Treść opublikowana przez Cocaine
Ustawienie Kotła Żywiec 30Kw
Wybaczcie, jestem laikiem w tych sprawach, ja kotła nie stawiałem, a chce by staruszka miała ciepło :>, więc nie wiem do końca co i jak, ale postaram się rozpisać co pamiętam, jeżeli coś pominę a postaram się wypisać wszystkie ustawienia z kotła, to po południu będę już w domu, więc napiszcie tylko co jeszcze. Ogólnie to stare budownictwo. Ogrzewanie +- 180m2, brak ocieplenia domu (+drewniane okna), grzejniki żeliwne , aktualne parametry to: -temp. ustawiona na 59 jest 58 -dlugosc podawania: 28 -przerwa: 108 -nadmuch 60% -kratka otwarta na około 3-4 cm -załączanie pompy 40 C -histereza kotła 3 C -histereza CWU 9 C -praca w podtrzymaniu 10 sec -przerwa w podtrzymaniu 7 min -przerwa pompy 8 min układ pomp to z tego co wiem, a raczej widziałem, jest jedna nad piecem, bodajże Grundfos, chodzi non stop na 3 "biegu" a eko spala dość sporo bo po nocy nie ma troszkę ponad połowę pojemnika (nie pamiętam ile ma l)
- Ustawienie Kotła Żywiec 30Kw
Nagrzewanie Kotła Problem!
Dzięki za zainteresowanie B) Nadmuch ustawiony jest na 30% (10-100%), blaszka od nadmuchu przesunięta w dolną granice (choć próbowałem eksperymentować z przestawieniem jej - mierny efekt) Zawór 4 drożny, powierzchnia 270m kwadratowych. Zmiana temperatury załączania pompy to kiepski pomysł z uwagi na to, że za nic nie chce dojść do 50 stopni(nawet przy zadanej temperaturze +70) Od kilku dni nie chciał nagrzewać się na więcej niż na 40 stopni a teraz jest 45 przy zadanej 65(co prawdę mówiąc mnie ucieszyło) :(
Witam, posiadam kocioł Żywiec KDO-ECONOMIC 30kW od paru lat, lecz problem pojawił się niedawno. Otóż, kocioł nie nagrzewa się do zadanej temperatury. Temp zad. 65 Temp kotła 45 I tak przez cały czas, mogę zadać temperaturę 80, lecz kocioł nie nagrzeje się więcej niż 45-50 stopni. Zmieniałem ustawienia podawania/nadmuchu lecz i to nic nie dało. moje ustawienia: czas poda - 17sec przerwa poda - 67 sec temperatura zal. pompy - 36 histereza kotla - 3 histereza CWU - 9 praca w podtrzymaniu - 10 sec przerwa w podtrzymaniu - 7 min Nie wiem gdzie leży problem, zmieniłem też rodzaj paliwa i to nic nie dało. Dodam, że paliwo w palenisku pali się idealnie. Proszę o pomoc!
