Manalessar
Treść opublikowana przez Manalessar
Manalessar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ojj to bardzo malutko... w wiekszosci kotlow jest 6mm czasami 5 ale 3?? Przeciez to bardzo malo jak na kociolek... znowu juz bylem przekonany a tu taka informacja...- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
mhm dziekuje za informacje, prosilbym jeszcze tylko o dane dotyczace spalania - ile Wy ew. Wasi znajomi spalaja na dobe wegla kamiennego? I jak rozumie bez przerobek ten kociolek przy odpowiednim regulowaniu klapka nie bedzie za duzy do mojego mieszkania? Z jakiej gr. blachy jest on zrobiony?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, a ile przy obecnych temperaturach ~ -10 spalacie wegla/dobe przy jakim mieszkaniu? Kociolek mi sie podoba, jednak troszke martwi mnie za duza moc (13,5kW a mam 75m i 2,9m wysokie mieszkanie) oraz to ze trzeba dosc mocno go przerobic zeby dzialal tak jak trzeba ( uszczelnienie klapy ok ale juz ingerencje w konstrukcje nie bardzo ) no i wadliwe ruszta ktore tez wymagaja przerobienia. Czy ktos uzytkuje go bez przerabiania, palac weglem kamiennym? Z jakim efektem? Czy otwory powietrza w klapie gornej sa oryginalnie czy tez je trzeba dorabiac? Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dobór kotła Kocioł Dolnego Spalania - Pomoc Wyborze Kotła Co
Manalessar odpowiedział(a) na Manalessar temat w Kotły zasypowe
Wybaczcie odswiezanie tematu ale po kokejnych kilku dniach rzeczywiscie zobaczylem calkiem dobre opinie o tych kociolkach. Jak rozumie posiadasz taki kociol? Mam dom bardzo stary poniemiecki narazie nie ocieplony(ale bedzie) 75m2 i 2,9m wysokosci. Kociolek Dakon Dor 12 ma moc 13,5 kW z moich obliczen wynika ze teraz by byl ok jednak po ociepleniu potrzebuje max 10kW. Jak juz mowilem glownie chodzi mi o oszczednosc opalu - ile na dzien spalasz kg wegla w tym kociolku? Czy po ociepleniu bede mogl trzymac piec "na nizszych obrotach" bez wiekszych problemow? A moze jeszcze jakies propozycje ~10kW?? Pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
W zasadzoe pozostal mi wybor miedzy dwoma kotlami: Defro Optima 10kW Zywiec KDO-U 8kW Ktory byscie bardziej polecali? Przede wszystkim chodzi o ekonomicznosc spalania ? Cena prawie identyczna... Pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Po Waszych namowach poczytalem jeszcze o tych kociolkach. Sa niezle jednak martwi mnie bardzo duzo "oryginalnych wad" ktore trzeba poprawic oraz informacje o nie do konca dzialajacyh rusztach. Moze jakies opinie inne macie na ten temat? A mozna by z plytek szamotowych sprobowac sztucznie zmniejszyc kociol Hef'a 14kW na mniej? Zmniejszyc komore zasypowa w celu oszczednosci opalu? To jakis nie jest wielki problem chyba... Uhh ciezka sprawa z tym kociolkiem, mimo wszystko dziekuje za wszystkie porady:-)- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
O ile dobrze poogladalem strone Ogniwo nie posiada kotla dolnego spalania, a zebiec jest od 15kW ... Ooo poczytawszy troche znalazlem chyba zadowalajacy mnie kociolek: Zywiec 8kW z rusztem zeliwnym i calkowicie dolnym spalaniem(ew z klapka): http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/66 http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/76 Ew. z rusztem wodnym, ktory jednak z opini na ten forum raczej odpuszczam: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/169/171 Pewnie dla wersji 8kW nie ma tego przegarniacza ale to nie jest jakies niezbedne, jedyny wada to brak tych kanalow powietrza wtornego ale to chyba nie jest az takie wazne?... Jak dla mnie kociol na 1 miejscu teraz szczegolnie ze cena tez zacheca- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
hmm wiec min 12kW ale jak jest z tym spalaniem? 3kg/h to sporo co prawda to wegiel bruntanty, jak jest z kamiennym? Ile Wam idzie na sezon wegla? Uwazacie ze to lepszy kociol dolnego spalania niz Hef 14kW? Moze ktos wie ile wegla w Hefie idzie? Wiem ze to zalezy od wielu czynnikow ale chcialbym miec jakis poglad. Dzieki za wszystkie odpowiedzi- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Paliwa Kotły grzewcze typu 12, 16, 20, 24, 25 i 32 przeznaczone są do opalania węglem brunatnym – wielkość 20 do 40 mm o wartości opałowej 16 MJ/kg Wegiel bruntanty to chyba nie jest najlepsze pomysl, pozatym poczytalem i ten kociol ma wiecej opini negatywnych niz pozytywnych...- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Te kociolki niestety odpadaja. Najbardziej podoba mi sie Hef ale zaczyna sie od 14kW ale jak juz pisalem to chyba za duzo jak na moje mieszkanie?? Dalej jest Defro Optima/Plus ale to dwuciagowe spalanie mnie nie przekonuje(niby wiekszosc dolne ale tez gorne) - ale tutaj mam 10kW ktore by chyba bylo optymalne dla mnie. Wie ktos moze ile idzie wegla w obydwu kociolkach ? Jezeli w 14kW pojdzie podobnie jak w tym 10 to oczywiscie wolalbym Hef'a. Jeszcze raz dziekuje za wszystkie porady- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
dziekuje za porade, pierwsze slysze o tym kotle, zobaczylem schemat i chyba jest dolnego spalania: ( http://www.komfort.info.pl/grafiki/instruk.../S111%20(D).pdf ). Widze pare niezlych rozwiazan, jest ktos kto uzywal tego kociolka? Jak sie sprawuje? Jest oszczedny?Te dzwignie wytrzymale? Prosilbym jeszcze o odpowiedz na pozostale pytania ( mysle czy 12kW to nie za duzo? ). P.S. Wlasnie przeczytalem: - o kociolek na wegiel bruntanty i Zużycie paliwa kg/h 3,2 wiec troszke odpada:) Nadal prosze o pomoc w wyborze:)- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Manalessar opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, po wielu dniach spedzonych na tym forum stwierdzilem, ze ludzie ktorzy tutaj sa rzeczywiscie posiadaja duzo wiedzy jezeli chodzi o kotly. Chcialem sie zwrocic z prosba o pomoc w wyborze kotla. Napewno chcialbym aby byl z dolnym spalaniem (chce uzywac elektronicznego miarkownika ciagu). Moje mieszkanie ma ok 80m ale jest wysokie na 3m; niestety narazie nieocieplone ale na wiosne bedzie - sciany; piwnica pod podloga i kolejne pietro mieszkalne nad glowa(niestety nikt tam nie mieszka) kociol w piwnicy na dole. Jaka moc kotla potrzebuje? Wydaje mi sie ze 10-12kW, jednak moze wiecej? Wiekszosc dobrych kotlow z dolnym spalaniem zaczyna sie od 14kW ale to juz chyba troche za duzo jak dla mnie? Przedewszystkim zalezy mi na ekonomicznosci(dlatego wolalbym mniejsze kW) nastepnie na dlugiej stalopalnosci. Cena ok 2000, jednak jesli bedzie naprawde dobry kociolek to i 3k mozna dac. Kotly Defro sa niby dolnego spalania ale jakos nie widac tego na zdjeciach(dolno-gorne?) - tam sa kociolki 10kW dlatego mnie interesuja. Pozatym jest jeszczwe Hef (min 14kW) i Zebiec (15kW) - ciekawe ale chyba za duze dla mnie i mniej ekonomiczne? Bardzo podoba mi sie takze Taurus Tur - tez wyglada na solidny, martwi mnie jedynie ze prawie wszystkie maja ruszta wodne, ktore nie ciesza sie chyba tutaj dobra opinia. Przy okazji ile kg wegla idzie Wam na dzien czy tam miesiac w takich kociolkach? Dziekuje za wszystkie porady.- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
