Moim zdaniem to troche bez sensu Aby tak podłączyć przekrój rury zasilającej musiałby być dość spory aby dostarczyć do każdego grzejnika odpowiednią moc Trzeba by też taki układ wyrównoważyć czyli skryzować grzejniki na początku obiegu aby ciepło było dostarczane do ostatniego A jeśli chodzi o podłączenie samych grzejników to nr 1 jest ok nr 2 dobry przy większych grzejnikach (długości) a nr 3 to raczej nie ma prawa grzać efektywnie Są jeszcze grzejniki dolnozasilane tzw.V moim zdaniem najwygodniejsze Ale niech sie wypowiedzą inni
