Robakkk
Treść opublikowana przez Robakkk
  1. Po sugestii, że zbyt długie podawanie zmniejszyłem do 8min i nie dopala dużej ilości opału. Zauważyłem też,że jednorazowa dawka jest dość duża i tworzą się spieki/ bryły oraz żużel, które mają problem się dopalić, bo nie przechodzi przez nie powietrze. Jak to ruszę haczykiem, to bucha jak z palnika ogień i jest zdecydowanie lepiej do kolejnego podania. Przy podaniu znów się zbija... Ustawienia zaktualizowane: temperatura zadana 52oC przerwa podawania 8m00s dmuchawa (możliwe odsłonięcie 2/3 wlotu, u mnie 1/3 czyli połowa możliwego otwarcia) 3 bieg przedmuch co 6m Czas przedmuchu 25s krotność 8 Spalanie dobowe przy temp. -5 do -7oC w dzień i -13 do -15oC w nocy na poziomie 50kg. Piec dochodzi do zadanej i rozbiegiem dobija do 54,5-55oC w podtrzymaniu, tak koło 10-15 min, po czym spada do ok. 49oC i znów się buja do zadanej(1-2 podania). Co dalej- szybszy bieg dmuchawy, czy większe odsłonięcie dolotu do wirnika? ...czy może inne opcje? Czekam na opinie i wskazówki:)
  2. Odkurzę... jaki powód sprzedaży, jeśli można wiedzieć? Z tego co pamiętam było zadowolenie z kotła!
  3. Witam, jako,że ten wątek traktuje ogólnie o Opalu, pozwolę sobie na odesłanie do innego wątku, w którym podejmowane są próby omówienia i dobrania odpowiednich parametrów dla połączenia kocioł tłok (dla mnie Opal) + sterownik Titanic. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9003-prosba-o-pomoc-w-doborze-parametrow/page__view__findpost__p__75619__fromsearch__1 Wszelkie uwagi mile widziane- szczególnie od użytkowników takiego lub podobnego zestawienia.
  4. To dla porównania dodam od siebie: powierzchnia 160m2/ porotherm/ ocieplony bardzo dobrze;) kocioł Opal wysoki 25kW Sterownik Titanic Opał miał nie pamiętam skąd, ale 25MJ podobny wizulanie do eko groszku Instalacja bez zaworu mieszającego; wymiennik płytowy, grzanie zasadniczo CO. Ustawienia temperatura zadana 50oC przerwa podawania 9m30s dmuchawa (możliwe odsłonięcie 2/3 wlotu, u mnie 1/3 czyli połowa możliwego otwarcia) 3 bieg przedmuch co 4m Czas przedmuchu 35s krotność 9 Spalanie przy temp. dzień/ noc 0oC/-5oC 30-35kg, -5oC/10oC 40kg Moim skromnym zdaniem spalanie jest wysokie, popiół+żużel+niedopalone kawałki: cały pojemnik na 2 dni. Co zmienić/ poprawić/ skorygować, żeby było oszczędniej?
  5. A jak powinna wygladać właściwa regulacja...jakie powinny być nastawy prawidłowe?Zasadniczo jakie powinny być ustawienia sterowania-podawanie/dmuchawa/przedmuch?Na co jeszcze należy zwrócić uwagę,by wykorzystać możliwości i zalety pieca? Pozdrawiam
  6. Witam wszystkich serdecznie, Jako, że jestem zainteresowany powyższym kotłem proszę o opinie użytkowników. Jak sprawuje się kocioł na przestrzeni całego sezonu grzewczego? Jakie metraże ogrzewa? Jakie jest średniodobowe zużycie paliwa i na ile wystarcza zasyp podajnika oraz jak często piec musi być czyszczony? Czy nadaje się do ogrzewania CWU w okresie wiosna-jesień? Jakie paliwa spala bez kłopotów i jak wygląda kwestia czyszczenia oraz ewentualnych problemów z podawaniem paliwa? Jakie ponadto uwagi z użytkowania kotła, podajnika, sterownika? Dziękuję z góry za wszelkie opinie dotyczące użytkowania. Pozdrawiam Robakkk
