ptaku666
Treść opublikowana przez ptaku666
  1. jakie pretensje ? Jakie wytyczne ? zeby przewazyc pellet ... prosze Cie. Schemat mowi wszystko wystarczy umiec go przeczytac.
  2. i co narypaliscie mi duzo nie na temat a moj problem dalej nie rozwiazany ...
  3. wklejam schemat podlaczenia jaki posiadam. Nie mam zaworu czterodrożnego. Posiadam jedną pompę. Poprzednio na innym pelecie problem ten występował. Moc nadmuchu wcześniej miałem na 45% po tym jak zmieniłem pellet i zaczął się problem z czarnym osadem zwiększyłem na 50%.
  4. witam, zestaw jak wyżej. Po wymianie pelletu na niby najlepszy w okolicy (ma 5.3 KWh produkowany jest z trocin drzew iglastych) zaczął osiadać mi się czarny osad na sciankach pieca. Pellet wazony w tescie 6 minutowym wyszlo 1300g. Nadmuch ustawiony na 50%. Kaloryczność 5.0KWh. Sterownik plum ecoMAX850p2-c. Płomien waha się w granicach 80-100%. Podaje 4kg/h pelletu przy pełnej mocy. Komin czyszczony. Na poprzednim pellecie no name nie było tego. Czy to normalne ? Mam zwiekszyc jeszcze moc nadmuchu ?
  5. nie wiem bo nie mam tam czujnika ...
  6. Witam, Mój kocioł po przeróbce pod palnik KIPI 20 KW dosc dlugo sie nagrzewa. Temperature 63 stopnie bo taka jest ustawiona osiąga po 4-5 godzinach. Czy to normalne ? Jak jest u Was?
  7. okazuje sie krople wody pojawiają sie na samym początku jak tylko pojawia sie plomien z palnika zanim jeszcze zacznie pracowac pompa ... teraz juz nie mam pomyslu o co moze chodzic ...
  8. Skrapla sie na blachach od popielnika. Sprobuje ustawic zalaczania pompy wody na 35 moze to cos pomoze. Wydaje mi sie ze jak pompa zaczyna pompowac przy 40 stopniach i splywa zimna woda wtedy sie to dzieje. Jest zbyt duza roznica temperatur.
  9. moze zmienic zalaczanie pompy na 35 stopni ? Skoro to sie dzieje tylko przy rozgrzewaniu kotla ?
  10. Nie mam zaworu 3d, mam jakis zawor RTL i na maxa moge na nim ustawic 50 stopni i tak mam caly czas niestety nic to nie daje ...
  11. mam temp kotla podniesc na 65 ? i zalaczanie pompy tez mam zmienic na 45 ?
  12. Witam, Posiadam Defro optima komfort 20 KW + palnik kipi 20+ecomax 850. Czasami jak otworze dolne drzwiczki to widze ze jest tam troche mokro na dole w popielniku. Wydaje mi sie ze dzieje sie tak podczas rozgrzewania pieca bo jak otworze drzwiczki jak piec sie wylaczy to nie ma juz wody widac tylko rdzawy nalot. Temperature kotla mam ustawiona na 60 stopni, pompa załącza sie od 40, histeraza kotła wynosi 1 stopien. Temperatura pokojowa zadana 22 stopnia, histereza temperatury zadanej 1,5 stopnia. Mam zabezpieczenie powrotu jak widac na załączonym schemacie. Wczesniej przed przeróbką jak paliłem węglem i drzewam taka sytuacja nigdy nie miaja miejsca. Prosze o rady jak wyeliminować zjawisko pocenia sie kotła. pozdrawiam
  13. Witam, Posiadam piec Defro Optima Komfort 20KW z roku 2010. Obecnie pale weglem i drzewem. Chce przesjc na palnik do pelletu wraz z zasobnikiem tak aby piec stał sie prawie bezosbługowy (moduł internetowy i czujnik pokojowy). Mam jednak dylemat, nie wiem jaki system palnika wybrac ? Od Defro biopella 3 czy moze rozwiazanie z palnikiem od KIPI ? Jezeli chodzi o kwote czesci wraz z instalacja to obydwie oferty wypadaja bardzo podobnie pytanie tylko co jest lepsze? Prosze Was o pomoc w wyborze. Pozdrawiam.
  14. witam Posiadam kocioł Defro optimakomfort 20KW ze sterownikiem PID. Dołączam rysunek z instalacją. Specjalista zrobil mi tak że od zasilania pociagnąl cienką rurkę do powrotu i wstawil tam zawór RTL. I teraz zakladając że według instrukcji temperatura powrotu na tym piecu nie powinna być niższa niż 45 stopni na ile mam ustawić ten zawor ? On gadal że jak zaczynam rozpalać mam zaczynać od 35 pozniej przelaczyc na 40 a na koncu na 45 stopni ten zawór. Ja się zastanawiam po co mam tak przełączac jak odrazu moge chyba ustwaić 45 stopni ? Co o tym sądzicie ? Moj zawór RTL http://allegro.pl/zawor-do-ogrzewania-podlogowego-rtl-honeywell-1-2-i2095158227.html
  15. HEj Różnica była taka że jak odpaliłem od góry to rozgrzewało się wszystko około 4 krotnie dlużej :) A co do samej dlugości palenia to nie zauwazylem poprawy. Wychodzi na to że dom jest słabo ocieplony przez co piec ma duże spalanie...
  16. Czyli w tym piecu wgl mam nie palić w ten sposób że podpalam od dołu ? Troche mnie to dziwi bo na spotach reklamowych defro widzialem że podpalali od dołu ...
  17. Dzięki za podpowiedzi, powiedz tylko jak mam palić od góry w tym piecu ?
  18. Witam Od niedawna jestem posiadaczem w/w pieca. Chciałbym dowiedzieć się jak najlepiej z niego korzystać od osób, które posiadają go już jakiś czas i mają z nim większe doświadczenie. Piec wyposażony jest w sterownik TECH St-81 ZPID oraz dmuchawę WPA 117. Dom słabo ocieplony o powierzchni 180 m2. Grzejniki pomieszane niektóre wymienione na nowe PURMO reszta stare żeliwne. Obecnie jak rozpalę i wrzucę około 12 kawałków drewna oraz około 6 szufelek węgla piec trzyma temperaturę (ustawiam zadane na sterowniku na 60 stopni) nie całe 3 godziny. Czy to dobry wynik według Was? Może powinienem ustawiać większą temperaturę zadaną np 65 stopni ? Dodam że niektóre kawałki drewna są jeszcze trochę wilgotne. Mam jeszcze pytanie odnośnie komina, czy to prawda że w przypadku jak się używa kotła ze sterownikiem to można łatwo załatwić komin ? W sensie takim że będzie szybko się zabrudzał i pękał ? Pozdrawiam czytelników i czekam na odpowiedzi.
