejnik prawdopodobnie żeliwny(nie widziałem) grzejnik grzeje w lewej połowie i gorą i dołem ale prawa jest zimna. zasilenie tego grzejnika jak i odpływ od niego znajdują się po prawej stronie czyli po tej zimnej. Proszę jakieś skuteczne rady albo podpowiedzi jak rozwiązać problemy z tymi dwoma grzejnikami
