aaaaaa
Treść opublikowana przez aaaaaa
stary nie ocieplony nowe okna ogolnie lubie ciepło :) pale 24/24 przegladajac internet znalzałem jeszcze DEFRO ECONO PLUS Nowość 8kW który byłby lepszy pod wzgledem ekonomi. Powiem ze bede chciał używać unitera ale również czasem korzystac z dmuchawy.
Witam mam pytanie czy kocioł 10 kw nie bedzie za duzy do mieszkania 50 metrów + bojler 80l jeżeli jest tam zakres pracy 3-11 kw. Jeźeli bym się zdecydował to nie bede z tego powodu palił dużą ilość drewna/węgla/ miału ? Bo wiem ze do takiego mieszkania to góra 8 kw. Z góry dziękuje za odp. Zależy mi na tym kolte z powodu możliwości posiadania dmuchawy oraz miarkowinika ciągu (posiadam Unister), chiałbym miec mimo to dmuchawe w razie czego (np latem przed burza, słaby ciag itp)
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
aaaaaa odpowiedział(a) na snoop84 temat w Kominki, kozy i inne piece
aha dzięki z odp ;) -
tak -
dom prywatny, chce miec kominek zeby palic sobie tylko kiedy będe chciał a kocioł np woda latem i grzejniki zimą :) -
35*35 albo 40 *40 -
a mozna miec 2 wkłady w jednym kominie ? -
Mam pytanie ;) czy jak jest komin w którym jest wkład i podłaczony do jego piec na paliwo stałe można podłaczyc do tego wkładu kominek ? -
Instalacje robił bardzo dobry fachowiec róbił u mnie w domu i u wielu innych osób. baniak czyli zbiornik wyrównawczy. Mysle ze owe zjawiska wzieły sie z tego ze woda sie wygotowała i z grzejników zabierało wode zeby wyrzucało. dlatego ten powrót sie wychłodził. I nie za tanie pieniądze ;) ja nie oszczędzam na c.o
Witam mam taki problem, kiedy woda gotuje sie w piecu jak pale na ciepła wode wylatuje przez baniak, przestaje sie gotowac w baniaku, na piecu jest nadal ok 100 a następnie powrót wężownicy robi się letni a zasilanie jest wrzątek, po wybraniu z pieca drewa tem nadal rośnie a nie pali sie juz, nie wiem w czym tkwi problem, zbiornik wyrównawczy jest na powrocie, zawór na zasilaniu odcina grzejniki. Wczoraj jak miałem taka sutaycje odkręciłem na grzejniki i w rurach az jęczało :( prosze o pomoc, przyznam ze u mnie w domu instalacja jest zrobiona tak samo i nie ma takiego problemu.
Ja na mieszkanie 50 metrow nieocieplone na "wygwizdowiu" spaiłem 1100 kg miału, 500 kg węgla kamiennego ok 750 brunatnego= ok 1300 zł paliłem od września a od listopada do końca marca 24/24 drewna jak na lekastwo zużyłem, w pokoju ok 23-26 stopni, nocami 21-23. A pale do teraz. Jestem zadowolny z tej zimy ;)
Miarkownik Unister-Ustawienie Parmetrów ?
aaaaaa odpowiedział(a) na wirdar temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj ja mam używam jest ok :) Moje ustawienia czas przsmuchu 90s przerwa 12minut pale węglem oraz miałem. Palac drewnem moje ustawienia były niec inne ale juz dokładnie nie pamientam ale otwarcie na mniej a przerwa trwała 15 min -
Eletroniczny Miarkowik Ciągu I Dmuchawa
aaaaaa odpowiedział(a) na aaaaaa temat w Instalacje CO i CWU
Ok dzięki za odp ;) -
Witam mam nast pytanie: Posiadam elektroniczny miarkowik ciagu Unister i tam jest wyjscie na podłaczenie pompy takie jak ma dmuchawa i mam pytanie czy mógłbym wykorzystac tą wtyczke z Unistera zeby podłaczac na "krótko" dmuchawe.Chodzi mi przy ropalaniu czy podładaniu. Pompe mam podłaczoną pod inny sterownik. Czy mozna tak podłaczyc i czy nie spali sie Unister albo dmuchwa ? W Unisterze jest napisane ze moze byc 100w a dumuchawa wiecej nie ma jak 100w. Dziękuje za odp i Wesołych Świąt :)
Witam mam wszystkie grzejniki purmo i z jednym mam mały problem mianowicie w grzejnkku od czasu do czasu słuchac jakby pływała jaka blaszka tzn szłychac takie pykanie jak by powietrze bylo. Grzejnik jest cały czas odpowietrzon oraz nic w nim nie ma bo była spuszczana woda z niego oraz był płukany. Moje pytanie dotyczy czy moze być poprostu wada grzejnika i dlatego wystaepuje takie dziewne zjawisko. Najbardziej słychac podczas rozpalania. Wyglada to jakby grzejnik sie nagrzewał aa był jakoś źle pospawany w środku czy moze to być przyczyna owego "pykania"
Problem w tym ze u mnie w kotłowni jest cały czas woda (wilgoć) od zeszłego roku podwyższyły sie wody gruntowe i jest tylko kilkanaście dni gdzie piwnica jest sucha ;/ woda spływa do studzienki a z tamtąd jest wypompowywania i nie wiem czy taakie palmy nie sa winą wilogi w kotłowni a kocioł na przedniej scianie nie ma otuliny zobacze co bd sie dzialo dalej narazie pale tylko nawdoe do 80 i jest ok to jest bardzo dobry kocioł w porównaniu co widzialem w castoramie za 1300 zł ;./ taka tandeta ze masakra jakas wiec narazie wole sie wstrzymac z wymianą
Witam posiadam kocioł który ma ok 15 lat jest to bardzo dobry kociol pod wzglem ile idzie opału na rok. Zauważyłem ostatnio ze na przedniej scianie kotła tam gdzie nie ma ocieplenia pojawiaja sie takie jakby zacieki tzn takie plamy i chciałem sie zaptac czy takie palmy (ciemniejsze miejsca ) mgga byc spowodowane wilgocia w piwnicy. Instalacje wymieniałem a piec zostwaiłem ze wzgledu na jego oszczednosc Prosze o pomoc
Mi chodzi o podłaczenie sterownika bo ma wyjsie na regulator pokojowy z auraton 2005 tylko nie moge znaleźć informacji czy mozna to połaczyć i nie wiem za pomoca jakiego kabla
Czy ktoś pomoze mi ?
Witam mam zamiar kupić kocioł z dmichawa i atosem oraz regulator pokojowy tylko nie bardzo wiem jaki regulator mam kupic ? Na jakiej zasadzie bedzie współpracował atos z regulatorem ?
A czy jest sens montowac dmuchawe w kotle co ma juz ok 10 lat i czy wogóle jest taka możliwos aby działała jak należy, chodzi mi zeby zamontowac w miejce klapki która jest regulowana miernikiem
A jeżeli miałbym zamontowaną dmuchawe w miejsce gdzie jest klapka ktróra reguluje miernik to by coś zmieniło i mógł bym palić miałem ?
a dlaczego miałem nie ?
Witam mam pytanie czy w kotle bez dmuchawy można palic miałem tzw. od góry czyli miał drewno i papier ? Posiadam miarkowik ciągu
Ahaaa po prostu mam dosc wymieniania zaworów bo to nie pierwszy a później wszystko odpowietrzać ...
